Zeigt her Eure Latenzen
Was genau bringt eigentlich der ganze Latenzvergleich?
1. Was bringt es mir, wenn ich 2,4ms Latenz habe, aber die DAW dann bei 3 Playbackspuren schon anfängt zu hopsen? Also sagen die bisher geposteten Werte doch überhaupt nichts aus, oder?
2. Behaupte ich mal ganz ketzerisch, ist keiner der hier Teilnehmenden überhaupt in der Lage eine Latenz von 2,4ms von einer Latenz von 4,2ms zu unterscheiden.
Das ganze kommt mir so ein wenig vor wir die Schw....vergleiche in den 90ern. "Mein System hat einen Norton Utilities Wert von 124" - "Uhhh ich habe aber 129"
Darum geht es überhaupt nicht, sondern um ursprünglich Latenzen von mehr als 30ms.
Kann es nicht vielleicht damit zusammen hängen, dass UA bei den Plugins die sie haben jederzeit eine volle Funktion gewährleisten wollen und deswegen die Latenz nach oben hauen, damit man jederzeit ein Plugin integrieren kann? Die Plugs erzeugen ja so oder so immer eine höherere Latenz.
Ein paar Millisekunden bei gleicher Buffergröße sagen schon viel aus über die Effizienz des Treibers,
bzw des Audiointerfaces. Im Extremfall, kann man eine größere Buffergröße wählen und hat dennoch
die gleiche Latenz bei geringerer CPU Auslast.
Reaktionen: Ran
Ein paar Millisekunden bei gleicher Buffergröße sagen schon viel aus über die Effektivität des Treibers,
bzw des Audiointerfaces. Im Extremfall, kann man eine größe Buffergröße wählen und hat dennoch
Jeep, genau so isses. Besonders wird das dann ja auch bei höheren Buffersizes nicht unbedingt besser....
Mit meinen alten Interfaces war (vernünftig) Gitarre einspielen mit Monitoring des Vst-Plugin-Amps nicht möglich. Das hatte auch nix mit der Cpu zu tun sondern lag schlicht am Interface.
Daran dachte ich auch schon. Der Fabfilter Pro-L2 erzeugt auch eine sehr hohe Latenz,
was ihn erst zum Ende einer Produktion interessant macht. Gerade so "Look Ahead" Sachen oder
Linear Phase Betrieb jagen die Latenz nach oben. Gibt es bei der UAD die Auswahl derartiger Modi?
Der Witz der Apollos ist ja, dass man "druch" die Plugs hindurch aufnehmen kann. Diese laufen auf dedzierten DSP Chips und genau dieser Vorgang erzeugt (angeblich) eben keine Latenz. Anders wäre es, das Plugin ist erst in der DAW insertiert und das Signal geht in die DAW, wird berechnet und geht wieder raus. Das erzeugt ziemlich hohe Latenzen.
Das UA war aber auch jenseits der 30ms, wenn gar kein Plugin lief. Und das liegt meinen Recherchen nach primär am Windows Treiber. Unter Mac / Thunderbolt sind die Dinger nach wie vor Top. UA haben Windows in den letzten Jahren zunehmend etwas vernachläsigt. Das können sie ja machen, aber dann gehe ich als Kunde.
Zero Tolerance bzw. die "Unison" Plugs sind nur beim Recorden durch das Interface interessant. D.h. man insertiert sie "on the way in", vergleichbar mit einer analogen Aufnahmekette.
Der Limiter in der DAW macht keinen Unterscheid für die Apollos, das läuft dann wie mit einem "normalen" Interface.
Gibts da evtl verschiedene Modi im Treiber?
Beim UAD-Control Pannel gibt es bei den Settings noch die Option "Extra Buffering". Ist natürlich noch die Frage, ob sich das nur auf die Insertierten Effekte in der DAW bezieht oder auch auf das Interface an sich.
frische Messung hier mit RME FF UC USB Round Trip Latency = 3,1 ms.
Win10 1909
Nuendo 10.3
Intel 5960X
RME HDSPe MADI FX
Asus X99 Deluxe.
Geht mit 32 Sampels@48khz, 5xStereo u. 1xMono Synths recorden,
oder "VSTi-Klavier + Mic, mit Fabfilter Plugins... als Channelstrip und Reverb", spielen/aufnehmen.
Anhang anzeigen 82167 Anhang anzeigen 82168 Anhang anzeigen 82169 Anhang anzeigen 82170
Die Performace der RME HDSPe MADI FX scheint mir ganz passabel zu sein @Loop_Breaker
Aber wo schließe ich an der Karte jetzt meinen Kopfhörer an und wo die beiden XLR Kabel? :D
Okay ich könnte also nun einen AD-DA MADI Wandler anschließen nehme ich an?
Wäre das sowas wie das hier? https://www.rme-audio.de/de_avb-tool.html
Oder sowas als "kleines Breakoutkabel zum günstigen Preis"? https://www.rme-audio.de/de_12mic.html
Also ich kann das Thema von meiner Warte als gelöst "flaggen" - das Locusrite Clarinette 2Pre USB macht einen Super Job.
Lokusreit Klarwiefette 2....
Hast du dich dann registriert und alles abgestaubt bei Plugin collective?
Ja, PA Focusrite Console, Black Rooster Magnetite und was von Softube.
Addictive Keys und bass Station gibt's auch noch, dann focusrite Red plugin suite ist noch dabei, kommt auch bald wieder was neues, ist echt nice..
Hier sind noch andere Sachen
https://customer.focusrite.com/en/my-software
Black Rooster Magnetite gibt's erst seit paar Tagen, schon getestet?
Stimmt, die Red Sachen habe ich auch. Comp - eher semi. Eq, ziemlich gut.
Magnettitten habe ich noch nicht ausgiebig genug angehört. Erster Eindruck - schwach.
Hast du alles schon getestet? Pres, Wandler etc. Wie schlägt es sich im Vergleich zum alten?
Bevor ich Wandler höre, höre ich den Wendler! :D Im Ernst - habe ein paar Sachen via HiZ und DI in Mic aufgenommen, klingt beanstandungslos. Latenzen ermöglichen ein solides Einspielen, wenns hakt liegt es jedenfalls nicht am Interface. ^^
Was macht dieser Airknopf eigentlich an den Preamps. Boostet der nur ein paar Höhen oder macht der was Voodoomäßiges?
Habe ich nicht ausprobiert. ^^
