rauschkiller
Individualist
Hi coffee boy
@cc-net
Ich hoffe, Du nimmst es mir nicht übel, das ich antworte ?
Ich schreibe hier das System mal auf, wie es ausschaut, wenn der Umbau durch ist, weil sich die Daten nicht ändern zu den jetzigen Messungen...
Vorab...es ist ein grosses Sytem
Rechter PC ( unteren 3 Monitore ) erzeugt Signal ( DAW, Youtube, Spoti etc. ) Ausgang RME HDSPe AES.
Signal geht durch die grosse Friendchip DMX 32 Patchbay.
Geht zum linken Rechner ( obere 3 Monitore, Rechner für Analyse und Steuerung der Patchbays, aber auch Videobearbeitung, Grafik etc. ) durch die DSP Software, via HDSPe AES.
Geht danach wieder durch die DMX 32 zum rechten Rechner, wo dann die Abhörlautstärke geregelt wird, mittels dem DIY Monitorcontroller ( digitale Steuerung von Totalmix, in meinem Fall besser als ARC ).
Vom rechten Rechner dann wieder durch die Patchbay zu einem Hardware LMS und wird dort dann gewandelt. Einmal zu dem 36 Kilo Eisenschwein für die DIY Subs, sowie zu den 2 neuen DIY Endstufen ( Links MT / HT, Rechts MT / HT ) an denen die neuen DIY Nahfelder hängen...
Das gesamte System wird gestützt durch eine Mutec Smartclock.
Das System ist einmal ausgelegt für die 99% Wiedergabe im Masteringbetrieb ( mischen / mastern ). Da gibts ne Latenz von ca. 2 Sek. Standalone Analyser etc. sind angepasst. Kick Sound und Analyserbild liegen übereinander, kein Versatz.
Im Masteringbetrieb ist die Latenz wurscht.
Aufgrund der hohen Latenz habe ich aber noch die Möglichkeit, das System digital umzuschalten auf ca. 80 % Wiedergabegenauigkeit, mit der Latenz vom LMS. Dieses System wird dann für Hörbücher etc. genutzt. Richtige Aufnahmen ( Bands etc. ) werden in einem anderen Studio gemacht.
Bilder dazu:
Alle Monis konfiguriert zum arbeiten im Masteringbetrieb ( beider Rechner in Betrieb ):
Der noch fertig zu stellende Monitorcontroller ( bin gerade an der Platine zugange )
Nahfelder links.. Status sieht man
Fronten werden noch 3D gefräst...
Endstufe... 2x 100W an 8 Ohm ( Verkabelung und Abnahme vom Profi fehlt noch ).
Musste den Test letztens machen, weil einer meinte, dass man den Kopf im "Schraubstock einspannen" müsste....
Nö... Im 99% Betrieb kann ich mit dem Kopf fast ganz z.B an die linke Box gehen ohne das sich gravierend was am Klang ändert. Was auf dem 99 % Matching der LS, aber auch der auf ca. 1cm genauen Symmetrie des Raumes zurück zu führen ist.
Wenn ich zurück rolle mit dem Stuhl ca. 1,5m, habe ich mehr Midfield Sound, ( leichter Höhenabfall, mehr Raum )...
Sagen wir es mal so...
Aufgrund der Ergonomik, die vor über 10 Jahren entstanden ist, brauche ich nicht viel Platz. Da alle wichtigen Hardwaregeräte in Griffweite sind und ich zu 99% alleine arbeite.
Wenn ich Leute im Studio habe, sitzen oder stehen sie hinter mir ( 2 zusätzliche Leute haben Platz ).
Ich diskutiere nicht mehr mit kompletten Bands. Bringt nur Chaos... Schlagzeuger, Gitarrist zu Sänger Problem
Ich hätte die ganze Mimik auch in den grossen Raum bauen können, da ich insges. 100qm habe. Aber ich brauch halt nicht mehr Platz. Ich will meine Ruhe beim arbeiten haben
Aufgrund des abgrundtief ehrlichen Klangcharakteristik der Abhöre, macht es auch wenig Sinn, wenn Gäste bei mir Endscheidungen treffen... Ich gebe die Songs dann mit zum privaten gegen checken auf den heimischen Anlagen...
Mein Studiokollege kommt mittlerweile mit dem System klar und hört Probleme im Song wenn ich sie erkläre... Es ist halt ein System speziell auf mich zugeschnitten...
Platzangst hat man mit der neuen Akustik auf keinen Fall. Da der Raum ausgewogen klingt, im Gegensatz zu vor dem Umbau. Da war der Raum recht tot drückend, wie cc-net seine momentane Akustik beschreibt...
So Akku vom Smartphone leer...
Pennen...
LG.
@cc-net
Routing - wie wird das in die Signalkette eingebunden?
Delay / Latenz?
Bilder dazu:
Wie groß wird der Sweetwpot mit sowas? Bei dir vielleicht nicht so relevant weil du dich ja eigentlich gar nicht vom Sweetspot entfernen kannst?
Und es schaut sehr beengt aus. Ich denke das klar ist das jeder sich für einen größeren Raum entscheiden würde wenn er einen hätte, aber wird dir das nach längerem arbeiten nicht zu krass? Ich mein da kann sich ja nicht mal jemand dich setzen? Oder wolltest du das ganz bewusst so?
Pennen...
LG.
