Deaktivierter_User_5345345
Deaktivierter Benutzer
Mit der aktuellen Version gings:
1. Sind beide Wände gleich - beide gemauert oder eine Gipskarton?
Bei SV ist rechts immer etwas schlechter als links, bei SH ist links immer etwas schlechter als rechts. Deswegen die Frage - oder du bist nicht genau in der Mitte.
2. Nimm mal nur einen Speaker - Stereo kannst du dir schenken.
Nimm am besten den der bei SV rechts stand und den stellst du dann bei SH links hin. Immer da hin wo es jetzt schlechter war.
Wenn du den 2. Speaker dann später hinzu nimmst ist der auf jeden Fall besser dann also macht es Sinn jeweils auf der Seite zu schauen wo es schlechter ist.
3. probier mal folgendes in REW - das spart dir die Sweeperei und du kannst mehr Positionen schneller machen:
Generator öffnen:
White Noise Periodic limitiert von 30 bis 400 Hz auf die Boxen geben. dBFS Level und Inputs nach deinen Einstellungen (so wie du das halt eingepegelt hast für die Messungen)
Play drücken.
Gleichzeitig RTA (Real Time Analyzer) öffnen:
Diese Einstellungen machen (dazu auf das Zahnrad klicken, wieder drauf klicken nachdem Einstellungen gemacht sind)
Record drücken.
Nun kannst du in nahezu Echtzeit messen und dir das ansehen wie auf einem gewöhnlichem Analyzer.
Das heißt du rückst das Mic z.B einen Zentimeter und siehst unmittelbar die Auswirkung.
Nimm dazu wie gesagt immer den Speaker auf jeder Seite her der jetzt in den Messungen schlechter war. Und fahr einen größeren Radius ab. von 1,2 bis 2 m Stereodreieck und hol die Speaker gleichmäßig z.B in 5 cm Schritten von der Wand vor.
Ich hab ja oben schon auf einen Link verwiesen wo ich es erkläre aber hier nochmal:
Fang vor einer Wand an bei 1,2 Meter Dreieck mit einem Speaker.
Dann vergrößere das Stereodreieck in kleinen Schritten (Speaker ein wenig raus - Mic entsprechend ein wenig zurück um Dreieck einzuhalten) bis du bei ca 2 m angekommen bist (wenn du sagst du hast Midfield Speaker dann kannst du auch noch weiter gehen)
Das machst du erst mal alles so nah an der Wand wie möglich.
Dann rückst du das ganze Setup wenige Zentimeter vor und es geht wieder von vorn los, 1,2 - 2m Dreieck, diesmal mit Wandabstand Box was weiß ich 5 cm und nicht 1 cm. Bist du wieder beim größten Dreieck angelangt, Setup wieder ein paar cm raus von der Wand und wieder 1,2 - ca 2m diesmal nicht 5cm sonder 10 cm Abstand des Speakers zur Wand dahinter. Und du musst nicht bei 50 cm aufhören.
Wie genau und penibel du das machst liegt an dir. Ich kann dir aber versichern, dass du wenn du da mal drin bist ziemlich schnell ein Feeling bekommst wo denn was so stattfindet - so "bei 1,60 kommt jetzt diese Beule wieder, bei 1,70 geht sie wieder rauf" etc etc. Es zeichnen sich gewisse Muster ab und du wirst sehen, dass sich das auch wieder ändert wenn du weiter raus kommst mit den Speakern.
Das ließt sich jetzt furchtbar aufwendig aber mit der Generator + RTA Combi geht das echt ziemlich gut. Ewig dauert es wenn du jede Position sweepst (und das 3 mal - jeden Lautsprecher und beide gemeinsam).
Gute Positionen aufschreiben oder mit Tape am Boden markieren und dann ab zur anderen Wand.
Dann die guten Positionen nachmessen (Sweepen), nochmal vorsichtshalber ein paar Zentimeter links recht vor zurück um zu schauen ob die gute Position richtig markiert wurde und so hast du schnell deine erst mal beste Ausgangsposition gefunden.
Ich kann aufgrund deiner Messungen nicht sagen was aktuell die günstigere Aufstellung wäre weil die Messungen in zu unregelmäßigen Abständen waren (128, 150, 160) und die Speaker vor der Schrägen Seite nie weiter als 10 cm von der Wand weg standen. Vielleicht geht der Bass ja vor der Schrägen Seite bei 50 cm Wandabstand plötzlich in die Höhe??? Ich weiß es nicht - musst du schauen, jetzt weißt du ja wie.
cheers
Generator öffnen:
Play drücken.
Record drücken.
cheers
Guten Morgen,
toller Beitrag, der mir auch einleuchtet - danke!
Du darfst bei meinen Messungen davon ausgehen, dass alles zu 100% ausgerichtet ist (ich mache das mit mehreren Kreuzlaserwasserwaagen und Winkelmessgeräten im Verbund - wie gesagt, ich bin da sehr akribisch, nennen wir es etwas "neurotisch"
Alle Wände sind aus Lochziegel.
Beim Stereodreieck muss ich etwas aufpassen, da der 43"-Monitor natürlich breit ist, und es keine gute Idee sein dürfte, wenn die Monitore direkt mit den Bildchirmkanten bündig sind oder der Bildschirm die Monitore verdeckt. Das ist der Nachteil von einem solchen Brummer (aber der visuelle Vorteil überwiegt). Natürlich kann ich den Bildschirm nach hinten schieben, aber dann kann ich auch wieder den 30" verwenden. Gut, andere Baustelle, Themenwechsel.
Wichtige Frage, bevor ich mich an deiner Anleitung versuche:
Ist es notwendig, dass ich für diese Art von Tests (also Bassfrequenzen) wieder komplett die Einrichtung verrücke? Ich habe gestern für jede Verschiebung auch Schreibtisch etc. verschoben, was sehr aufwändig ist.
Viele Grüße
cc-net
