Kannst du die Messergebnisse vom Sony mal hier reinstellen?
	Joah, das ist ganz okay. Der Mann meints bloss ein bisschen zu gut mit den Low Cuts.Hab noch mein Buch Internal Mixing von Friedemann Tischmeyer gefunden. Auch paar gute Tipps drin.
Die hatte ich auch gefunden. Eine 100Hz Welle sowie eine genauere Auflösung wären interessanter gewesen. Abgesehen von der verschobenen Startphase des 7506 bei jeder Phasendrehung sieht es zumindest so aus, als hätte der Sony den schnelleren Impuls. Aber komisch bei beiden dieser Buckel nach jedem Vor- und Zurückschwingen. Zufällig eine gemeinsame 100Hz Resonanz? Oder vielleicht sogar "Pad Bounce"? Nun gut. Wie kannst du eigentlich Räume auf dem Sony beurteilen?
Beim Musik konsumieren kommen sie imho unauffällig/nicht schlecht rüber. Aber um die Frage beantworten zu können, müsste ich mal Räume damit eingestellt haben. Das hab ich noch nicht. Haupteinsatzzweck bei mir ist eher der Rough Mix (oder das Gegenhören des Rough Mix, falls er mit den Monis gemacht wurde) und ich nehm ihn natürlich als Basslupe. Kann ich bei der nächsten Arbeit ja mal drauf achten.Wie kannst du eigentlich Räume auf dem Sony beurteilen?
Joah, das ist ganz okay. Der Mann meints bloss ein bisschen zu gut mit den Low Cuts.Hab noch mein Buch Internal Mixing von Friedemann Tischmeyer gefunden. Auch paar gute Tipps drin.![]()
Im Buch schreibt er, man soll z.B. bei der Hihat aufpassen und bei den Overheads...wenn die Hihat links gepanned ist, sollten die Overheads dazu passen oder so ähnlich.
Aber beim Superior Drummer 3 ist das nie so gemacht. Bei den Presets ist die Hihat links, die Overheads bzw. Bleed auf anderen Kanälen ist aber zentral. Klingt ok grundsätzlich, aber wenn man NUR die Hihat anhört, ist sie links...switched man auf einen Kanal mit Bleed ist alles zentral...macht das der SD3 falsch?
