Wer Bock hat, kann mal mastern ...
Status
mal gucken ob Drobbox noch geht und ob ich das mit dem einbetten hin bekomme:
https://www.dropbox.com/sh/lss4rn2e6r7rtcu/AADECKEyO3ZN8261TMmSIZ22a?dl=0
edit:
ähhmm, nein ;)
...nach einer gefühlten ewigkeit gibts dann halt den Downloadlink...
boar, nervt dropbox mich gerade. Also irgendwie will das alles nicht, ich werde mich damit wohl nochmal auseinander setzen müssen. Vielleicht geht ja jetzt auch der Link zu dem Ordner, in dem eigentlich 2 Dateien drin sind. Irgendwie will der einfach die mp3s nicht anzeigen.
Funzt leider nicht.
Danke für alle Masterings!
War sehr interessant. :)
Ich hab allerdings festgestellt, dass die Kritik an Drums, Vocals und Levels durchaus berechtigt war und hab schon mal gecheckt, wie ich das optimieren kann. Werde jeden Mix nochmal anpassen.
Hat mir schon mal sehr weiter geholfen ;)
So, hier sind noch meine beiden Versionen.
Take Heroin finde ich vom Mix her eigentlich ok so. Evtl. wuerde ich die Drums n bsichen mehr abschleifen, ein bischen entschaerfen, Transienten runter fahren evtl. mit Band oder ner Transformeremu, muesste man ausprobieren.
Beim zweiten, Devils Fist, sehe ich aber auch ein paar Schwaechen im mix. Das Vocal setzt sich nicht durch, einfach weil da Frequenzbrei herrscht und die Drums sind viel zu pieksig. Wuerde man die runter leveln waere zu wenig vom Koerper da, so sind jetzt allerdings zu heftige Transienten im Spiel. evtl. waere da ne parallelkompression mit nem Limiter im parallelen Weg, der die transienten aufisst ne ganz gute Wahl. In jedem Fall die guitarren an die Vocals anpassen, so das die sich nciht zu sehrin die Quere kommen.
https://www.dropbox.com/s/9ug3l1p182pr6x0/Take Heroin Schlumpfnmaster.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0wp5jfpbp4mivnm/Devils Fist Schlumpfnmaster.wav?dl=0
@kosaken Kaffee
Funzt net...
Hatte ich mir auch angehört, aber dann nicht mehr reagiert, sorry.
Wusste auch nicht, ob ich das so ganz ernst nehmen kann, denn deine Masterings sind extrem verzerrt. Also in meinen Ohren einfach kaputt.
Drums und Vocals wurden ja schon angesprochen und das habe ich auch schon optimiert.
Aber von wegen "Gitarren an die Vocals anpassen" und "Frequenzbrei" ... du wirst lachen:
Die Rhythmusgitarren habe ich bei der Produktion generell bei 1,3kHz um 15dB (!!!) gecuttet, so haben die Vocals und die Orgel in der Region genug Luft (im Bassbereich gabs bei den Gitten auch generell noch Probleme). Die restlichen Elemente hab ich aber weitgehend natürlich belassen, insbesondere die Vocals - außer einem HP @75Hz hab ich nix gemacht und den Bass (mit Mikro vorm Amp abgenommen) hab ich meistens auch flat gelassen.
Die Sologitarre im Refrain hab ich in Devils Fist auch so stark beschnitten wie die Rhythmusgitarren. Wären die Gitarren noch wie sie sind, dann könnte man wirklich von Frequenzbrei sprechen ;) ... ich werde aber nochmal checken, ob sich die Sologitarre besser macht, wenn ich den Cut etwas verschiebe.
Das Arrangement ist stellenweise halt einfach relativ dicht.
Nach den Verbesserungen bei Drums und Vocals ist das jetzt aber nochmal ne Ecke besser.
Bei Drums und Vocals konnte ich die Kompression als Übeltäter entlarven, plus noch etwas Leveling.
1176 blue ist auf den Vocals als erster Kompressor geblieben, aber den LA3A hab ich dann doch wieder durch den LA2A ersetzt.
Drums hatte ich in den Mixen, abgesehen von etwas Softclipping auf Kick (plus Limiting), Snare und Toms, nur auf der Summe (trockenes Signal ohne Hall) mit 1176 black komprimiert, allerdings mit der langsamsten Attackzeit und der schnellsten Release Zeit. Das war wohl einfach zu viel des Guten.
Jetzt hab ich dort den 1176er komplett rausgekickt und ihn durch den elysia mpressor ersetzt. Der macht da jetzt eine wesentlich bessere Figur (20ms Attack, 50ms Release, 4:1, durchschnittlich 3dB / max. 6dB GR), 1176 hat mich bei Drums sowieso nie wirklich überzeugt ... bin da immer wieder mal am hin und her testen.
Ich war, nicht wie eingangs erwähnt, noch nicht ganz fertig, der 11. Song stand noch aus. Und den hatte ich gestern direkt mit den neuen Ansätzen abgemischt. Inkl. mit meinem Mastering klingt das so:
Ich habe mich dazu entschieden das Mastering doch selbst zu machen. Das ist jetzt keine Produktion, wo es wirklich drauf ankommt und wenn ich es mastern lasse, dann doch lieber von einem richtigen Mastering Studio ... müsste aber eben die Band bezahlen und die sind mit meinem Ergebnis aber so anscheinend gut zufrieden.
Aber falls noch was an dem neuen Mix auffällt - ich bin weiterhin dankbar für Kritik :)
Total verzerrt ist übertrieben, aber angerotzt hab ichs schon. Ist halt rockig, wenn der Mix schon dreckig ist, fand ich passt n dreckiges Master dazu. Ist ja nicht dazu da n Mix aufzuräumen, sondern das vorhandene feeling zu unterstreichen.
Es klingt langweilig. Es kommt keine Emotion rüber. Automationen sind bei so einer Nummer Pflicht und solltest du welche drinnen haben, dann nicht musikalisch genug.
Auch könnten die Drums ordentlich parallele Bearbeitung gebrauchen, sie klingen viel zu clean und klein.
Die Bassgitarre könnte evtl. auch etwas Zerre gebrauchen.
Die Stimme benötigt mehr Effekte. Evtl. an manchen Stellen Reverse Sounds machen.
Die Stimme dicker machen mit Pitch links/rechts +/+ 6?
Der Mix hat noch zu viele "Löcher" zwischen den Sounds.
Im Prinzip hast du das zu klinisch behandelt, aber das wäre eine gute Ausgangslage der Nummer den Rest zu verpassen.
Wenn die Band einverstanden ist, werde ich den Song oder einen anderen des Albums sowieso für einen Mixing Wettbewerb zur Verfügung stellen. Dann bin ich gespannt auf deinen Mix ;)
Die Band ist damit zufrieden, so wie ich das mische. Und ich bin nicht der erste, der Zeug von denen abmischt.
Ich hab halt meine Art zu mischen, genau so wie du deine Art zu mischen hast.
Aber danke für deine Kritik. ;)
Aha...ich gebe dir Informationen nach denen du gefragt hast und nun willst du daraus ein Mix Wettbewerb machen, an dem ich jetzt wohl teilnehmen muß?
Sorry, dein Mix ist perfekt, lass es so, die Band küsst dir die Füsse (weil sie keinen Vergleich hat).
Komischerweise ist deine Kritik in vollem Umfang vernichtend, denn "langweilig", "emotionslos" und "unmusikalisch" ist so ziemlich das schlimmste, was man einem ambitionierten Mix unterstellen kann. Und du weißt ganz genau, dass ich sehr viel automatisiere und Wert auf Emotion und Musikalität lege.
Die restliche Kritik im ganzen Thread bezog sich auf kleinere technische Probleme, aber hat die Mixe nicht grundsätzlich schlecht gemacht.
Für dich aber war das nur wieder mal eine Gelegenheit mir zu zeigen, wie schlecht ich doch bin.
Doch, die Band hatte einen Song von verschiedenen Mischern exemplarisch mischen lassen und sich dann für mich entschieden.
Was du ja mit Gruppenautomationen doch locker lösen kannst. Gitarren hier bisschen aufdrehen und wieder zrurückfahren, das gleiche auch mit Kick etc. So schlimm wie du es darstellst ist es nicht.
Die Songteile erzeugen halt keine Aha-Effekt, weil du eben nur das technische Automatisiert hast, Stimme darf nicht untergehen etc. Aber eben die Gruppen mehr in die Hand nehmen (kaufe dir ein Faderport oder ähnliches, dann macht das auch keine Umstände, mit Maus hätte ich auch keine Lust).
Die sind dann nur damit alles etwas größer und voller klingt.
Und nun zitiere ich mich selbst:
Wo liegt das Problem? Du mußt keine EQs oder Kompressoren etc. wieder verändern, sondern nur parallel Ketten machen.
Meine Kritik ist echt simpel zu lösen, WEIL DU JA EINE GUTE AUSGANGSLAGE HAST!
Habe ich nur erwähnt, weil man als Mischer kaum eine Konkurrenz hat. Keine Band bezahlt 2 oder 3 Mischer gleichzeitig, das Geld haben die nicht. So Shoot Outs gibt es nur im Pro Sektor.
Du weißt doch ganz genau, dass du meinem Sturkopf nichts zu sagen brauchst.
Das Album ist ohne parallele Bearbeitung fertig gemischt und dabei bleibt es auch.
Konnte aber noch ein paar kleinere technische Probleme korrigieren, auch im angesprochenen unteren Mittenbereich und bin jetzt fertig.
Da kannste dich meinetwegen auch aufn Kopf stellen und versuchen mitm A*** Fliegen zu fangen, das bleibt jetzt so.
Such doch dir doch eigene Aufträge und machs besser.
Keine Ahnung warum du so abgehst. Ich habe als einziger auf deine Bitte hin den Mix/Master angehört und Feedback gegeben.
Das ist doch von Song zu Song zu entscheiden und nicht auf ein ganzes Album bezogen, jedenfalls sehe ich das so.
Das muß ja die Band mit dir entscheiden, da habe ich nichts zu sagen.
Wenn ich meine alte Mixe anhöre (also nicht die im beschissenem Raum des letzten Jahres), dann würde ich selbst an diesen etwas verändern. Richtig zufrieden bin ich auch nie, irgendwann hat man nur keine Lust mehr drauf und möchte es abschließen, weshalb OTB Mixing für mich nichts wäre. ITB kann man zumindest mal etwas anderes machen.
Selbstkritik ist bei mir genügend vorhanden. Jetzt mit neuem Raum weiß ich auch nicht ob ich weinen oder lachen soll bei manchen Dingen aus dem letzten Jahr.
Status
lebasti
4K
lebasti
lebasti
FalkProduzent
FalkProduzent
FalkProduzent
R
Rocky Balboa
R
benni77
benni77
benni77
