2.Mix-Contest 2015 der Mischmaschine eröffnet
  • Ersteller Ersteller Gel Mitglied 73663
Status
Ich bewerte immer sehr direkt, nicht beleidigt sein.
Don't worry! Ich würde nicht nach Kritik fragen, wenn ich sie nicht vertragen würde. Man will ja lernen!
das wirkt aber nicht in your face, die Stimme ist eigentlich hinten, durch die ER Anteile.
Echt? Ich brauche wohl mal eine bessere Abhöre/Situation! Habe ich überhaupt nicht so empfunden!
Hat noch jemand lust, meinen Mix verbal zu zerreissen?
Was hat es mit dieser Normierung und den Kommazahlen bei der Punktevergabe auf sich?
Ich kann die Punkte, die ich dem 2. pdf nach gegeben haben soll überhaupt nicht nachvollziehen...
Erklärung wurde auf dem Voting Forumular gegeben, und vor ein paar Seiten auch hier im Thread.
ich will aber nicht sehen, wer letzter is... :hammer:
ich will mir den winnermix reinziehen...
Dieser UZM MultiAwardWinningAdvancedProgressiveMix lässt mir einfach keine Ruhe. Ist ja nicht schlimm, der Mix ist so strange das er schon wieder total sympatisch ist. Mich würden wirklich mal die Hintergründe zu dieser Tonmischung interessieren. Ich wüsste gar nicht wie ich etwas Vergleichbares kreieren könnte... Welche Kabel muss ich wie verlöten, welche Plugins muss ich in welchem Routing Szenario wie einsetzen. Da gehört schon mehr dazu als nur den Käse unter die Tomatensoße zu packen...
Was gefiel nicht an meinem Mix?
Ich hatte mir folgendes notiert (Achtung eigene Notizen ohne Nettigkeit):
Stereobild wirkt sehr komisch, Enhancer drauf? Snare wirkt in Strophe/Refrain1 sehr penetrant, passt nicht zum Song. Drums insgesamt zu hell und vordergründig, Rest zu dunkel, Ungleichgewicht. Mix fügt sich nicht zusammen.
mach die Backings 5 dB lauter als die Lead Vox und dreh 6 dB bei 1 khz rein oder so ähnlich.
Das klingt auch ein bisschen so, als wäre der Stereo-Mix nochmal mit einem SM-57 o.Ä. aufgenommen worden.
Welcher Mix ist denn von Dir, Tony?
Hier meine Mix-KurzNotizen zu den Mixen, die es nicht in die TopTen geschafft haben:
2Nine-Mix - dennis0
Ein leiser Mix. Da sollte man meinen, daß da die Lautstärkeverhältnisse passen.
Dem ist aber nicht so. Da sind dann Stellen, wo das Gitten-Solo zu laut ist usw.
Außerdemdem kein schöner Snare-Sound. 3 Pkt.
AtmoMixIII-Mix - M13
Da fällt am Anfang der nicht gutgemachte Hall auf. Klingt nicht schön.
Gesamtsound zu harsch. Wenig Bass. Deswegen kein Lowend.
Leider nur 4 Pkt.
Ausgesucht-Mix - recplay
Eigentlich guter Anfang. Dann höre ich einen Mixfehler bei den Vocals.
Irgendwie ein Lautstärkesprung. Auch keine Steigerung zu erkennen als
die Drums einsetzen. 4 Pkt.
Chosen2Final-Mix - multischmidl
Gesamter Sound wird vom Bass beherrscht. Deswegen klingt alles sehr
bassig und muffig. Drums und Vocals kommen nicht durch. 5 Pkt.
Chosen2mp3-Mix - flipnaut
Da hat der Kollege einige Wichtige Spuren einfach weggelassen. Das gibt Punktabzug.
Außerdem rauscht es sehr (Stil-Mittel ?) Wenn ja, dann ist es nicht gelungen.
Hört sich wie eine Master-Fehler an. Der Bass ist auch zu laut. Nur 3 Pkt.
ChosenDepi-Mix - Anarchy
Das Manko hier sind die Drums. Haben eine unangenehmen harschen Character.
Die Lautstärkeverhältnisse der einzelnen Instrumente passen ja...aber.
Es klingt teilweise verzerrt an vielen Stellen. Zum Finale wirds dann
zu viel. Schade, eigentlich... 5 Pkt.
Dönerteller-Mix - marshall_matt_dillon
Gefiel mir (eigentlich) gut. Der Einstieg aber ist (viel) zu laut. Da wird es dann schwierig eine
Steigerung zu finden (hören), als die Drums eingestiegen sind.
Diese waren dann auch zu sehr im Hintergrund.
Ein bissl zu spitz alles und zu harsch.
Wie gesagt, Gesamtsound zu laut. Weniger wäre hier mehr. 6 Pkt.
Frühlingswetter-Mix - Juni
Ein bißchen mehr Kompression allgemein auf den Spuren
würde dem Mix gut tun. Denn es schlägt doch einige Male dynamisch zu weit aus.
Merkt man dann bei den Drums und Bass. 5 Pkt.
FuerBollo-Mix - HaiTauR
Guter Mix. Gibt es wenig zu meckern. Rumpelt mir aber zu sehr.
Merkt man deutlich bei den Drums. Sonst gut.
Wäre aber mehr drin gewesen. 6 Pkt.
HappyFuntime-Mix - AWF
Alles gut im Großen und Ganzen. Der letzte Schliff fehlt mir aber,
um mehr Punkte zu vergeben. Auch ein bißchen mehr Stereobreite und Offenheit
hätte dem Mix gut getan. Deswegen nur 7 Pkt.
Heuschnupfen-Mix - georgyj
Sehr kompakter Mix. Ich finde, daß da die Luftigkeit fehlt.
Etwas zu muffig vom Gesamtsound. Könnte transparenter sein.
Die Accu-Gitten sind mir zu bauchig. Snare zu pappig.
Dewegen 6 Pkt.
IchMagMusik-Mix - onetwothree
Da fällt sofort dieser unschöne Hall/Delay auf den Vocals auf.
Paßt irgendwie nicht. Drums gehen auch unter. Da fehlt dann die Steigerung, weil der
Einstieg schon so laut war. Leider nur 5 PkT.
Joesanne-Mix - GratFun
Am Anfang ist mir zuviel Hall/Delay auf der Accu-Gitte.
Das wirkt dann zu weit entfernt vom Sänger. Dann sind auch
merkwürdige Effektgeräusche zu hören. Insgesamt kein schöner Sound,
der auch zu basslastig ist. 5Pkt.
KeepitDynamix-Mix - Pappentoaster
Leider,leider viel zu viel Hall/Delay auf dem ganzen Mix.
Weil, sonst stimmt es eigentlich mit den Lautstärkeverhätnissen
der einzelnen Instrumente zueinander.Nur 5 Pkt.
Mezzola-Mix - Schadumm
Hier sind die LeadVocals zu leise. Gesamtsound auch eher muffig
und zu basslastig. 5 Pkt.
Miomate-Mix - DocNo
Für mich zu agressiv gemixt. Zuviel Kompression im Master ?
Auch zu spitz. Paßt nicht zu dem Song. Anstrengend beim Hören. 6 Pkt.
MondoBrutalo-Mix - Track
Für mich sehr gut gemacht. Die Steigerungen, die der Song braucht sind
mixtechnisch umgesetzt worden. Und ja, teilweise etwas zu spitz,
aber alles gut. Auch kompakt gemischt vom Master. Deshalb 10 Points
Moorhuhn-Mix - Locis
Sehr spitze Vocals. Die Drums kommen nicht durch, weil auch der Bass zu laut
und wummerig ist. Kein schöner Gesamtsound. 4 Pkt.
MuchoViejoMojo-Mix - TonyPizza
Hier finde ich die LeadVocals im ganzen Song zu sehr nach vorne gemixt.
Drückt alles andere in den Hintergrund. AccuGitte am Anfang zu leise.
Gitten-Solo zuviel Hall. Ist irgendwo ganz weit hinten. 7 Pkt.
Muckefuck-Mix - Serafin
Eigentlich vom Feeling gut getroffen für diesen Song. Leider ist die
mixtechnische Umsetzung nicht ganz gelungen. Accu-Gitte am Anfang zuviel Bauch (Bass).
Das ändert sich auch während des Songs nicht. Dazu kommt dann noch der
eigentliche Bass. Auch zuviel des Guten. Deswegen alles zu schwammig. 5 Pkt.
NiceBallad-Mix - LM18
Hier bin ich mir nicht sicher, welche mixtechnische Intention der Mischer verfolgt hat.
Gefällt mir überhaupt nicht. Drums stehen isoliert in der Halle. Teilweise zerren die
Gitarren ? Insgesamt kein schöner Mix. Nice ist was anderes. Deshalb 5 Pkt.
NichtWitzig-Mix - Wishbone
Eigentlich ein guter Mix. Aber alles zu spitz und harsch. Da fehlt die Leichtigkeit.
Anstrengend zu hören. Wäre mehr drin gewesen. 4 Pkt.
NochEinMix-Mix - Bassmacher
Etwas zu leiser Gesamtsound. Hier würde auch mehr Kompression auf
den Spuren passen. Wenig Fundament. Shaker zu laut. 6 Pkt.
Phenomenon-Mix - ModulationMatrix
Das war ein sehr lauter Mix. Schon am Anfang nur mit Gitte schon zuviel des Guten.
Deswegen ist es schwer die Steigerung zu finden, wenn die Drums einsetzen.
Die Snare ist auch zu heftig. Am Ende dann verzerrt der Mix sogar. Hier wäre weniger mehr gewesen bezügl. Gesamtlautstärke. Dann wäre mehr drin gewesen, weil die Lautstärkeverhältnisse der einzelnen Instrumente stimmt ja 6 Pkt.
Rec2-Mix - asli
Anders als die vorherigen Mixe. Leider sind die Vocals
zu leise. Die Accu-Gitte sehr laut. Dominieren den ganzen Mix.
Vielleicht falsche Mix-Strategie ? 6 Pkt.
Schokostreusel-Mix - mofox
Gesamtsound zu dünn und zu harsch. Wenig Bass.
Lowend ist nicht vorhanden. Leider nur 4 Pkt.
Sinnnloser-Mix - stilldontknow
Merkwürdiger Gesamtsound. Insgesamt zu höhenreich. Drums haben zuviel Raum.
Beim Einstieg der Drums ist ein Mischfehler? zu hören. Merkwürdig.
Insgesamt nicht schön anzuhören. 5 Pkt.
Stirnlappen-Mix - Lacunaflow
Fängt eigentlich gut an der Mix, läßt dann aber mit Einstieg der Drums stark nach.
Die Drums viel zu muffig. Schade. Das läßt dann alles sehr schwammig erscheinen 5 Pkt.
UZM-Mix - HolsDerGeier
Hier habe ich gedacht, der Mixer geht einen satirisch-ironischen Mixweg.
Oder Er kann es nicht besser ? Wenn ja, dann würde ich empfehlen, hier die User zu fragen.
Denn es fehlt komplett jegliches Verständnis einen guten Mix zu machen.
Oder das ist schon wieder zu Strange, daß ich das nicht kapiere ? 1 Pkt.
WarumHierStrohLiegt-Mix - Tmny
Am Anfang fräsen sich die Vocals und Gitte in den Gehörgang.
Dann kommen die Drums. Geht noch mehr ? Leider nicht. Drums verpuffen.
Am Ende des Songs wurde dann versucht noch irgendwie ne Steigerung
zu finden. Versuch mißlungen. Nur 5 Pkt.
Westcoast-Mix -livingsounds
Leider kein guter Mix. Alles viel zu spitz. Vorallem die Vocals. Sehr anstrengend zum Hören.
Die Lautstärkeverhältnisse stimmen zwar. Aber das ist leider das einzig positive
an dem Mix. Deswegen 6 Pkt.
Wischiwaschi-Mix - Basstronaut
Leider und sehr schade bei diesem Mix ist, daß ein grässlicher Raum bzw. Hall für die
Leadvocals gewählt wurde. Vollkommen unpassend. Zerstört das ganze Hörvergnügen.
Weil, der Rest vom Mixing ist ja nicht schlecht gemacht. Leider nur 5 Pkt.
Den Phenomenon-Mix habe ich ein ganzes Stück weiter oben gesehen/gehört.
Meiner fehlt, Phenomenon-Mix, haste da auch Feedback?
Sorry, gerne.
Danke. Ja sehe ich auch so, wobei ich erst am Schluss beim Referenz-Hören so laut gemacht hab dass ich mit Clapton auf Augenhöhe liege. Aber hinten ploppt die Bassdrum, hab also unprofessionell laut gemacht. Change the world von Clapton ist tatsächlich auch so laut, und auch die Steigerung Strophe-Refrain ist bei ihm sehr gering.
Ja, echt Schade. Den Mix und ne bessere Platzierung haste Dir im Master verpfuscht.
Die Top 10 Mixes stehen nun auf Seite 1 - ran ans Voten!
(Die dort vertretenen dürfen vermutlich nicht nochmal voten?)
Bordon und Synthpark haben beide meinen Hall bemängelt. Hat jemand einen Tip, wie ich das überhört haben kann? Gibt es einen typischen Aufstellungsfehler/Raumfehler/Hörfehler, der sowas prizipiell begünstigt?
Edit: Falschen Nick korrigiert!
Status
