Wonach suche ich genau für mein Studio!
  • Ersteller baddaherbs
Status
Na da haben wir doch den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden. :D
"aber wie bekomme ich diese 24 outs hin??"
Upgrade auf Desktop-Rechner plus PCIe-ADAT-Interface plus 3x ADAT-DA-Umsetzer
Bei den Eingängen bin ich mal davon ausgegangen das Du auch evtl. mal eine akustische Klampfe mikrophonieren möchtest.
Und hier hab ich was das wäre so in der Range
http://www.google.de/imgres?imgurl=...v=/images?q=Soundcraft&hl=de&gbv=2&tbs=isch:1
wow - giv thanks....
und wieso upgrade? geht das mit firwire nicht so gut??
hört sich auf jeden fall interessant an....
ich kann mir ja ein zusätzliches interface kaufem mit mic preamps, dann hab ich auch für mikrofonie alle möglichkeiten....
vielen dank für deine hilfe...
@ #120
PS:
Du musst natürlich nicht einen Inline-Mischer nehmen. Die Dinger sparen halt Platz in der Breite - Du kannst natürlich auch nen Splitmischer nehmen mit nebeneinanderliegenden Arbeitsgruppen. Ist halt dann doppelt so breit.
und welche würdest du da vorschlagen??
Ich?
Gar keinen.
Das macht nämlich keinen Sinn, selbst wenn mir jetzt gerade irgendein Mischer einfiele.
Du musst wissen, wieviele I/os Du haben willst, wieviele Aux-Wege Du brauchst, auf wie vielen Subgruppen Du ankommen möchtest, wie Du die Effektsignale wieder ins Pult bekommst und so weiter. Also wirst Du erstmal sämtliche technische Rahmenbedingungen festlegen müssen.
Als Nächstes ist festzulegen, wieviel Kohle Du ausgeben willst.
Und dann dürfte sich die Sache möglicherweise sehr schnell selber klären.
les den thread!!
bis zu 7000 kann und möchte ich ausgeben für alles drum und dran, muss dann aber auch entsprechend klingen...
und Inputs brauch im interface nicht so viele... das haben wir schon mal geklärt... ich brauch eher 24 outputs, damit ich auf mein pult komme, für den mixdown...
ich brauche 4 - 6 auxsends, ich brauch nicht mehr als 4 subgruppen, und die effektgeräte kann ich entweder mit insert machen, oder auch mit einem kanal, je nach dem wieviel bei dem tune frei ist, bzw wie oft ich den dann brauch und auch verändern muss... da gibts keine fixen parameter eben...
da sollt mir alles möglich sein eigentlich...
diese echo audiofire methode gefällt mir ganz gut... so ähnlich wie motu, nur mit firewire und billiger auch noch - das mit adat muss ich mir anschauen - da kenn ich mich noch zu wenig aus leider...
ja das wars denk ich - wieder mal kurz zusammen gefasst :)
@ #120
PS:
is mir klar, danke... ;)
Da ich selbst über keine Erfahrungswerte zu "24 Spuren raus mit FW" habe halte ich mich da lieber mit Aussagen zurück, ich kann Dir aber versichern das es mit der oben genannten Lösung funktionieren wird, entsprechende PCIe-Karten dürftest Du bei RME und Marian finden.
Auch eine zweite Festplatte dürfte evtl. nötig sein, von der dann nur das Audio-Material gestreamt wird während OS und andere Applikationen auf der ersten HDD laufen. Schlecht bei einem Laptop. ;)
INterface mit MicPres halte ich für nicht nötig, weil dir deine potentiellen 32 Kanäle mehr als genug davon bieten werden ;)
Oder hier mal was in billig, der Shop ist nebenbei bemerkt auch gleich in Österreich.
http://www.soundwall.info/shop/product_info.php?cPath=21_23_39&products_id=217
Okay, dann können wir den Thread ja langsam beenden?
Und wenn Du nächstes mal als Dub-Profi auftrittst und allen anderen die Kompetenz absprichst, dann poste solche Fragen doch einfach nicht im Newbie-Kauftipps-Forum, denn da braucht man sich nicht wundern, wenn die Antwortenden denken, dass Du aus dieser Perspektive durchaus Pornozubehör zulegen wolltest!
"les den thread!!
bis zu 7000 kann und möchte ich ausgeben für alles drum und dran, muss dann aber auch entsprechend klingen..."
Uuuuuuiiihhh.... 7000 Taler nur.... das hatte ich gar nicht gelesen.
Dann doch eher sowas hier
http://www.musik-anzeigen.com/export/fdd5b6ba66fb999b6a06693d497a5.jpg
Das klingt dann halt auch entsprechend...
Überleg mal:
Rechner ~600€
Interface ~1200€
da Du nicht darauf eingehst welches Outboard Du bereits besitzt gehe ich mal davon aus das da noch gar nix da ist, als ~ 2000€ eher ne ecke mehr
Kabel ~ 400€
japp, hab mir auch schon das komplett neue angeschaut.... ich fühl mich wohler wenn ich so viel investiere, wenn da ne garantie auch noch drauf ist, von manchen shops sogar 3 jahre, das is schon was...
das mit adat, kannst du mir das in einer pm erklären oder auch hier? ich chcek das nicht...
angenommen ich bleib jetzt bei meinem mac.... oder kauf mir auch einen tower...
wie auch immer... wie läuft das dann??
wie komm ich vom meiner schnittstelle in die einzelnen eingänge? und wie sag ich das dann logic? kann mir das nur schwer grade vorstellen....
ich muss auch gestehen, dass ich dann überhaupt anstehe, da ich nicht weiß wie ich den kanal dann in den sequenzer bekomme, ohne solche interface eben... ich hoffe ich drücke mich klar aus... :D aber wie kann ich dann über meinen preamp im pult, und eqs aufnehmen, dass es zum sequenzer geht?
mhm... vielen dank...
endlich kommen wir der ganzen sache ein bissche näher :D
Was begeistert dich an der Audiofire-Lösung? Was haben denn jetzt 12 I/O mit deinen angefragten 24 zu tun?
Rechner ~600€
Interface ~1200€
Kabel ~ 400€
was meinst du mit outboard?
ich habe ein boss rd20, und ein lexicon effektgerät
weiter sollten dann im weiteren noch folgen :)
aber das kann sich dann ja auch langsam aufbauen... man kann ja anfangs auch noch die effekte zb von logic nutzen (und ich will jetzt nicht hören, dann kauf dir ne daw) das mach ich weil ich keinen anderen ausweg habe, aber sobald ich den habem würd ich dann den hardware effekt nehmen....
um 3000 euro bekommt man doch aber auch schon nette mischpulte.... wie eben das was du gezeigt hast... es muss ja auch nicht alles von jetzt auf gleich sein, ich möcht aber nicht in 2 jahren wieder verkaufen und kaufen müssen, sondern ich will mir ein gutes herz (mischpult und interface bzw lösung) kaufen und dann weiter aufbauen....
seen?
danke
bless
ich kann sie kaskadieren und somit bin ich auf meinen 24!
wie bei der motu, nur ohne pci
bless
ein mac desktop der das packt für 600€ ???
gibts jetzt auch schon macs bei aldi :D
der TE arbeitet übrigens mit logic...
also 7000 für eine
-lösung
halt ich auch für knapp.
und wenn der TE wünscht vom analogpult mit jeder spur separat wieder zurück in den rechner zu wollen wollen dann wirds noch teurer.
das möchte ich nicht... das wär ja unnötig...
als stereo den mixdown machen reicht voll und ganz...
bless
"endlich kommen wir der ganzen sache ein bissche näher :D"
Leider befürchte ich genau das Gegenteil.
"aber wie kann ich dann über meinen preamp im pult, und eqs aufnehmen, dass es zum sequenzer geht?"
Über Direct-Outs in jedem Kanal (heisst für deine Kosten ein dickes Plus), aber wir hatten uns doch schon so weit geeinigt das Du lediglich den Stereo-Mix aufnehmen möchtest, jetzt kommt wieder was ganz anderes... Und wenn Du wirklich alle Kanäle zurück in den Rechner haben möchtest dann werden deine 7000 Steine gerade zu einem Zuckerhaufen im Regen, fliessen dahin :)
ADAT ist eine digitale Schnittstelle. Ne karte sitzt im Rechner an die stöpselst Du "Soundkarten" per ADAT an, so in etwa und sehr kurz und grob.
Für mich schwierig nachzuvollziehen, wieso man sich derart einschränken will... so analoge Mixer sind mir einfach zu begrenzt in den Möglichkeiten... schon nur die ganze Automationgeschichte...
Ich hab nicht den ganzen Thread gelesen.. aber wieso willst du denn nicht lieber ITB mischen? Wegen dem analogen Sound? Oder weil du einfach wirklich lieber mit Knöpfchen als mit der Maus arbeitest?
naja... nein, aber wenn ich mal ein micro anstecke....
angenommen ich möcht meine djembetrommlerei aufnehmen....
dafür brauch ich ja ein eigens interface, der kanal selber bringt mir da gar nix.... ausser ich hab eben sowas wie das r16 oder r24 von allen und heath! das kostet 6000 und kann alles.... und mit meterbrdige auch noch.....
das gibts ja nicht, dass ich da mit einzelnen komponenten nicht auch ran komme, die vielleicht nicht ALLE unbedingt von A&H sind...
bless
ja genau - wegen dem gefühl alleine, wie man mit der musik umgehen kann, direkt jeden eingriff zu hören, mehrere parameter gleichzeitig verstellen zu können - und das ohne automation....
ich könnt mich dieser ganzen automationsgschichte nie arbeiten, das würd mich wahnsinnig machen, wenn ich einen takt 1000 mal höre, oder 5 takte und das echo so lang verändere bis es passt....
dann hör ich vielleicht noch mal durch und dann passts wieder nicht....
da arbeite ich lieber so lang mit dem lied, bis ich das im gspühr hab, was passt, und was nicht...
ist das echt so schwer nachzuvollziehen!? :)
bless
ich find das echt lustig... dieses gsr 24 kann echt alles was ich will, nur dass es mich ein bisschen stutzig macht halt ALL in one zu kaufen...
und hier wird mir erklärt das braucht niemand, und das will keiner...
wieso werden dann solche pulte produziert frag ich mich....
komisch....
bless
@Budda: Was hältst Du denn von einem "günstigen", großen Pult? Etwas zum spielen?
Tatsächlich vielleicht ein MX8000 von Behringer. Der EQ ist nicht das Gelbe vom Ei - wobei ich sagen muss., dass ein Freund von mir eine relativ bekannte Gothic BAnd auf dem Teil gemischt hat - und das mit Bravour.
Das Pult kostet Dich mit MB knapp 200 Euro.
Der Weg ist das Ziel. Den Rest investierst Du in INstrumente - bzw Effekte. Halls, Delays, sowas.
wie gesagt, übers pult mach ich mir da nicht so viel gedanken, und wenn dann eher das 4882 von behringer... aber das is alles halt ungewiss... für mich zählt eher die verbindung mit meinem mac... ich möchte 24 outputs haben, und sagen wir mal 6 inputs oder so... dann kann ich den mixdown aufnehmen, und kann noch mikrofone auch anstecken....
aber das is alles schon viel zu theoretisch
mein hirn ist voll
morgen geh ich mir das mal alles in live anschauen...
vielen dank für eure zeit
eine gute nacht
gottes segen...
one blessed love
Status
E
eilpe75
E
