Wie einrichten
  • Ersteller Ersteller Sennheiser
Sennheiser
Hallo liebe HE.ler
ich komme gleich zum thema:
ich will mein zimmer (ca. ganz 10qm :) ) neu einrichten.
dazu hab ich einfach mal ne kurze skizze gemacht (die unteren sachen müssen rein)
<img src="http://mitglied.lycos.de/martinpaar666/Zimmer.JPG">
(das links auf dem bild mit den maßen 0,80 und 0,80 sind ein fenster, und eine balkon türe.
dann soll noch mein schreibtisch mit meinem equpment, nen mic (mit ner hängewand mit eierkartons davor), und nen [g=182]amp[/g] ins zimmer rein.
so, das ist alles :D
es ist klar das es eng wird, muss aber alles rein.
wies aussieht ist egal..hauptsache es ist praktisch.
wie sollte ich es eurer meinung nach hinstellen?
gruß
martin
PS: wenn euch angaben fehlen sagt es...
ich werde erst in ca ner stunde antworten, weil ich jetzt zahnartzt habe =(
:D :D :D
naja..der hat wohl net so viel ahnung von raumakustik
könnt ihr mir nicht helfen?
wir können dir gerne n paar tips geben, was du akustisch gesehen beachten musst.
aufräumen musst dein zimmer selber.
:D
ajo. und die raumeinteilung liegt sicherlich zu 70% an deinem arbeitsfluss.. d.h. wann brauchst du was mit was kombiniert. da hilfts eigentlich nix, wenn z.B. ich dir sage, wie ich das machen würd.
slow
naja ok..
trotzdem danke
Du wirst hier wohl ein paar kompromisse eingehen müssen um annähern verwertbaren sound zu kriegen.
In der unteren skizze habe ich eine Raumteilung eingeplant. Diese Schrägt erstens die Raumwände ab , was stehende wellen schonmal reduziert und erschfft somit auch nebenbei eine gesangskbine welch sicher vorteilhaft wäre.
In der skizze bin ich jetzt nur auf den Abhörraum eingegangen, da wird erstmal genug arbeit auf dich warten. Die wände müssen bei diesen Raumgrößen unbedingt sehr dick mit mineralwoll verkleidet werden. Mindstens mal 10 cm 20 oder gar 30 Wären besser.
Du musst mal sehen wo du die wertvollen cm einplanen kannst.
Einen deiner tische wirst du mit sicherheit entsorgen müssen oder du baust in die höhe.
So wie dieMineralwolle eingezeichnet ist kannst du sie einfach hinter eine stoffwand packen. Das sieht prima aus und schützt vor Fasern in der Luft. Wenn du auf nummer sicher gehen willst packst du die mineralwolle in dünne malerabdeckfolie (ca 0,03 mm)
die decke solltest du auch absorbierend gestallten, denn in einem so kleinen raum ist jede kahle fläche halzbrecherisch in sachen sound.Hier würde ich eine schräg aufgehängte Holzplatte empfehlen.Diese Holzplatte sollte wild durcjlöchert sein mit lochgrößen zwischen 3mm und 20 mm . Lochanteil am schluss sollte so bei ca 30% liegen . Diese platte beklebst du beidseitig dick mit noppenschaum. Die boxen würde ich an ketten an die decke hängen. Dies hat den Vorteil das sie vom Raum entkoppelt sind und das stellfäche auf dem tisch frei wird. Hierfür schneidest du dir einfach ein holzbrett etwas größer als deine monitore zu befstigst 4 ketten daran, und hängst sie auf. Darauf stellst du deine monitore fertig.
versuche die wand hinter der abhörposition möglichst dick mit Mineralwolle zu verkleiden, denn hier werden die Schallwellen die für die earlyreflektions verantwortlich sind am stärksten auftreffen.
Schmeiß deine eierkartons getrost in das altpapier, den diese bringen imho nichts.
so hier die skizze von mir:
überleg es dir mal.
Materialkosten werden nicht höher als 200 euro werden, und das ist ja wohl echt ein witz wenn man bedenkt das du musik machen möchtest
peace
mika
jea...sowas wollte ich haben
vielen dank, ich werde mir des mal genauer aunschaun
