boah, das ist ja wirklich schwer zu sagen, alle finde ich irgendwo interessant. Wirklich neugierig macht mit die Sache von Buffi aber eine interessante herausforderung sind sie alle ! Auf jeden Fall schon mal ein Dankeschön an alle, hier kann man echt sehen, was Ihr für Perlen weg gebt damit andere Leute sie verhackstücken können !
Ich habe mal ganz schnell aus meinem Bauchgefühl heraus Vor- und Nachteile und Fragen aus meiner Sicht zusammengefasst. Vielleicht hilft das ja bei der Entscheidungsfindung ...
Wenn nicht, ich nehme es, egal wie es kommt
1. Dodo :
Vorteile : lässt auf Anhieb mehrere Stile von Schlager bis Rock zu und sowohl langsam als auch Mid- Tempo und auch in anderen Stilen könnte das sehr gut funktionieren. Klingt mir auch nicht nach "Reim komm´ raus, Du bist umzingelt" sondern nach einem sinnvollen Text.
Nachteile : Wenn es diese Aufnahmen nicht unbearbeitet gibt Die Vocals sind schon falsch komprimiert und Eq´ed. Windgeräusche. Extrem harte Konsonanten furchtbar pfeifende S.
Fragen : Gibt es die Aufnahmen unbearbeitet oder muss man mit der gehörten Bearbeitung vorlieb nehmen ? die Mickey Mäuse sind hoffentlich separat ?
2. Alies :
Vorteile : Das lässt natürlich durchaus Möglichkeiten offen, für getragene, flächige Sachen.
Nachteile : der Vorteil ist auch ein Nachteil. Das wird u.U. etwas schwer für eine unviverselle Anwendung. Das Übersprechen des original Playbacks ist sehr stark vor allem bei der gesprochenen Passage.
Fragen : Es gibt aber schon mehr als diese 1 Strophe und das Gesprochene ? Ich glaube nämlich, das schon einmal gehört zu haben und da war es nicht mehr als 1 Strophe. Am Anfang klingt das wie eine Dopplung nachher wie eine Antwort eines kleinen Raumes.
Fragen : Ich hoffe, die Stimmen gibt es ggf. getrennt und unbearbeitet und das ist kein Raum- Echo was da zu hören ist ?
3. buffi :
Vorteile : wunderschöne Harmonien. Das hat für mich auch ich weiss nicht warum einen Beatles Charakter in der Hauptstimme vor allem.
Nachteile : ich glaube die amusische Fraktion wird damit massive Probleme kriegen denn das ist bestimmt keine standard flache Nummer sondern harmonisch und melodiös anspruchsvoll. Ansonsten : keine wenn es keine technischen Ursachen hat, das die "tsch" Laute so hart sind und die Stimmen einzeln und unbearbeitet vorliegen. Ich glaub´ der Asli macht das Dingen ...
Fragen : diese Tsch- Laute ... ich hoffe die kommen durch die ungünstige Bearbeitung und die Stimmen liegen einzeln vor ?
4. Lyah :
Vorteile : lässt stilistisch sicherlich sehr viele Möglichkeiten offen.
Nachteile : also wenn der Hall und die s- Laute in den Griff zu kriegen sind, keine.
5. Popnapp :
Vorteile : das ist genial wie immer. Das würde sicher viel Spaß machen
Nachteile : ich glaube die seltsamen Effekte nimmst Du immer schon gleich mit auf mitsamt EQ, Kompression und Blech- Hall ? In diesem Fall hätte ich ein Problem, weil nicht mehr viele Möglichkeiten bleiben.
6. Melody :
Vorteile : das lässt eine Menge Möglichkeiten offen.
Nachteile : Die Stimme wird schwierig zu mischen sein.
7. Birdseedmusic :
Vorteile : Das lässt stilistische Vielfalt zu.
Nachteile : es ist eine starke Pitch Correction zu hören.
Fragen : Gibt´s das Ganze als Roh- Vocals oder muss man mit dem Pitch Effekt leben ?
