Virtueller Gitarren Amp
  • Ersteller Ersteller thegiantwombat
Ich habe mit AmpliTube Custom Shop angefangen (kostenlos), um mich mit der SW vertraut zu machen. Dann habe ich mir einen Verzerrer, Amp und Cabinet dazu gekauft.
Schlauer wäre es wohl gewesen, gleich das Metal Pack für 80€ oder so zu kaufen.
Bei Custom Shop hast du halt die Möglichkeit nur die Simus dazuzukaufen, die du auch brauchst.
Mir gefallen die alle nicht. Deshalb spiele ich richtige Amps: Marshall, Soldano und Hughes & Kettner.
Ich finde diese ganzen Dinger haben 2-3 ganz gute Sounds und das war es dann auch schon. Ist aber meine persönliche Meinung.
Kann auch sein, dass ich zu doof bin die richtig einzustellen.
bbb
Reaktionen: Frank6502 und Dodo_I
BasementBluesBoy, dann hast du 1. die Kohle, 2. den Raum um zu recorden, 3. keine Nachbarn, 4. genug Erfahrung um Amps abzunehmen, 5. den Platz fürs Equipment usw. ;)
Ich finde praktisch, dass man zunächst das DI Signal recorden kann, trotzdem seinen virtuellen Amp beim recorden hört und hinterher in aller Ruhe am Sound tüfteln kann.
Man braucht keine geeigneten Mikrofone, keinen Raum, belästigt keine Nachbarn..naja siehe oben.
Dabei kommt der Sound den echten Amps schon ziemlich nahe und letztendlich ist es ja auch egal, ob es nach echtem Peavey klingt, oder nur ähnlich gut und man ist deutlich flexibler.
Auch hat man dann nicht nur zb. 3 Amps und Cabs zur Verfügung, sondern ne ganze Menge mehr, inklusive allen erdenklichen virtuellen Bodentretern usw.
Preislich ist es eh erheblich günstiger.
@musicdevil - da hast Du Recht.
War bewusst ein bisschen provokant formuliert. Ich wunder mich teilweise auch was die Leute so aus den digitalen Dingern rausholen. Ich bekomm das nicht hin. Mir fehlt aber auch die Geduld um da Stunden dran zu tüfteln. Lieber nen real Amp wie nen Marshall angeworfen, da weiß man direkt was man hat ohne langes tweaken etc. Ist aber auch wenig flexibel, weil clean habe ich nen Marshall noch nicht gehört. Die virtuellen sind da schon vielfältiger, wenn man sich den auch wirklich damit auskennt.
bbb
Reaktionen: Buanna
Anmerkung meinerseits:
Ich kann idealerweise beides nutzen, reale Amps und virtuelle Amps.
Zu Beginn zwangsläufig virtuelle Amps, also zu Guitar Rig 3 Zeiten und Co.
Das war schon nicht ideal, vor allem Realismus, Durchzeichnung, Durchsetzung im Mix und beim Layern von mehreren Gitarren war schnell die Luft raus -> keine Durchzeichnung mehr, von Körperlichkeit ganz zu schweigen.
Mit Guitar Rig 4/5 und Amplitube 3, Vandal und Co. und anderen wurde es dann deutlich besser.
Je nach Musikrichtung habe ich die Erfahrung gemacht, dass weniger deutlich mehr ist.
Also alle Effekte raus, der reine virtuelle Amp und hören was geht.
So habe ich bei den virtuellen meine 4-5 (für meine Musikrichtung) wirklich guten Sounds, die ich mit echten aufgenommenen Amps mischen kann.
Allerdings auch heute gilt für mich, die virtuellen Amps kommen bei mir nur spärlich vor.
Das kann durchaus eine prägende Gitarre im MIx sein, Solo oder dominante Rhytmusgitarre, aber nicht gedoppelt, oder viel davon.
Da sind die real aufgenommenen Amps (Vox, Marshall, Fender, Peavey) deutlich körperlicher, direkter und präsenter. Auch lassen sich mikrofonierte Amps besser klanglich formen wie Delay Chorus und Co. ohne das der Sound allzusehr verwischt.
meine gitarrensounds sind sicher nicht die dicksten, nicht die saubersten, nicht die geilsten, aber ich werde trotzdem beim echtem stuff bleiben und mich damit weiterentwickeln.
ich habe einfach kein bock, mit irgendwelche joey sturgis oder sneap kemper-presets runterzuladen und damit auch noch in die gleiche kerbe zu hauen, wie es schon viele andere machen. mir ist ein individueller sound lieber, auch wenn er vielleicht nicht so fett ist, als ein "oberamtlicher" unter tausenden.
versteht mich nicht falsch, ich finde es wirklich erstaunlich, was hier die üblichen verdächtigen an metalsound raushauen, aber für mich fehlt da manchmal einfach das individuelle und ein gewisses mass an leben, es ist fast zu perfekt bzw. zu ähnlich zu den bekannten produktionen.
ich habe ein (ober)klassisches setup in meinem studio beisammen (ts-808 -> peavey 6505+ / diezel herbert -> mesa 2x12 -> sm57 -> neve 1073) und damit will ich mich nun von produktion zu produktion "hocharbeiten".
