Suche U47 DIY Kit
  • Ersteller Invisible
I
Invisible
Hm, im Moment ist alles recht ausverkauft.
Ich würde einfach ioaudio im groupdiy Forum anschreiben, er hat vielleicht bald wieder Kits auf Lager.
Bei Mic&Mod würde ich schon Aufgrund der Geschäftspraktiken nichts bestellen.
Moin,
ich frage mich immer wieder warum es Leute gibt, die tausende von € oder $ für ein originales U47 ausgeben, wenn es für kleines Geld schon neue U47 zu kaufen gibt ???
(Naja, zumindest sehen sie so aus.)
Es gibt kein "neues" U47 zu kaufen, zumindest nicht die Röhrenvariante.
Sammlerwert, Hype, etc... treibt halt alles den Preis von originalen Teilen nach oben.
Rein von der Preis-Leistung her lohnt sich der Kauf einen originalen U47 wohl kaum. Wenn man aber eben noch die Faktoren wie "den guten Namen" und den Sammlerwert mit einrechnet kanns wiederum interessant werden.
Studio 939 ein ein Kit.
http://store.studio939.com/product/ioaudio-mk47-microphone-complete-kit
Mit der Kapsle bin ich mir nicht sicher.
Reicht diese hier:
http://store.studio939.com/product/35mm-k67-style-capsule
Oder muss ich wirklich noch mal 400$ investieren?
http://store.studio939.com/product/premium-microphone-capsules
Evtl. weiss Sampa ob ich das ein oder andere Teil auch innerhalb der EU bekomme?
Ich sehe auch gerade das das von Studio 939 angeboten kit von ioaudio ist. Werde Ihn wohl noch mal anschreiben, wie von Sampa empfohlen.
Also ich würde an der Kapsel nicht zu viel sparen. Bei aller liebe für DIY, die Kapsel wird soundtechnisch wohl am meisten bewirken. Somit hast du zwar einen tollen U47 Body, aber einen komplett anderen als den U47 sound (der wohl heute selbst mit DIY nicht mehr ganz erreichbar sein wird).
Allerdings verstehe ich nicht so ganz, warum du dir für einen U47 Nachbau eine dem AKG C12 nachempfundene Kapsel kaufen willst?
Macht Sinn, müsste ich mich wohl mehr nach einer K47 Kapsel umsehen. Oder was kannst Du mir da empfehlen?
Puhh, ganz ehrlich, da kann ich dir leider nicht wirklich weiterhelfen. Ich bin selbst noch nicht so lange im DIY-Geschäft. Wollte dich nur darauf hinweisen, dass das mit der C12 Kapsel vielleicht nicht die beste Idee ist ;)
An sich würde ich mal bei groupdiy rein- und mich nach den besagten K47 Kapseln umschauen.
BTW: interessantes Projekt, welches mir auch schon vorschwebt...aber erstmal ist der Soundskulptor Pre dran ;)
BTW2: Falls du ein relativ günstiges Netzteil zum Mikro gefunden hast, kannst du ja mal posten wo.
Viel Spaß auf jeden Fall! Denke der Aufwand wird sich lohnen!
Also wenn Du tatsächlich möglichst nah an den U47 Sound rankommen möchtest würde ich mir an Deiner Stelle eine M7 Kapsel von Siegfried Thiersch holen. Er ist einer derjenigen, die noch die Service Fälle für originale U47 übernehmen - bzw. die Kapseln neu bespannt.
Das U47 wurde anfangs mit einer M7 Kapsel aus PVC gebaut, danach mit einer M7 Kapsel aus Mylar, was länger hält, aber etwas anders klingt und schließlich mit der K47 Kapsel, die auch im M49 verbaut ist.
Bei Thiersch gibt es die M7 in beiden Varianten - Mylar und PVC. U47 mit PVC Kapsel sind soweit ich bislang gehört/gelesen habe, am begehrtesten, weil das der "original" U47 Sound ist (?)
Ich habe selber schon ein U47 nachgebaut nach Schaltplan und hab mich im Zuge dessen sowohl mit Siegfried Thiersch als auch mit Andreas Grosser unterhalten. Thiersch meint die Unterschiede zwischen PVC und Mylar seien technisch nicht messbar, aber Grosser meint, dass viele seiner Kunden die Kapseln ihrer U47 wieder mit PVC Membran bespannt haben wollen, weil die oberen Mitten wohl etwas seidiger seien, dafür die Bässe nach unten hinten nicht so ausgeprägt wie bei der Mylar Variante...und wahrscheinlich auch um möglichst den Originalzustand zu erhalten.
Jedenfalls, wenn Du Siegfried Thiersch googlest findest Du ihn schon ;)
Ansonsten würde ich Dir für den Rest der Teile, die Du für das U47 benötigst, empfehlen Sampas Rat zu folgen und im Group DIY Forum "ioaudio" anzuschreiben. Das ist Max Kircher und der hat meiner Meinung nach die authentischsten U47 Kits die man kaufen kann - und die sind auch relativ einfach zu bauen. So ein Kit kostet ca. 900 Euro netto. Da brauchst Du dann nur noch die Kapsel und die Teile fürs Netzteil.
Wenn Du noch näher am original sein möchtest gibt es auch noch die Möglichkeit, bei FLEA einen U47 Body zu bestellen - da ist an Gehäuse-Aufbau, Kopfaufbau mit Charakteristik-Umschalter, Kapselhalterung, Röhrensockel, Turret-boards etc. alles drin und er ist vom Original bis hin zur Tuchel-Buchse kaum zu unterscheiden.
Selbst Andreas Grosser bezieht soweit ich weiß seine Gehäuse Ersatzteile von FLEA.
Die Nachteile sind allerdings, dass dieses Body Kit relativ teuer ist (ca.1000 Euro), Du alle elektronischen Teile noch brauchst (Übertrager, Röhre, Wiederstände, Kondensatoren), dass weil das Ding ja dann eine 6-pol Tuchel-Buchse hat, Du auch den passenden Gegenstecker brauchst (und die sind mittlerweile schweineteuer) UND nicht zuletzt musst alles dem Schaltplan entsprechend handverdrahten.
Das ist zwar auch nicht soo wahnsinnig schwierig, aber der Kit von Max, der ja zumindest teilweise auf Platine aufgebaut ist, macht es schon einfacher - ausserdem gibt es dafür eine Anleitung.
Ich hab wie gesagt auch schon ein U47 fast komplett 1:1 nach Schaltplan nachgebaut - lediglich die VF14 Röhre hab ich durch Max Kirchers Methode 2 408a Röhren in parallel zu schalten ersetzt, da die VF14 uferlos überteuert gehandelt werden und die Variante von Max fantastisch klingt.
Dazu hab ich auch das Gehäuse von FLEA verwendet, die originalen Tuchel-Buchsen/Stecker und den BV08 Übertrager von Max.
Super Thread! Gibt es eigentlich auch ein DIY-Kit für die FET Variante? Wenn man nicht mit Röhren arbeiten will...
Der U47FET Kit würde mich auch interessieren.
Ich hab mal eine Liste mit all den nötigen Komponenten zusammen gefasst, bin mir aber nicht sicher ob ich was vergessen habe!?
Evtl. kann da ja mal jemand drüber gucken.
Tipps und Ratschläge sind erwünscht!!!
U47FET Komponenten
PCB:
D-U47FET Square (T47-T49 PCB Not Included) 28$
T47-T49 Transformer Adaptor PCB $5.00
D-U47FET StyroFlex Capacitor Kit $13.00 USD
http://www.vintagemicrophonepcbkit.com/orders.html
BOM:
https://www.mouser.de/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=4bdecadc37
56EUR
Body Kit 3-Pin:
http://store.studio939.com/product/gt-2b-microphone-body
80$
Transformer:
http://store.studio939.com/product/ami-microphone-transformers
von AMI (evtl. digitalaudioservice Hamburg)
http://www.tab-funkenwerk.com/id82.html
ca. 60$
Halterung für Kapsel:
http://store.studio939.com/product/34-35mm-capsule-mount
6$
Und die Kapsel:
http://microphone-parts.com/rk7-microphone-capsule/
109$
oder von Thiersch/Deutschland:
http://www.thiersch-mic.de/stm_produkte.html
203EUR
Mhh, also keine Garantie auf Vollzähligkeit, aber ich würde definitiv die Thiersch Kapsel nehmen! Da hast Du definitiv Qualität auch wenn Sie doppelt so teuer ist.
Was bewegt dich, dass FET und nicht die Röhre zu bauen?
Ich hätte schon tierisch Lust auf die Röhre aber ich muss die Finanzen etwas im Auge behalten ;-)
Ich weiß, jetzt wir der ein oder andere sagen lieber noch etwas länger sparen.......
Es gibt auch für ca 720€ ein C12 kit aber ich habe halt keinen direkten Vergleich. Kann mich da auch nur belesen und laut Diagramme hat das C12 eine etwas stärkere Höhenanhebung.
Primär möchte ich das Mikrofon für Drumambience in Verbund mit einem Bändchen als MS Mikrofonie verwenden und für Gesang.
Aber was man so ließt ist dafür das U47 besser geeignet da die Höhen nicht so scharf abgebildet werden (Becken etc.).
Das verstehe ich!
Aber dann gönn dir wenigstens die Thiersch. Wenn einer weiß, wie man die M7 baut, dann er. ;)
Ja,
bin nur so hin und her gerissen.
Soll es das U47FET werden oder der C12 Röhren Klon.
Die Röhre reizt mich ja schon sehr und auch das stufenlos regeln der Karakteristik aber nachher hat das zu harsche Höhen und zu wenig im Bass.....?!
Ich würde mir da erstmal gar nicht zu viele sorgen machen. Bau ruhig erstmal das U47 FET, da hast du keinen Stress mit hoher Röhrenspannung.
Wenn der Bau erfolgreich ist und dir der Sound gefällt kannst du ja immer noch mal ein weiteres Mikro bauen.
Hey Sampa,
danke für den Rat. Denke auch das es das U47 FET werden wird.
Was für Möglichkeiten gibt es eigentlich den Body zu labeln?
Dieser Body hier ist ja völlig roh, also nicht mit einer Niere o.Ä. bedruckt (gefräst).
Wenn man jetzt die FET Variante baut hat man ja nur die Niere. Nett wäre ja ein Label am Mikrofon damit man nicht immer erst die richtig Seite suchen muss ;-)
