C
calypso60
Hallo allerseits,
in meinem Sprecherstudio habe ich als Vorverstärker einen SPL Channel One. Von da aus geht es über XLR-auf-Klinke-Kabel-Mono in einen Mackie Big Knob und dann zweikanalig in die MBox 2.
Nun würde ich gerne einen Peakmeter (RTW 300DV) direkt an den Ausgang des Channel One anschließen. Der hat ja einen zweiten Ausgang (Klinke), der auch parallel genutzt werden kann. Allerdings habe ich dann nur einen Kanal beim Peakmeter, der mir das Signal anzeigt (was auch funktioniert). Ich habe probiert mit einem Y-Kabel auf beide Eingänge des Peakmeters zu gehen, jedoch habe ich dann anscheinend einen Brumm drauf. Liegt das daran, dass das y-Kabel unsymmetrisch ist? Gibt es da einen Lösung, denn symmetrische y-Kabel habe ich bisher nicht gefunden? Schöner wäre es schon, wenn beide Kanäle des Peakmeters "flackern", auch wenn es ein Monosignal ist.
Schöne Grüße
Martin
Schöne Grüße
Martin
