Raumoptimierung und ggf. Absorber
  • #61
Ok will ja auch nur lernen :-) Die Boxen directly on the Table? Gibts da nicht was von Thomann? Aber da gilt auch außprobieren. Ich hab die Adam mal im Laden gehört und die sind in den Mitten sehr geil. Wenns Drei-Wege System ist. Naja auch ausprobieren. Kann man halt nicht erkennen auf dem Bild.
  • #62
Soooo bevor ich jetzt morgen bisschen in baumarkt gehe wollte ich euch noch ein paar optionen zeigen und euch fragen was ihr davon haltet.
Rot= Schreibtisch
Pink= Höhrer
Grün=Sonorock
Blau=Superchunks decke
gelb=Thermarock Erstreflexion
Position 1. Sonorock einfach nur zu einem Packet gepackt und in die ecken gestellt
Poition 2: das gleich nur mit Superchunks in den Ecken.
Position 3: Gegenüberliegende wand sonorock direkt hinter monitorboxen.
Position 4: ist mir grade so in kopf gekommen.
was sagt ihr?
Danke Leute
  • #63
Das Prinzip der Erstreflektionsabsorber hast Du nicht verstanden.
Zwei Denkfehler:
1. Breitet der Sound sich nicht als Linie aus - d.h. das wenigste von Deinen Boxen kommt da an, wo Du die gelben Dinger hinstellen willst.
2. Sollen Erstreflektionsabsorber verhindern, dass der Schall innerhalb kurzer Zeit (nach dem Direktschall) zum zweiten mal am Ohr eintrifft. Also sucht man die "logischen Umwege", die der Schall noch machen kann - z.B. Links und Rechts vom Hörplatz an der Wand (suche mal im Forum nach der "Spiegelmethode") oder an der Decke über dem Hörplatz.
Zu den verschiedenen Positionen:
Nummer 4 ist ein NoGo - die komplett fehlende Symmetrie rechts Wand - links nix ...
Ob 3 oder 1 besser sind, muss man - vermute ich - ausprobieren.
Clemens
Reaktionen: Bert4
  • #64
Hallo
Ich bin da bei Clemens,
ob 3 oder 1 besser ist würde ich per messen wissen wollen.
Beide Varianten stellen Bassfallen dar.
Oder auch Bassabsorber, Eckabsorber, Basstraps oder Superchunks genannt.
Hier gilt es das möglichste an Volumen auszuschöpfen.
Basswellen sind so groß (und größer) als dein Raum .
Damit diese großen Wellen auch ausreichend gedämpft werden, müßen sie mit viel Volumen
behandelt werden.
Was auch im Thread sichtbar ist. (Bassbehandlung mit porösen Absorbern)
lg Bert
