PC Setup
  • #41
Dennoch bleibt festzuhalten dass die meissten User viel zu grosse Netzteile einbauen. Lieber klein und fein lautet die Devise. Die angesprochenen Lastverhalten fordern nämlich die Komponenten viel mehr heraus wie eine konstant hohe Last.
1++
Hier übrigens mal einige Netzteil Spezifikationen für klein und fein:
http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
und hier eine Übersicht über die 80 Plus Gold Netzteile:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=gehps&sort=p&xf=1119_80+PLUS+Platinum~1119_80+PLUS+Gold#xf_top
  • #42
Die CPU verbrät 90 Watt als Wärme, das ganze System braucht fürs Arbeiten 65 Watt?????
Nöööp... die TDP Angaben beziehen sich auf die CPU bei Nutzung der integrierten Grafikeinheit, denn die sitzt beim SB mit auf dem Kern!
Die verbraucht auch Strom, aber nur wenn sie benutzt wird!
Nur gibt es von Intel leider keine Angaben zur TDP ohne die GPU!
Doch den Wert gibt es - es ist der gleiche wie mit GPU. TDP ist halt keine reale Verbrauchseinheit der CPU sondern ein Grenzwert bezüglich thermischer Verlustleistung. Wie man auf die TDP kommt ist irrelevant. Der Wert sagt nur: Bis dahin und nicht weiter.
Ohne Nutzung der integrierten GPU kann daher z.B. der Turbo Modus länger und höher gefahren werden oder andersherum: Bei Nutzung der GPU steht weniger Spielraum für den Turbo zur Verfügung.
