ich habe mich mal einem thema angenommen was ich mir schon seit längerem mal genauer anschauen wollte: parallel-compression via wet/dry regelung. aleksey von voxengo hat mich nun bei unserem email-austausch auf die entscheidende idee gebracht - danke an dieser stelle (auch wenn ers nicht lesen kann, weil er russe ist).
viele hersteller (sowohl hard als auch software) haben wet/dry regler in ihren produkten eingebaut. um den nutzen zu untersuchen habe ich folgenden aufbau gemacht:
- URS phat C compressor (hat einen wet/dry regler)
- elephant als "schutzlimiter" (fängt nur sehr sehr selten ganz kurze peaks ab)
- 2 drum spuren:
* eine mit x:1 & 100% wet (d.h. 100% compression)
* eine mit 2*x:1 (d.h. doppelter ratio) & y% wet
der wet-anteil (y) der compression wurde immer so angepasst, dass beide spuren gleich klingen. bespiel:
spur 1: non-parallel-compression mit 4:1 & 100% wet anteil
spur 2: parallel-compression mit 8:1 & 94% wet anteil
hier ein bild des "aufbaus" mit obigem beispiel:
folgende settings habe ich mir angeschaut & verglichen:
A:
B:
spur 1: non-parallel-compression mit 3:1 & 100% wet anteil
spur 2: parallel-compression mit 6:1 & 92% wet anteil
C:
spur 1: non-parallel-compression mit 2:1 & 100% wet anteil
spur 2: parallel-compression mit 4:1 & 90% wet anteil
D:
spur 1: non-parallel-compression mit 1.5:1 & 100% wet anteil
spur 2: parallel-compression mit 3:1 & 75% wet anteil
--> http://dl.dropbox.com/u/2216927/misc/parallel_vs_non_parallel.zip
ergebnis:
1. parallelcompression lässt sich auch erreichen indem man einfach nur die ratio verändert/verkleinert - gleiche attack/release bzw. gleiche compressor vorrausgesetzt
2. wet / dry regler in compressoren sind im prinzip unnötig
das ganze lässt sich natürlich entsprechend umgekehrt aufsetzen, d.h. man lässt z.b. den wet-regler auf 50% & ändert die ratio.
//edit: dropbox links entfernt, da extremer traffic-verbrauch (ca ~20GB in 12h) & mein account nun erstmal (für public links) gesperrt.
in post #18 ist ein neuer vergleich aus einem anderen blickwinkel.
//edit2: mein account geht nun wieder. hab den ersten vergleich als zip oben angefügt.
- 2 drum spuren:
A:
B:
C:
D:
ergebnis:
