G
Gel Mitglied 73663
Guest
Yo Bordon, nimm mal die Links aus dem Post #50, die anderen sind schon tot.
Erledigt ! Macht pro Mix 5,- EUR Verlinkungsgebühr.
Nachdem es im HC/LC Thread darum ging, das man diesen Song nur damit mischen kann bin ich schon neugierig geworden, ob dieser Song wirklich so schlecht aufgenommen worden ist.
Um es gleich vorweg zu sagen: Ich habe in keinem Einzelkanal einen EQ verwendet. Ausschliesslich Kompressoren.
OK, ich musste dann in den Gesangsgruppen einen 50Hz LC setzen weil schon Poplaute da waren aber dieser LC war immerhin ausserhalb des musikalischen Stimmumfanges.
Ansonsten, gemischt in PT HDX, Plugins: Kompressoren von McDSP, LC: MDW, analog Simulator: HEAT, Limiter: Sonnox.
Über Prism Sound ADA-8 10Stereo Stems in SSL Sigma —> Stereobus auf eine Massenburg EQ, danach ein API 2500 und über einen Benchmark ADC wieder zurück in´s PT. Dann noch einen Sonnox Limiter.
Outboard: TC6000, AMS RMX 16, Dimension D, Eventide Eclipse.
Ich wollte den Mix sehr „analog“ klingen lassen und hab deswegen die Eine oder Andere Verzerrung in Kauf genommen, auch sollte er nicht zu analytisch, aufgeräumt sein.
Den Original Mix hab ich bis jetzt noch nicht angehört, es war auch nicht die Aufgabe eine Kopie zu machen.
Auch hab ich alle Spuren verwendet die vorgegeben waren (OK, von den 3 Raumspuren auf den Drums hab ich nur eine genommen) denn ich bin ja nicht der Produzent sondern der Mischer.
Ich muss sagen, es ging ohne Probleme mit diesen Spuren ohne EQ und damit ohne LC einen Mix hinzubekommen der funktioniert. (EQs werden so was von überschätzt)
Die Drumsounds finde ich allerdings nicht so tolle ausgewählt und der Gitarrist könnte auch mehr an seinem Timing arbeiten (von den Sounds ganz zu schweigen).
Ausserdem bin ich immer noch schwer davon überzeugt, das das Eine keine akustische Gitarre war sondern eine Dobro.
Ich hoffe es gefällt euch wenigstens einigermassen.
Hier kann man nicht wie bei Workshops einfach nur Fader hochziehen und sich als Superhengst fühlen, sondern man muss tatsächlich auch mischen und HOCHPASS verwenden.
Aber Du wirst wie alle nicht mitmachen...eigentlich schade, da Emi Hart sogar von Leuten wie dir noch mischbar wäre.
Was gegen den 6030 spricht, die Stimme hatte so ne Resonanz und die hätte man eigentlich am besten per Sidechain Filter in den Griff bekommen...der 6030 hat das ja nicht.
Wobei ein Sidechain-Filter letzlich auch ein EQ ist...![]()
So nach dem Yosemite einwandfrei bei mir läuft, habe ich ein neunen Mix gemacht, dieses mal mit meine bevorzugten Plugins anstatt nur mit Logic allein.
Hier der neue Mix:
@ synthpark
Schöner Mix, gratulation.
Danke Jungs, habe eben vom ME das gleiche gehört. Im Prinzip sagte der Analyzer schon das da zuviel ist, aber ich wollte jetzt auch nicht gegenchecken.
Ich werde mal schauen wo ich was machen kann.
Edit:
Ok, bin mal drüber gegangen...sollte besser sein:
@ Bordon
Habe die andere Datei ersetzt! Link geht trotzdem
Warum nicht gleich so![]()
