P
punkrandy
HINWEIS: Ein wenig weiter unten hat sich zumindest der Schwerpunkt von dem was ich auf jeden Fall wissen möchte geändert. Natürlich bin ich über all Antworten zu den vorherigen Fragen noch sehr dankbar (wollte nicht extra einen eigenen Thread aufmachen), nur würde ich primär jetzt auch wissen, ob eine ordentliche Dämmung mit 100mm Isover Akustic TP1 einen Raum-im-Raum so gut dämmt, dass man z.b. Nachts darin mit einer Band proben könnte? Ist davon dann ausserhalb des Raums wirklich nahezu nichts zu hören oder muss ich dafür nach besseren (dickeren) Dämmmaterial greifen?
Vielen Dank
Hallo Leute,
ich hoffe ich greife da nicht in Fragen rein die so schon da waren, jedoch habe ich vorher schon einiges gesucht und gelesen.
Wie der Titel schon sagt möchte ich meinen Kellerraum schallisolieren damit man ausserhalb des Raums nichts mehr davon hört.
Ich werde ein Raum in Raum prinzip anwenden und habe dazu noch ein paar kleine Fragen:
-Für den Boden könnte ich doch Trittschallstyrodur verwenden, d.h. eine Lage Styrodur und darauf dann eine Holzlage (22milimeter...) damit man darauf gehen kann. ist dies okay, oder empfiehlt sich noch z.b. das TP1 von Isover darunter zu legen?
-Welches ist der bessere Stoff für die Wände. Gibskarton oder Holz (ggf. auch 22mm) bei dem Aufbau Mauer, Luft, Holz/GK, Dämmstoff(TP1), Holz/GK ?
-Und wäre es besser den Luftraum zwischen Mauer und Holz/GK auch noch mit Dämmmaterial zu füllen oder ist es da gut wenn man Luft lässt?
-Und dann als letzte Frage wie dick sollte das Dämmmaterial zwischen Holz/GK und wieder Holz/GK mindestens sein? oh und dann noch als Frage ob es was bringt z.B. 100mm Dämmstoff in 50mm Zwischenraum zu pressen oder verschlechtert dies nur die Dämmung?
Ich denke dies sind alles Fragen die jemand mit Erfahrung beantworten kann und ich bedanke mich jetzt auch schon im vorhinnein. Um Fragen wie "was willst du mit dem Raum anstellen" vorzubeugen sag ich einfach, dass es Prinzip einfach nur wichtig ist, dass alle Geräusche ausserhalb des Raumes nicht mehr zu hören sind (bitte keine Sex-Spekulationen )...
Vielen Dank
Jan
Vielen Dank
Hallo Leute,
Vielen Dank
Jan
