Hofa XMas Contest 2022/2023
,,,,,, ist auf 148 bpm gezogen und habe aus dem 7/8 einen 8/8 gemacht.
Ey, wenn man sein Kind am Samstag um SIEBEN UHR zum scheiß Tischtennis-Turnier fahren muss...
Wie dem auch sei, hab' gestern noch Materialsammlung betrieben, bin mit dem Vibe jetzt erstmal durchaus zufrieden. Natürlich alles maximal hingegrützt, außerdem muss ich mir vor allem überlegen, wie ich den Gesangsvögeln beibringen kann, dass es in meiner Welt gefälligst nicht zum xmas-glückseligkeitstriefenden D-Dur geht!
What say you?
Wie dem auch sei, hab' gestern noch Materialsammlung betrieben, bin mit dem Vibe jetzt erstmal durchaus zufrieden. Natürlich alles maximal hingegrützt, außerdem muss ich mir vor allem überlegen, wie ich den Gesangsvögeln beibringen kann, dass es in meiner Welt gefälligst nicht zum xmas-glückseligkeitsttriefenden D-Dur geht!
What say you?
Augen auf bei der Hobbywahl der Kinder!
Ist aber besser, als wenn du noch für eine Fussballmanschaft die Wäsche waschen musst!
Nummer hört sich gut an!
Würde E- Piano noch mehr in den Vordergrund rücken. Ob die Orgel als Fläche so Sinn macht, weiß ich nicht. Macht im Hintergrund alles dicht und tritt sonst wenig in Erscheinung.
Was meinste, was der Typ bisher für'n Sport gemacht hat...
Da ist ja noch gar nix gemischt, also wirklich null. Eigentlich ist noch nicht mal was aufgenommen, denn von dem, was bisher da ist, bleibt exakt nix. Ich muss mir bloß erstmal einen Eindruck verschaffen, wo es vielleicht hingehen könnte.
Orgel gibt's da übrigens nicht (kommt womöglich aber tatsächlich noch), nur eine Gitarre mit Flanger.
Also ich habe mal mit dem Mix angefangen, aber so richtig Spaß habe ich nicht.
Bisher 9 parallele Busse. Bis man da richtiges Movement reinbekommt.
Leadvox ist schon bisschen Gejaule, muss ich die meiste Zeit stumm schalten sonst bekomme ich einen dicken Kopf.
Auch ist dieser Song recht einfach, also da wird es viele gute Mixe geben.
Ich höre keine Schwierigkeit heraus.
Wenn jeder so 6-12 Stunden investiert dann wird die Jury ein Problem haben.
Also mit Automation werde ich bestimmt auf 8 Stunden kommen.
Hab mir heute mal die Spuren angehört und sehe es genauso wie Du. Die Aufnahmen sind gut. Und trotzdem gibt es schon einige, die es schaffen, die Spuren schlechter klingen zu lassen, als das rohe Ausgangsmaterial. Gegen die eigene Abhöre anzumischen ist auch eine Form des Masochismus.
Wenn man sich keine Zeit lässt, sich keine Gedanken macht, dann kann nur etwas halbgares rauskommen.
Manche Mastern die Spuren anstatt zu mischen ;-)
Ich hab ne Idee, den Refrain auf Moll umzustricken. Mal schauen, ob ich über Weihnachten etwas Zeit finde, das umzusetzen.
..ich denke, das geht sehr gut..ersten Chorus-Akkord als Moll-Subdominante (Gm) gibt es bei meiner Skizze auch..
..Doppel-Subdominante (C) passt an der Stelle auch, ebenso dessen Moll-Parallele (Am7)..
Die wichtigste Frage wurde überhaupt noch nicht gestellt: Wo ist Steffi?
