Drum Recording mit Focusrite-Kombi knackt
  • Ersteller Ersteller SlippyNo7
SlippyNo7
Hallo zusammen,
mich plagt ein Problem beim Aufnehmen von Drums. Ich nutze als Interface Clarett 8Pre, dass per Thunderbolt mit meinem Mac in Logic aufgenommen wird. Das Clarett ist mit einem Scarlett OctoPre gekoppelt via ADAT und Masterclock-Kabel. Das Ganze spinnt gerne mal herum, aber mit ein wenig Gefrickel kann ich aufnehmen. Im Focusrite Control Center (Focusrite Software) müsste eigentlich alles richtig eingestellt sein.
Leider entstehen bei der Aufnahme auf den Kanälen des OctoPre immer wieder leise, aber doch hörbare Spratzer, also ein subtiles Knacken.
Ich brauche 10 Mics und habe schon überlegt auf 2 Mics zu verzichten, um das OctoPre wegzulassen. Aber da gibt es das Problem mit Phantomspeisung (4 Mics) und man kann die beim Clarett nur für Kanalgruppen ein- oder ausschalten (1-4 oder 5-8).
Weiß jemand Rat? thx!
Ist es was mit Settings, Verkabelung oder ggf. ein zu billiges ADAT-Kabel o.ä.?
Klingt nach einem Problem, wer hier Masterclock ist und wer Slave. Stell mal den ADAT-Pre auf Master.
Reaktionen: Glutamatjunkie, SlippyNo7, RefinedRough und eine weitere Person
Ich würde auch sagen, probiere mal alle Variationen durch, welche die stabilste ist.
Wenn der Octopre Master ist, kannst Du das Wordclock-Kabel rausnehmen und beim Clarett die Sync-Quelle auf ADAT schalten.
Falls Du ein zweites Lichtleiterkabel hast, kannst Du damit (ohne Wordclock-Kabel) den Adat-Out des Clarett mit dem Octopre-Input verbinden, darüber sollte der auch ein Wordclock-Signal empfangen.
Unter Umständen müsste der Wordclock-Out am Octopre auch mit einem Abschlüsswiderstand terminiert werden. (Musst Du mal im Handbuch schauen)
Ich hatte noch nicht oft mit Wordclock-Kabeln zu tun, habe es aber noch nie hinbekommen, über Wordclock zu syncen. Ob die Kabel nicht ok waren, irgendwelche Einstellungen nicht gepasst haben oder was weiß ich, es hat einfach nicht geklappt. Dann habe ich immer über Lichtleiter gesynct - das ging problemlos.
Reaktionen: SlippyNo7
Das wäre auch meine Vermutung.
Das hängt nach meiner Erfahrung auch stark von den verwendeten Geräten ab.
Reaktionen: SlippyNo7 und clemenserwe
Das wirds sein. Die Verkabelung sieht auch komisch aus, wie soll das gehen? Wordclock geht von Oktopre --> Clarett und das ADAT von IN zu IN..?
Wenn du Adat Oktopre OUT zu Clarett IN gehst, dann muss der Oktopre der Master sein und alles ist gut. Also bei der Clarett software nicht "internal".
Dafür hat er ja das WC Kabel vom Interface in den octopre. Dann kann auch das Interface der master sein. Adat in zu adat in sehe ich auf den Bildern auch nicht.
Reaktionen: Glutamatjunkie und SlippyNo7
Danke für die Antworten! Im OctroPre Handbuch werden zwei Varianten der Nutzung erläutert. Ich hatte bislang immer die Option 2 genommen. Ich dachte, da das Interface über Thunderbolt mit dem Rechner verbunden ist, wäre das die bevorzugte Variante. Ich probiere das jetzt mal anders herum und werde berichten, ob das besser klappt. Laut Variante 2 braucht man aber 2 Verbindungen: ADAT und Wordclock über "BNC". Die Verbindungen müssten also eigentlich stimmen.
Reaktionen: leary
Alle hier beschriebenen möglichen Ursachen gingen mir auch durch den Kopf, zusätzlich noch folgendes:
- die Buffergrösse für den ASIO Treiber ist nicht zu klein ???
- im Bild des Mixersettings oben steht als Spdif Source "optical". Beisst sich das damit dass der "optical" mit ADAT beschäftigt ist ???
Die Lösung des Problems würde mich interessieren, da ich mit einem ähnlichen Focusrite Setup liebäugele.....
Welche Impedanz hat das wordclock Kabel?
Ich würde an deiner Stelle auch Variante 1 versuchen über ADAT Optical IN/OUT.
Störungen wirst Du bei der kurzen Strecke auch nicht haben.
BNC brauchst Du m.M. nach gar nicht.
Ich würde aber Hin und Rückweg verkabeln. Also mit zwei optischen Kabeln. Kosten ja in der Länge nicht die Welt.
Dann Clarett als Master/ADAT und Octo Pre als Slave.
Ob das Interfce per Thunderbolt oder USB oder wie auch immer mit dem Rechner verbunden ist, spielt m.M. nach keine Rolle.
Also, habe mir nochmal neue ADAT und BNC-Kabel besorgt und die alte Konfiguration ausprobiert. Das hat nicht geklappt, die gleichen Probleme. Mit anderen Konfiguration mit dem OctoPre als Master und dem Clarett als Slave hat es aber geklappt. Ich konnte zumindest beim Aufnehmen keine Knacksen mehr hören. Allerdings musste ich die Tracks teilweise neu in Logic aufsetzen. Scheinbar speichert das irgendwo die Information zu Schnittstelle bzw. Frequenz und das macht dem Programm dann Probleme. Es könnte also auch sein, dass die alte Konfiguration mit dem Clarett als Master funktioniert, wenn man die Tracks neu aufsetzt. Aber funktioniert ja so für mich.
Reaktionen: leary
Ich weiß nicht, wie das in Logic ist, aber im Clarett ist ja laut Screenshot 48KHz eingestellt.
Logic, Clarett und Octo Pre müssen natürlich auf die gleiche Abtastrate eingestellt sein.
Ich habe keine entsprechende Option in Logic gefunden, wo man die Abtastrate manuell einstellt. Das Programm zieht sich die wohl vom Interface.
Nein, tut es an sich nicht, findest du unter "Projekteinstellungen > Audio".
Reaktionen: Realist und clemenserwe
