SilentWarrior
Oh...habe seinen Post übersprungen wie die meisten Posts. Lag daran, dass er Hardware erwähnte.Aber das war ja flipnauts Vorschlag.
Komprimieren und hinterher Bass am EQ reindrehen ist eine Standard-Vorgehensweise.
Und wie kommt der 1176er mit den unterschiedlich lauten Kicks klar? Insbesondere mit dem Ausklang? Mal wummm und mal wuuUUMMMM?Hab jetzt den 76er auf der Kick (Base DRAM).
Moin,
hab's mal irgendwo aufgeschnappt, dass der Comp immer bissl was vom Bass schlucken soll.. Ist das korrekt? Wenn ja, wie kann man dem entgegenwirken? Schließlich hat ja nicht jeder Comp nen HPF
Also ich komprimiere grad ne Kick und bemerke das voll. Ohne Kompresse, kommt richtig Wums von meinem Sub und es klingt nach Dicke Eier! Mit Comp hingegen klingt's eher nach rasierte und bissl zusammengequetschte Eier
K.a. vielleicht liegt's ja auch nur an meinen Settings. Ich geh dann mal weiter rumschrauben. Wär schön wenn ihr in der Zwischenzeit schon mal kollegial antworten wollt
Pro Tipp: mit ordentlich Make-up gain klingt es mit jedem Kompressor lauter als vorher.
Moin,
Kommt auch darauf an, was für eine Kick es ist. Wenn es eine Sample-Kick ist für Electro-Zeug oder so, dann braucht man eigentlich nur wenig bis gar keine Kompression. Weil solche Sample-Kicks schon genug Power haben. Bei einem Live- Drum-Set sieht es evtl. schon anders aus.
Kannst du mal ein Soundfile posten von der ausgeglichenen Kick?Und wie kommt der 1176er mit den unterschiedlich lauten Kicks klar? Insbesondere mit dem Ausklang? Mal wummm und mal wuuUUMMMM?Hab jetzt den 76er auf der Kick (Base DRAM).
man mag es kaum glauben aber er gleicht die Unterschiede tatsächlich volle kanne aus! Schon erstaunlich was so ne Kompresse nicht alles kann wa?
Je tiefer ein Ton ist, desto länger ist die Welle und auch die Einschwingzeit, d.h. Höhen und Mitten beginnen in der Regel zeitlich vor dem Subbass, und die Einschwingzeit ist u. U. länger als die Hüllkurve. Bei viel GR mit relativ kurzer Attackzeit verringert sich daher der längerwellige Subbassanteil.
Versinnbildliche dir das mit nem Sinus basierten Kick. Der ist am Anfang hoch gepitched, das gibt den klick dann fällt der Pitch abrupt, das gibt dabei den nock und dann fällt er weiter und produziert dann am Ende den Sub Anteil. Also alles zeitlich alles etwas versetzt bzw. Nacheinander.Je tiefer ein Ton ist, desto länger ist die Welle und auch die Einschwingzeit, d.h. Höhen und Mitten beginnen in der Regel zeitlich vor dem Subbass, und die Einschwingzeit ist u. U. länger als die Hüllkurve. Bei viel GR mit relativ kurzer Attackzeit verringert sich daher der längerwellige Subbassanteil.
Häh?! Check ich ned. Bedeutet der Tiefe Bassanteil ist quasi akustisch delayed? Mit dem nachfolgenden eq möchtest Du nur die Attackphase andiggen?!
Muss ich ma setzen lassen... gut bin ich heute morgen aufgestanden.
Ist das ein compressor-typ problem, da mir das so noch gar nicht aufgefallen ist bzw ich kicks selten so arg zäume. N comp ist doch ken Hüllkurvenersatz
