Aufnahmen an der Hauptstrasse / Autogeräusche
erstma danke, aber es ist keine bestimmte [g=349]frequenz[/g].
ich plane gerade meinen schallschutzvorhang
dachte fürs innenleben an sowas
1000 x 500 tiefe 800 mm/ akkustikschaum
80
0,36 125hz
0,98 250hz
1,19 500hz
1,01 1000hz
1,03 2000hz
1,04 4000hz
das ist der angegeben absorptionsgrad.
kenne mich da nicht aus sind das gute werte?
4stck kosten 48€
von exsess:
"Eingang Disco in der ich mal war ein.
Die hatten quasi nen doppelten Vorhang vor ihrem Ausgang hängen"
zu mir hat einmal der boss von dem club gesagt,
dass macht man wegen der wärme.
die kälte kann nicht rein, die wärme nicht raus.
den [g=107]schall[/g] werden die zwar etwas dämmen,
aber das ist minimal.
die bässe von discos kann kein vorhang dämmen.
wenn ja, dann sag mir wo es diese vorhänge gibt :D
LG Tommy
"die bässe von discos kann kein vorhang dämmen.
wenn ja, dann sag mir wo es diese vorhänge gibt "
ich denke das wird er auch gewusst haben....
mein problem sind ja die aufnahmen von gesang und kleineren instrumenten ("nicht schlagzeug")
mein vorgeschlagener schaumstoof macht mir ein gutes bauch gefühl,
wie ist den das preis leistungs verhältnis eurer meinung nach?
@ jamincurl:
ich kann mir nicht vorstellen,
dass schaumstoff das richtige ist.
das ist gut für wärme-isolation,
aber [g=107]schall[/g]??
das beste wärde denke ich,
ein schweren stoff, der wenig durchlässt :roll:
wie wärs mit nem [g=82]Noise-Gate[/g] :idea:
@ joshimixxxu:
sein broblem ist damit aber nicht gelöst.
es ist ja kein rausch, s
ondern lärm was stört!
noisgate ist bei rauschen OK
ganz genau, thx djtommy
ich dachte eigentlich die absorptionsgrade seien nicht so schlecht,
meinst du mit flachsplatten könnte man ein bessere ergebnis erzielen?
wieso sollte ein dicker vorhang genügen?
ist ne ernst gemeinte frage :)
nö, ich cutte damit einfach alle störgeräusche weg...so ca. -50 ansetzen...das geht :)
in verbund damit
also der akustickschaum plus dem hier oben und n bissl noppenschaum, müsste doch brauchbare ergebnisse erzielen.
sorry die noise gate lösung finde ich nicht gut, aber danke
Hi!!!
jamincurl schrieb:
0,36 125hz
0,98 250hz
1,19 500hz
1,01 1000hz
1,03 2000hz
1,04 4000hz
Nein, sind es nicht, da kann irgendwas nicht stimmen. Der Absorptionsgrad kann nie höher als 1 sein, kein Stoff auf der Welt kann mehr absorbieren, als da is.
Dieser Vorhang.... ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass du damit deine Probleme in den Griff bekommen wirst. Der müsste erstens schwer und zweitens groß sein.
Außerdem: du musst ja diese Störgeräusche nicht absobieren, reflektieren geht auch. Und dazu brauchst du, wie oben schon gesagt wurde, MASSE!!!
Wie schaut denn dein Fenster aus? Sind es 2 (wie bei mir zum Beispiel, Altbauwohnung)? Schließen die Rahmen plan mit der Wand ab, stehen sie hervor, oder gibt es eine kleine Einbuchtung? Wichtig is auf jeden Fall, dass, was immer du da jetz hinzimmerst, dieser Stoff mit der Wand abschließt, es darf also keine Lücke vorkommen. Die is nämlich im Falle eines Vorhangs riesengroß!!!
Hoff, ich konnt helfen!
LG Korni!!!
danke korni du konntest helfen ;)
ich habe moderne schallschutzfenster, ca. 1jahr alt die mit "2cm Fensterbrett".
ich habe folgenden schallvorhang, bei einem industrie anbieter gefunden,
2,2mm stark, der qm ist 5kg schwer und kostet pro qm 34€
verprochene schallreduzierung 26 db
kann daran was sein??
Naja, 26 dB is ja schon mal was, ich denk aber, das funktioniert nur, wenn du diesen Vorang direkt an der Wand befestigst, so dass, wie schon gesagt, zwischen Wand und Vorhang kein Platz is, wo sich der [g=107]Schall[/g] durchschlängeln kann. Außerdem is diese Angabe frequenzabhängig, und da du sowieso schon schalldämmende Fenster hast, wirst du wahrscheinlich eher mit den tieferen Frequenzen zu kämpfen haben, oder? Erkundige dich mal, wie weit dieser Vorhang runtergeht (im Frequenzbereich).
LG Korni!!!
thx korni du hast recht,...(mit den frequenzen und dem rest,..)
ich hab eventuell jetzt doch ne bessere lösung, (doch ne kabine)
der vorhang ist evtl. jetzt nur noch zweite wahl,....
liebe grüße
hi
ich wollte nur kurz sagen, dass ich die gesangskabine von corsabrush gekauft habe.
danke für die vielen hilfestellungen und anregungen.
hi jamincurl,
kannst du mir nen link geben wo du den schallvorhang gefunden hast (-26 db) ??
gruss
v i k t o r
