1176+La2a auf Vocals Please
  • #181
Ich hab mal ne Frage. Wenn ich die "bewährte" Kombi 1176 -> LA2A verwende, macht mir der LA2A Peaks immer am Anfang z.B. jeder Phrase bei den Vocals. Wie ich es drehe und wende, ich krieg das einfach nicht weg. Sobald der LA2A etwas kräftiger zupackt, kommen die Peaks, da der Comp ja relativ langsam ist. Auch wenn ich einen 1176 schnell eingestellt voranschalte, geht das nicht weg.
Es geht nur weg, wenn ich zuerst den LA2A schalte, und danach den 1176 schnell eingestellt, zum wegbügeln der peaks.
Beide Geräte sind Klark Teknik (KT-76 und KT-2A).
Habe ich einen besonders langsamen 2A erwischt, oder ist das normal?
Die Peaks werden sogar verstärkt, d.h. sie sind im Originalmaterial nicht so ausgeprägt vorhanden.
Oder ist das einfach normal? So stehen lassen?
  • #182
Die T4B in den KT-2A reagiert nicht so wie das Original. Ich kann sowohl die Version von Kenetec als auch IGS (gibt's günstig bei Don-Audio) empfehlen. Letzterer klingt noch etwas dichter, für Vocals ggf. besser.
Reaktionen: Brüllwürfel
  • #183
Wie soll man da irgend was dazu sagen, ohne die Einstellungen der Plugins zu sehen? Ich kenne dien auch nicht. Das wäre reines Raten ins Blaue hinein.
Dann mache es eben so.
  • #184
Es ist mit jeder Einstellung derselbe Effekt. je mehr GR ich beim LA2A einstelle, desto ausgeprägter die Peaks.
Im Beispiel war:
1176: Input 27, Output 25, Att6 Rel 6 Ratio 8 GR ca. 5dB
LA2A: Compress, Peak reduction 60, Output Gain 35, GR ca. 5dB
Ich möchte vor allem wissen ob das bei euch auch so ist, oder ob das nur bei meiner Kombi so ist.
  • #185
Im Beispiel war:
Was passiert, wenn Du nur den LA2A (KT-2A) einsetzt?
  • #186
Dann ist es auch so. Die Peaks kommen vom KT-2A, welcher die ersten Peaks der Phrase unkomprimiert durchlässt. Bei Bass ist es dasselbe mit meinem KT2A.
  • #187
Peaks mehr oder weniger unkomprimiert durchzulassen ist normal. Allerdings klingt das Optoelement von Behringer dabei deutlich nervöser als das Original oder die guten Ersatzprodukte.
  • #188
hmm ich hatte mal den StamAudio Sa-2a und meine mich nicht zu erinnern, dass der vorne Peak erstellt hatte. Der hat einfach einen schönen Glue gemacht, der immer passte.
Falls Du 500 Series hast: IGS One-LA ist ein echt gutes Teil.
Also eigentlich müsste ein guter LA2a oder auch ein Tube Tech Cl1b für Vocals alleine schon reichen ohne 1176 davor oder dahinter^^
  • #189
Inzwischen habe ich mal die Attack Time meines KT-2A gemessen. Diese liegt bei ca. 100ms im compress mode und ca. 50ms im limit mode. Gemäss Datenblatt sollte diese bei 10ms liegen. Zudem schaut die Charakteristik vor allem im compress mode sehr strange aus. Die release time schaut hingegen normal aus, vergleichbar mit der Waves CLA-2A Charakteristik. Also da scheint definitiv etwas faul zu sein.
Weiss jemand, ob ein Ersatz des T4B da helfen würde. z.B. mit Black Lion T4BLA? Oder könnte das noch ein anderweitiger Defekt sein?
  • #190
Ich würde wie gesagt IGS empfehlen, gibt es bei Don Audio fürn Hunni. Außer der T4B könnten Widerstände/Kondensatoren in der Sidechain falsch sein, aber das erscheint mir unwahrscheinlich.
  • #191
Ansonsten habe ich auch noch 3 Stück Behringer T4B hier...
  • #192
In der Schweiz bekomme ich die Black Lion T4BLA bei einem lokalen Händler günstiger wie die IGS mit Versand, Zoll etc. Deshalb wäre mir Black Lion lieber. Oder spricht sonst etwas dagegen?
  • #193
Das Messen bringt es nicht:
Ein LA2A reagiert in der Attack Time variabel in Bezug aufs Audio Material. Glaube bei viel Treshold wird die Attack kürzer und bei weniger Kompression ist se länger. Irgendwie so...
Wenn Deine Kiste nicht klingt würde ich die mal von einem Techniker checken lassen oder Du besuchst jemand, der auch einen LA2A hat bei Dir in der Nähe. Dann kann man ja mal die Geräte vergleichen!
  • #194
Ich bin kein Fan von Black Lion und kenne deren T4B nicht, aber besser als Behringer ist sie bestimmt.
  • #195
jo uff jeden fall. erst 1172, der macht laut dann la2a, der macht geschmeidig.
  • #196
Da wahrscheinlich jede Emulation anders klingt würde es mich interessieren wie es denn klingen kann.
Naja, wenn du einen objektiven Vergleich haben willst, dann solltest du ne Vorgabe machen, wie der Kompressor einzustellen ist. Sonst klingt die eine Emulation am Ende nur besser, weil es günstiger justiert war...
Was übrigens auch recht hübsch ist, paralellkompression und linken/rechten kanal anders komprimieren. das gibt subtile stereo breite, man darfs halt nicht zu unterschiedlich einstellen
  • #197
Ok, hast mich überzeugt... Ich habe einen IGS T4Bx bestellt. Bin gespannt und hoffe, das löst das Problem. Danke für die Hilfe.
  • #198
Ich wollte nur wissen ob es da einen Vorteil gibt weil alle genau diese Kette verwenden.
Für mich kein Mehrwert oder anders gesagt, kein Grund die Vocals nicht mit dem Steinberg Dynamics oder was auch immer zu komprimieren.
Ich glaube das zwischen Rocker/Metaller ein großer Unterschied diesbezüglich gibt.
Während Cassim einfach den Ableton EQ nimmt muss es bei manchen irgendwas besonderes sein.
Ich bin nicht fanatisch genug um mich auf solche Ketten einzuschießen, mir wäre ja dann auch das ganze Mixing viel zu langweilig immer dieselben Tools zu verwenden (ein Grund mehr auf Hardware zu verzichten, da ist man ja eher in einer Welt gefangen).
Hardware hat für mich nur beim Recording einen Sinn, wobei mein gewonnener SM7b mit dem SSL 2+ auch nicht schlechter klingt als der Mist der mit Hardware aufgenommen wurde und zum Mischen bereitgestellt wird (Warren Huart usw.)
Ist eine Ansichtssache und vielleicht auch eine Geschmackssache.
  • #199
Kommt bestimmt daher, dass beide Kompressoren sich kaum falsch einstellen lassen. Ein 1176 hat auch total übertrieben eingestellt immer noch irgendwie Charme und ein La2a macht auch sehr lange nichts kaputt. Macht sie perfekt für Tracking. Sowas war schon ein schlagendes Argument, als es noch keine Plugins gab.
  • #200
Das wäre jetzt mein Grund einen 1176er zu nehmen, auf Snare Drum und gib ihm.
Oder eben wenn Vocals einen anspucken sollen, wobei der Dynamite das auch kann.
Ich persönlich würde nur dann einen 1776er nehmen wenn es denn wirklich einen benötigt.
So bin ich und andere dürfen das anders sehen.
Aber für das meiste machen es die "normalen" Plugins gut genug.
In diesem Thread, und auch in dem anderem Thread "Lieblings Vocal Kompressor" war nichts dabei wo ich jetzt gesagt hätte, ja, das ist geil.
