Das passiert wenn man den Gain nicht anpasst nach dem Plug-in Einsatz, da regelt man dann einfach den Fader.
Gain Anpassung im Insert Kanal angewöhnen.
Exportiere den Song und Normalisieren den einfach auf -6 db.
Dieses File kannst du Analysieren in Cubase, die Analyse zeigt dir an wo der höchste Peak sich befindet, makiere die Stelle nutze ein Gain Plug in im Master Kanal und ziehe den hoch bis der Peak auch auf -6 klingelt, vergleiche die beiden Resultate.
Kannst auch mal aus Spaß die Phase drehen.
Wenn du keine Echten Aufnahmen hast, wird auch so gut wie kein Rauschen enthalten sein und Rauschen somit kein Problem sein.
Das nächste mal wie oben beschrieben, das Lauteste Instrument auf -10 db oder -12 db setzen und immer im Insert der Kanals den Gain anpassen.
Das lohnt aber nur wenn du zu Anfang einen gut ausbalancierten Roh Mix erstellt hast, ist dem nicht so hast du keinen Bezugspunkt und mischst Kraut und Rüben und kommst auf solche leisen Mischungen die sich im Bereich der FX Pegel befinden
Edit, der Trim Regler ist meines Wissens vor dem Fader nutzt man den jetzt wo das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, wäre es so als würde man über Clip Gain den Pegel angleichen.
Kurz gesagt der Trim Regler zerschießt den Mix ganz sicher.
