Audeze LCD-X .. gemischte Gefühle :(
  • #201
Es geht nur darum es schlecht zu reden oder sein *hust* Unvermögen auf etwas anderes zu lenken.
Reaktionen: pitto
  • #203
Deshalb für dich NS10. Macht Sinn!
Oh...jetzt packt er so richtig aus.
Weißt du, andauernd hört man wie anstrengend Genelecs sein sollen, aber alle Genelec User können damit arbeiten.
Aber ja, Neumann, Neumann über alles.
  • #204
Lustige Unterstellungen. Jeder will zum Ziel kommen, Monitore und KHs sind keine Sch###verlängerung. Ich nutze Neumann, Adams und Dynaudios parallel. Auf Neumann alleine würde ich micht nicht verlassen. Aber ich hab auch keine Probleme, das zuzugeben.
So wie deine bestellten CLAs. Du meinst, Hauptsache haben, aber heimlich wirst du sie nachts rausholen, wenn es keiner sieht, und dann damit mischen. Verstehe nicht, auf was für ner seltsamen Ebene du hier argumentierst. Außerdem zählt der Glaube, nur der Glaube zählt, jawohl.
  • #205
1. Wenn ein gerade Frequenzgang tatsächlich nötig wäre, dann hättest du Recht. Dem ist aber nicht so.
2. Du kannst nicht messen was bei dir persönlich am Ohr ankommt. Das Ohr und dein Kopf verdrehen individuell den Frequenzgang so krass, das da was ganz anderes ankommen kann als auf dem Papier ermittelt. Insofern ist es sinnfrei sich da auf Graphen zu stürzen.
3. Adaptiert das Gehirn. Siehe ns10, auratone etc.
Deine Ohren machen vielleicht 2..3 dB Unterschied. Und die Sache mit dem Adaptieren, dann nimm einfach irgendeinen KH. Hier gehts hoffentlich um Signaltreue. Da gabs auch einmal einen PMC Nearfield Montitor, recht teuer, und der hat den oberen Bass ab 100 Hz um 5 dB abgeschwächt. Das ist einfach Kacke. Dann kommen Leute und versuchen das schönzureden. Hat alles keinen Sinn. Hat sich nicht durchgesetzt.
Für was genau bezahlst du denn die hohe Summe? Gutes Transientenverhalten bekommst du schon für deutlich weniger.
Die Ohren evtl ja. Dann kommt noch Kopfform dazu, Anpressdruck, Gehörgang.... Das geht wesentlich mehr als du denkst.
Und ja, OK bis gute Dynamik bekommst du evtl. Schon günstiger, aber sehr gute eben nicht, und genau darauf kommt es an. Es geht ja nicht nur um das Einschwingen, sondern ganz besonders um das Ausschwingverhalten. Hier treten sie Maskierungen auf, oder eben nicht. Das ist genauso bei der Raumakustik, deshalb kannst dir einen Raum auch nicht per eq zu Recht biegen.
Wenn das Ausschwingverhalten stimmt, dann ist es ein leichtes für das Gehör Wellen im Frequenzegang zu erkennen und zu adaptieren. Am besten mit Referenz, so wie immer halt.
  • #206
Ausschwingverhalten, jawohl! Welcher KH schwingt länger aus als ca 10 ms? (RT60). Und Monitore eher 300 ms, im allerbesten Fall. Und was nun? Der Raum also. Jetzt brauchst du nur noch ein Plugin, damit deine KHs endlich auch mal 300 ms ausschwingen. ;)
(HD650)
Zweimal RT35 ergibt ungefähr RT60.
Wir sind also wieder auf dem Wege zur Esoterik.
  • #207
Genau so wird es sein. Ich werde auf 3 Abhören mischen, ach ne...warte ich möchte ja noch die Tannoy Gold kaufen!
Wird also immer mehr was ich dann Nachts heimlich zum Mischen nehme.
Und dann noch das Subpac! Dürfen wir nicht vergessen.
  • #208
Das hört sich aber gar nicht gut an. Da würde ich mir echt überlegen den zurück zu schicken sonst ärgerst Du Dich ewig.
Naja, das macht er ja sowieso, wenn die Testphase vorbei ist.
  • #209
(HD650)
Ausschwingphase einer Membran die das Direktsignal erzeugt und eines Raumes der darauf antwortet, sind grundsätzlich zwei völlig verschiedene Vorgänge und selbstverständlich Sind dementsprechend die Richtwerte des einen nicht auf das andere übertragbar.
Ich hab nicht die Zeit und tiefgehendes wissen um dir da jetzt zu erklären was los ist, aber als Anfang empfehle ich dir, dich mit den Thiele/Small Parametern auseinander zu setzen und zu gucken was die verschiedenen Güten (Qx) mit dem Signal machen. Aber Achtung, auch Thiele/Small ist nur eine Vereinfachung und kann auch Mal daneben liegen.
  • #210
Wie will man eigentlich das Subpac mit dem Kopfhörer abstimmen?
Das ist einer 20-200 Hz Welle gänzlich egal. Die Messtechnik interessiert es auch nicht. Wo soll der Unterschied liegen? Entweder es schwingt aus, oder nicht. Du stehst irgendwo im Raum und hörst Tiefbass. Wo der Bass herkommt, kannst du gar nicht auflösen.
  • #211
Es geht nicht nur um Tiefbass. Les dich erstmal etwas in den Lautsprecherbau ein, wenn du konkrete Fragen hast, sag Bescheid.
  • #212
Die Frage aller Fragen. Gibt bestimmt irgendwo eine wissenschaftliche Messung mit Anleitung.
Also Sonarworks wäre die beste Anlaufstelle, die haben für alles ein Profil weil alles so scheisse ist was es zu kaufen gibt.
  • #213
Also ich weiss nicht, das mit diesem Subpack, Sonarworks, das erinnert irgendwie alles an Elektroschock-Muskelaufbau. Viel Elektronik im Spiel. Alles bissel unnatürlich. :roll:
https://www.menshealth.de/krafttraining/das-bringt-ihnen-ems-training/
  • #214
Hm...dachte mein Beitrag bezüglich Sonarworks war verständlich.
  • #215
Es ist nur schade, dass selbst hochpreisige Phones die als Mixing und Mastering Hörer beworben werden noch eine Korrektur des FG benötigen.
Wenn man für so einen teuren KH noch eine Korrektursoftware braucht, ist der Sinn 100% verfehlt. :blow:
Da kann ich auch meinen HD650 korrigieren.
Für so ziemlich jeden KH egal welcher Preisklasse gibt es in Sienna oder Sonarworks FG Korrekturen egal ob Audeze MX4, Focal Utopia, HEDDPhone oder Stax usw.. Alles Phones die viel teurer sind.
  • #216
Kommt aber darauf an, in welchem Umfang.
  • #217
Sonar Works muss ja von irgendwas Leben.
Reaktionen: Schlumpfpeter
  • #218
  • #219
