C
coffee boy
rot = 400 mm sonorock + 100 mm luft
blau = bretter 16mm dick, 200mm breit, 25 mm Lücke zwsichen brettern + 300 mm sonrorock + 100 mm luft
es ist gut wenn hochton im raum bleibt und du nur das aborbierst was stört, werden Ohren nicht so schnell müde.
Ich habe jedoch bedenken, dass die 80 Hz Mode durch eine Beplankung wiederum stärker herauskommen könnte.
Nein, weil es dicht anliegen muss.Warum auf diese Weise? In Zukunft werden Vocals in dem Raum aufgenommen. Meine Idee war es, den Künstler/in mit dem Rücken direkt vor die große Absorber Wand zu stellen um Reflektionen auf das Mikrofon zu verringern. Wenn ich jedoch alles unveränderbar mit Holzlatten versehe, würde ich mir diese Möglichkeit nehmen.
Schade... Dann machen die lmas fast nichts...
Ich glaube eher, dass die Wirkung der LMAs durch die der Steinwolle "maskiert" wird.
Die LMAs für sich genommen leisten sehr gute Arbeit.
Hinzu kommt, dass ich die Steinwolle in den LMAs drin nochmal nachjustieren muss.
Und auch muss ich die Gummimatten mal fest tackern. (Bis jetzt nur mit Panzertape dran geklebt)
Da ist also noch Luft nach oben.
Aber ja, irgendwo hast du auch recht. Denn man müsste sich nun die Frage stellen, ob man den Platz, den die LMAs einnehmen, nicht doch lieber durch Steinwolle ersetzt?
Da wird nichts maskiert, entweder die machen was, oder halt nicht. Man könnte die Dinger natürlich einfach mal hinten in die Ecken stellen, alle Steinwolle raus, dann nochmal messen und dann nochmal den Raum ohne LMAs, dann wüsste man es genau.... aber im Moment sind die fast nutzlos.
Finde ich total abgefahren... bei den ganzen Versuchen hier im Forum scheint es nur zwei Fälle zu geben, entweder die Dinger hauen richtig rein, oder sie machen fast nichts. Den ausschlaggebenden Faktor konnte ich hierbei leider noch nicht erkennen.
Hmm ok das ist natürlich ganz wichtig zu beachten. Den Hochtonbereich möchte ich nämlich nicht Überdämmen.Das bedeutet aber auch dass du in diesen Bereichen wieder bei 500 mm Gesamtdicke landest. Dafür aber auch notwendigen Hochton im Raum bewahrst an den stellen wo keine Reflexionen zu erwarten sind. Kleine Räume sind schnell überdämmt im Hochtonbreich.
Ja genau, so sehe ich das auch. Das meinte ich mit ‚maskieren'.Es hat vermutlich etwas mit Sound pressure zu tun. Viel Steinwolle nimmt pressure. Weniger pressure Auf dem Gummi = weniger Effektivität. Wenn keine Steinwolle im Raum funktionieren die Limps mega. Wenn Welle geringer wird funktionieren die Limps kaum noch. Wenn meine Theorie stimmt machen Limps weniger Sinn.
Ist bei Steinwolle an sich ahnlich: die ersten 4 Pakete oder was machen mega viel. 2 weitere sehr wenig usw...
haha ja bin schon voll dabei. Es wird bei mir echt ähnlich wie bei dir aussehenAber Steinwolle ist einfacher zu bauen. Nutzen alle Profi Studios und Akustik Bauer. Ich finde diese Verbretterung mega. Wenn du meinen thread studierst, steht da alles super erklärt. Ich bin zum Glück dumm und stelle viele dumme Fragen.
Ja das musste ich auch schon erkennen... aber meine Schmerzgrenze hat sich deutlich angehoben.Allerdings kostet so ein diy Kasten mit Brettern und allem pipapo an die ca. 80 Euro, die zusammen kommen. Es ist nicht enorm billig. Das Holz, die Zuschnitte, der Stoff, die Winkel und Schrauben etc sorgen für Kosten.
Du bist nicht dumm und das solltest du dir auch nicht einreden.Ich bin zum Glück dumm und stelle viele dumme Fragen.
Dumme Fragen sind toll, von denen lernt man am meisten.
Es ist halt irgendwie sau ‚doppelt gemoppelt'. Zuerst schöne Breitband Absorber bauen, die auch die Erstreflektionen an der Rückwand vernichten, um sich dann wieder diese Reflektieren mittels Beplankung ins Haus zu holen.
Also ich verstehe 1:1 warum das Sinn macht. Also zu Beplanken und dann wieder eine Schicht Dämmung draufzuhauen. Man erhält sich eben einen natürlicheren Hochtonbereich...
Aber jetzt auf den ersten Blick ist diese Herangehensweise bisschen unliebsam für mich...
hmm eine andere Herangehensweise wird's wohl nicht geben.
Während ich meine Rückwand plane und baue werden auch einzelne Steinwolleplatten provisiorsisch in Folie gepackt. Mit diesen werde ich dann alle nur erdenklichen Positionen vorne durchtesten. Wie dick sollten diese SBIR-Test Pakete sein? 20 cm ? 30 cm ?Du solltest aber unbedingt mal mit der Steinwolle noch Sbir Tests machen. Die Rückwand war jetzt kein toller Fund sondern war einfach zu erwarten... aber vorne passieren viel wichtigere Dinge. "The tone is in the midrange". Das Sbir jetzt zu verstehen wäre sehr wichtig. Denn wer weiß, wie wichtig doch noch die Fläche an der Vorderwand wird.
Der Bass ist dann das Fundament... und ja kann man mit anfangen, um dann später zu entscheiden, wie viel Treatment vorne noch nötig ist.
Coffee Boy hat doch mal ein Bild in deinem Thread gepostet, wie das in etwa mal bei dir aussehen könnte. War ein Modell von deinem Raum glaube ich. So in die Richtung könnte es doch echt gehen? Fenster + Heizung halt schlau drumherum bauen. Dann wird's bestimmt was.Bei mir kann ich eh das meiste nur an den Seiten machen... Da muss eh was hin. Also baue ich das zuerst als next step.
Diese Frage mit Bretter weg, Bretter dran muss ich auch noch für mich beantworten, weil ich oft Vocals in meinem Raum aufnehmen werde. Und Isobond werde ich mir auch noch ein 6er Pack für teure 180€ kaufen.+ ggf. 10cm 1st Reflection Panels. Das könnte ne längliche Isobond Matte sein, die ca. in Höhe der Speaker beginnt und sich dann bis zum Hörplatz durchzieht. Oder ich lasse einige Bretter weg!
Warum fährst du nicht in ein anderes Bundesland und machst dann das ganze Auto voll?Hätten nur die Baumärkte offen...
Das könnte wirklich eine Überlegung wert sein... das schwierige an der Entscheidung ist, ich muss mich definitiv bevor ich zu bauen beginne Entscheiden. Entweder 30cm breite Rahmen mit Holzbrettern oder 40cm breite Rahmen ohne bauen...Entweder du machst sie gleich ohne Bretter so dick wie du sie brauchst die Absorber und sorgst dann hinterher an allen stellen die keine ersten Reflexionen verursachen dafür dass der Hochton wieder in den Raum zurück kommt.
Bist du dir sicher, dass 10cm dicke Panels ausreichen werden? Ich dachte, dass man bei Erstreklektionen durchaus auch dicker arbeiten muss (so 20 cm). Oder sind die Reflektionen an der Rückwand leichter in den Griff zu bekommen? Wenn es nämlich doch 20 cm dicke Panels sein müssten, dann wäre diese Option wegen Platzgründen eher aus dem Spiel...Oder du bretterst halt einfach voll drüber und hängst halt nur da noch Panels hin wo du sie wirklich brauchst.
Ich finde letzteres einfacher und dir bleibt unterm Strick trotzdem mehr Platz weil du die Reflexionspanels ja nur auf Ohrenhöhe brauchst.
Ab wieviel Millisekunden ist ein Raum in den Höhen überdämmt? Wenn man unter die 200ms kommt?
Wie dick sollte das Treatment, vor dem der Künstler(in) mit dem Rücken steht, im Optimalfall sein? Sagen wir ich haue komplett Holzbretter drüber. Würde es bei Aufnahme Sessions reichen, wenn ich zB. einen fetten Vorhand vor die gesamte Rückwand ziehe?
Es geht einfach darum, dass das Aufnehmen von Vocals, neben dem Mixing, absolut elementar für den Raum sein wird. Wie löse ich diese Aufgabe, auf welche Weise lässt sich das bestmöglich kombinieren.
Ok alles klar, danke für die Infos!Hatte ich ja schon geschrieben: Bei 30cm solltest Du mal beginnen, aber dann eher größere Fläche! Zuckt nichts, dann mal mit 50cm grob testen und dann an der Stelle wo sich was tut nochmal 20 / 30 / 40 / 50. So bekommst Du ein Gefühl für: Wie dick muss das überhaupt.
Aber es kann ja auch sein, dass das Problem durch 2 Wände gleichzeitig entstehet, also sollte man auch Kombinationen testen.
Dann ist es entschieden. Werde dann 30 cm Steinwolle + Beplankung machen.Die Bretter (Um Bezug auf deine PN zu nehmen funktionieren natürlich) bieten dir zum einen Bass Boost in der Absorptionsfähigkeit so dass du wie hier in deinem Fall 1/4 am Material sparen kannst (Mineralwolle). Gleichzeitig sind sie aber oben herum wie ein Highcut Filter bezüglich der Absorption. Du limitierst den Absorbtion auf das was wirklich zu viel das ist ohne alles "gute" mit aus dem Raum zu saugen.
Noch 1-2 letzte Fragen zu den Holzbrettern konkret:bretter 16mm dick, 200mm breit, 25 mm Lücke zwsichen brettern
Würde ich ja sehr gerne aber ich habe leider keinen Zugang zu einem Windows-PC ...Rechne lieber selber nach, ist nicht deine einzige Wand im Raum und ich würde mich nicht drauf verlassen wollen dass mir das immer jemand ausrechnet. Soundflow Demo läuft 30 Tage
Aber ich weiß jetzt nicht wie aussagekräftig der ist ...
Also habe alles schon fix geplant und die Maße stehen genau.Wenn du alles vorbereitet hast, also Info über genaue Absorberfläche und Konstruktion, Gesamtkonstruktion, also wenn halt alles fix ist und nur noch die Brettbreite und Lückenbreite passend gerechnet werden muss kann ich dir das gern schnell eintippen, wenn es zwischendurch mal passt.
Bereits gelesen und da steht sehr viel hilfreiches drin! Nur müsste ich halt auch selber mal alles in die SoundFlow eingeben.Ließ mal ab hier dann siehst du was ich meine. Ist nicht einfach so schnell aus dem Ärmel geschüttelt mit den genauen Maßen.
Ja kein Stress ich bin eh froh genug, dass sich Leute wie Ihr überhaupt Zeit nehmen um einem bei solchen Fragen weiterzuhelfen Danke im Voraus!Ich bin heute und morgen auf jeden Fall so beschäftigt dass ich dir da nicht ausrechnen kann. Und ich möchte dir auch nix versprechen was ich zeitlich dann nicht halten kann.
Maße pro Element (insgesamt 4 Stk):
Länge: 145 cm
Breite: 30 cm
Höhe: 104,6 cm
Innenmaße der Kästen + Plattenstärke (von den Platten für die Kästen) wären gut.
