Blues Bastards "Sugar" [mixing practice]
ich mags nämlich nicht wenn man die zu sehr heraushört, mir reicht es wenn man sie "spürt"
Das nennt man Geschmack. Ich mag z.B. nicht wenn die Kicks immer nach Metal klingen. Also seinen Geschmack sollte man beibehalten finde ich.
So ein pulsieren unten herum finde ich auch oft angenehm.
So ein pulsieren unten herum finde ich auch oft angenehm.[/QUOTE]
Oh ja, DAS mag ich je nach dem auch! :D[/QUOTE]
Mir ist es wichtiger, dass am Ende auch was rauskommt...;)
Ja gut, dass Problem haben die Anderen dann halt einfach besser gelöst - bei denen ist mir nix aufgefallen...
Das ist kein Problem. Das ist nur eine Overhead Spur.
Da gibt es nichts zu lösen.
Kompressor aus und alles wäre weg was dich dran stört.
Aber mich stört es nicht weil Peanuts.
Soderle. Ich hatte leider wenig Zeit. Hab deshalb viel mit copy & paste gearbeitet. V.a. Bei den Gitarren.
Das ist auch der Grund warum ich in die anderen Mixe noch nicht reingehört hab. Das hol ich aber nach.
Hier erst mal mein schnellmix:
So. Fedback. Alles nur meine ganz persönliche Meinung!
@leary
Schöner Mix. Ich finde die Vocals ein kleines bisschen zu laut. Die heben sich ein bisschen ab hab ich das Gefühl.
@BLUE-S-MAN
Ich finde die Akustik zu leise. Grade am Anfang fehlt mir die. Bei den vocals so bei 800hz-1khz nen Ticken raus wäre glaube ich auch gut. Sonst find ich´s auch sehr schön.
@SilentWarrior
Find ich gut gelungen. Das einzige was mich ein kleines bisschen stört ist der Kick von der Bassdrum. den find ich nen Ticken zu laut.
@heretic208
Die Vocals könnten für mich etwas Wet-er sein. Und n Tickchen lauter. Vielleicht passt das aber auch wenn du ein bisschen Bass aus deinem Track rausnimmst. Irgendwas stört mich auch ein bisschen so bei 400 und 800 hz. Kann ich aber nicht genau identifizieren.
@RudeRudi
Find auch hier die Vocals etwas trocken und etwas laut. Ich hab insgesamt das Gefühl, dass du in den Lowmids etwas viel rausgezogen hast. Mir fehlt da etwas Energie :)
@Rocky Balboa
Uh. der Bass haut rein :-D. Ist mir too much. Snare auch nen Tickchen. Vocals könnten vllt etwas lauter. Sonst find ichs gut.
@TonyPizza
Vocals zu laut und der Hall ist mir nicht rund genug für die Stimme. Zu fisselig. Die Akustik ist auch ein bisschen kratzig wie ich finde. Der Hall auf der Snare gefällt mir dagegen sehr. Darf ich fragen, was du da benutzt hast?
@Decapitator
Die Vocals könnten nen db-chen lauter. Sonst sehr schön.
Insgesamt ALLES sehr SEHR schöne Mixe wie ich finde. Meine Kritik bezieht sich nur auf Kleinigkeiten. Die Band ist auch super. Vielen Dank an dieser Stelle noch mal an Leary!
Ich hab mich auch noch mal drangesetzt. Bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher ob ich es nicht eher verschlechtert hab. Egal. Hier die aktuelle:
Edit: ist auf jeden Fall lauter :-D
@Wird schon
Danke für deine sachliche Kritik!
Vielen Dank für's reinhören und deine Kommentare! Ja.. der Kacklimiter am Schluss hat mir die Vox-Levels ein bisschen versaut... :D Ich hätte beim anderen Limiter bleiben sollen. Da hast du völlig Recht.
Höre gerade bei dir rein.... Also die Vox gefallen mir gut... sind eventuell ein bisschen zuwenig im Mix drin...aber schön EQt. A-Gitten würde ich links/rechts pannen.. am Anfang kann man das machen, damit's in die Breite geht wenn alels einsetzt... aber spätestens dann würde ich sie pannen... es passiert sehr viel in der Mitte. Bassdrum dürfte bisschen mehr kommen... Snare Bottom is mir persönlich auch ein bisschen zu präsent, das macht die Snare ein bisschen schepperig.
Ansonsten ist das auch ein schöner Mix wie ich finde.. die obenstehenden Punkte sind halt einfach eher Geschmacksfrage.
Dachte wenn du dir schon die Mühe machst alle anzuhören und zu kommentieren, ist es nichts als Recht, wenn du auch Kommentare zu deiner Arbeit erhälst.
Ja das mit dem Panorama. Normalerweise misch ich ja live. Da ist viel sehr Mono. Es fällt mir komischerweise unglaublich schwer das aufzubrechen. Vielen Dank für das Feedback.
Edit: auch vielen Dank für das Lob an die vocals. Ich mach viele Corporate Events. Das lernt man stimmen zu eq-en :-D. Ich muss aber zugeben, dass ich mir äußerst schwer damit getan hab. Das erste mal, dass ich mir einen Dynamic eq oder besser noch soothe gewünscht hätte.
Wie gesagt.. die Idee mit den A-Gitten in der Mitte am Anfang ist schon gut! Kannst ja mal versuchen, beim Drumeinsatz die A-Gitten hart L/R zu pannen.. dann geht die Sonne auf, wirst sehen.. und du kriegst ein bisschen mehr Platz die Vox noch besser einzubetten.
Könntest du deine EQ-Settings allenfalls posten? Mich würde das interessieren.
Soothe habe ich hier nicht gebraucht... nur ein bisschen dyn. EQ. :D
Klar. Wird etwas länger :)
Im Insert:
Bildschirmfoto 2020-07-09 um 13.49.04.png Bildschirmfoto 2020-07-09 um 13.49.16.png Bildschirmfoto 2020-07-09 um 13.49.28.png Bildschirmfoto 2020-07-09 um 13.49.42.png Bildschirmfoto 2020-07-09 um 13.50.10.png Bildschirmfoto 2020-07-09 um 13.49.56.png
Im Send zur Parallelkompression:
Bildschirmfoto 2020-07-09 um 13.50.24.png Bildschirmfoto 2020-07-09 um 13.50.35.png
Weitere Sends waren noch ein Lexicon Concert Hall und ein dritter Send für nen Echoboy.
Das ist die gesamte Vocalchain von mir.
Im Insert:
Anhang anzeigen 82409 Anhang anzeigen 82410 Anhang anzeigen 82411 Anhang anzeigen 82412 Anhang anzeigen 82413 Anhang anzeigen 82414
Anhang anzeigen 82415 Anhang anzeigen 82416
Cool, vielen Dank! Ich hab recht ähnliche EQ-Einstellungen gewählt.. bzw. ähnliche Frequenzbänder... ausser dass ich am Schluss mit einem Pultec 10 khz nochmal richtig geboosted habe... damit da ein bisschen mehr Luft reinkommt. Aber sehr interessant!
BLUE-S-MAN
LM18
LM18
leary
SilentWarrior
SilentWarrior
leary
livingsounds
L
MidiEditor
MidiEditor
MidiEditor
BLUE-S-MAN
Whitenoisestudios
Whitenoisestudios
