S
shAGGie
ich habe eine EFH und für meine Hobbys einen Raum im Dachgeschoss eingeplant. Diesen habe ich nun akustisch etwas behandelt und möchte meine Vorgehensweise als auch Ergebnisse mit euch teilen, um eventuell dem einen oder anderen auf Ideen zu bringen und aus meinen Erfahrungen schöpfen zu lassen.
Der Raum:
Es handelt sich, wie Anfangs schon erwähnt, um einen Raum mit Dachschrägen, was seine Vor- und Nachteile hat. Der Raum ist 3,07m Breit und 5,98m Lang, die Drempelwand ist 1,07m hoch und ab da an beginnt die Dachschräge mit einem Winkel von 27°, ich habe Skizzen und Bilder beigefügt, um meine Abhörsituation darzustellen. Es befindet sich ein 45x45cm großer Schornstein in der hinteren Häflte des Raumes, nahe der rechten Wand. Es existiert eine Nische die die Geometrie des Raumes etwas verzerrt (ganz leichte L-Form), aber ich schätze, dass der Einfluss gering ist und vernachlässigt werden kann, aber ich bin gerne offen für Vorschläge. Die Wände sind aus Gipskartonplatten. Der Boden ist mit Korklaminat belegt, 3mm Kork - 7mm HDF - 1mm Kork.
Technik:
Als Abhörmonitore benutze ich Neumann KH 80 DSP mit einem Presonus Temblor T10 Subwoofer, Crossoverfrequenz ist auf 80Hz gestellt, der Hochpassfilter bei 80 Hz am Subwoofer für das Signal an die Neumann ist aktiviert. Als Soundkarte benutze ich eine Motu Microbook. (Ich benutze die parametrische EQs der Microbook um den Frequenzgang zu glätten, leider weiß ich nicht mehr, ob der noch bei der Eingangsmessung aktiv war.)
Zwischen Soundkarte und Lautsprecher ist ein Soundcraft Compact 4 Mischpult zwischengeschalten.
Das Messmikrofon ist direkt an der Soundkarte angeschlossen.
Messungen:
Für die Messungen, habe ich den hier im Forum befindliche REW WorkshopThread als Vorgabe verwendet. Das Messmikrofon ist ein Superluxx ECM999, welches ich zuvor zum kalibrieren an www.hifi-selbstbau.de geschickt habe. Mittels Schallpegelmesser habe ich den Pegel auf 83 dB eingestellt.
Eingangsmessung:
Ich lasse mal die Bilder sprechen.
Akustische Maßnahmen:
Als erstes habe ich Skizzen erstellt und die Position der Lautsprecher, Schreibtisch und meine Abhörposition eingezeichnet. Dann habe ich die die Schallwege eingezeichnet um die Positionen der Absorber zu ermitteln. Meine Maßnahmen sollten so gering, aber effektiv wie möglich sein, daher entschied ich mich dafür eine RFZ zu erzeugen.
Die Absorber:
Zur Konstruktion der Absorber habe ich den Multilayer Absorber Calculator von http://www.acousticmodelling.com verwendet.
Vergleich zwischen Bastoect 10cm mit 10cm auf Lochplatte und ohne Wandabstand.
Als Materialien zum Bau habe ich folgende Dinge bestellt bzw. gekauft
4x 1000x500x100 mm Basotect G
6x 600x500x3 5x15 Lochplatte
4x 1000x5 mm Gewindestangen M5
12x Metallspreizdübel M5 Gewinde
64x Muttern M5
32x Unterlegscheiben
2x 1000x8 mm Plastikrohre
Plan ist es, die Gewindestangen in 20cm Stücke zu kürzen und diese als Abstandhalter mit den Dübel an die Wand zu montieren. Daran werden die Lochplatten angebracht in einem Wandabstand von 10cm. Auf diese Lochplatten werden dann die Basotect Platten aufgeklebt.
Erste Zwischenmessung:
Absorber an die Dachschräge:
Zweite Zwischenmessung:
Ausblick:
Als nächstes möchte ich noch die Absorber an der Frontwand anbringen, danach folgen dann weitere Messungen. Des Weiteren mache ich Überlegungen wie ich mit dem Schornstein verfahre, Diffusor oder Absorber. Auch verschiebbare Stellwände schwirren in meinem Kopf rum, um die Akustik hinter meinem Abhörplatz zu behandeln. Vielleicht habt ihr aber noch andere Vorschläge.
Update 2018-01-07 14:09:
Messdateien folgen, wenn ich meinen Server geradegebogen habe.
Update 2018-01-07 14:26
Serverproblem behoben
Link: http://diphoton.de/public/2018-01-06-shAGGie-Messungen.zip
Der Raum:
Technik:
Messungen:
Eingangsmessung:
Die Absorber:
64x Muttern M5
Ausblick:
