ModulationMatrix
							Faderhalter
@MM
Du verwechselst da was. Es geht hier nicht um "Überschwingen" bei hohem Q Faktor, sondern um den Einfluss von EQs, der nix mit der Frequenzverteilung zu tun hat.
Die Flankensteilheit (z.B. 12dB/oct) ist auch was anderes als der Q Faktor. Ganz einfache Lowcut Schaltungen haben feste Flankensteilheiten und keinen veränderlichen Q Faktor.
Im Beispiel von RefinedRough ist ja kein Überschwingen zu sehen, dennoch liegt der Peak fast 3dB höher als davor.
Die Veranschaulichung mit dem Rechteck ist top.
Ich verwechsele nichts. Und ich weiß Flankensteilheit und Q zu unterscheiden. Es geht hier um beides(!), denn beide Faktoren spielen in die Pegelanhebung rein. Ein Teil kann durch zu hohen Q Faktor kommen, ein Teil durch Phasenverschiebung.
Die Wahl des Q-Faktors ist ein Kompromiss: zu hoch hebt den Pegel an der Grenzfrequenz merklich an, zu niedrig nimmt zu viel über dem eigentlich Cutoff weg. Im optimalen Bereich hat man von beidem ein wenig.
 Die Aussage bezieht sich auf die Filterkennlinie. Wenn du einen Sinus-Sweep machst bleibt der Output bei jeder Frequenz unterhalb des Input. Wenn man komplexere Signale durchschickt kann der Gesamt-Pegel natürlich steigen, das liegt dann aber nicht daran dass der Filter Frequenzen boostet, sondern an der Phasenverschiebung.
