Na bei Q=1.0 ist klar, da gibts nen kleinen Bump über den Input Pegel hinaus.
Sicher? 1 sollte eigentlich keinen Bump geben, zumindest dachte ich bisher, dass es erst über 1 einen gibt.![]()
Ja, ich weiß. Hab's korrigiert.das ist ein rechteck
Jou sicher. 0.71 ist die Grenze ab der der Filter für alle Frequenzen unterhalb des Inputpegels bleibt.
Interressant... ....wobei MoMas Einwand mEn stimmt.
Die Flankensteilheit spielt, glaube ich, auch eine Rolle. Je steiler, desto mehr "Dreck" wird erzeugt. Auch wenn es bei meinem "Können" nicht die große Rolle spielt, gehe ich da nur mit -6db/Oct heran, zumindest auf der Summe. Einzelne Spuren ( Kick z.B. ) können dagegen schon mal von einer größeren Steilheit profitieren.
	Nein gar nicht. ICH HÖRE den Dreck, den ein zu steiler Filter produziert. Wollte nur nicht auf dicke Hose machen.Ist das denn so schwer zu akzeptieren?
Kannst Du das akzeptierten, Du Vogel?
PS: wobei da natürlich evtl. jeder Pluginhersteller sein eigenes Süppchen kocht bzw. seine eigene Skala für Q definiert, das will ich nicht ausschliessen. Bei Melda geht ein 24db Filter mit Q=1 sogar ca. 2.5db über den Input hinaus an der Resonanzfrequenz.
@ModulationMatrix
Nimm mal einen Sägezahn, ein Rechteck, oder was auch immer und cute den mit einem Highpass bei einem Q von 0,25 oder 0,5. Selbst da kann es zu einem Pegelanstieg kommen. Deine Aussage aus Post 63 ist also einfach falsch.
 Die Aussage bezieht sich auf die Filterkennlinie. Wenn du einen Sinus-Sweep machst bleibt der Output bei jeder Frequenz unterhalb des Input. Wenn man komplexere Signale durchschickt kann der Gesamt-Pegel natürlich steigen, das liegt dann aber nicht daran dass der Filter Frequenzen boostet, sondern an der Phasenverschiebung.
