Es geht hier langsam weiter ... zur Zeit experimentiere ich mit 48 cm dicken Sonockteilen.
Vorher hab ich einen Deckenabsorber angebracht, 2x2 meter, mit 6 Hacken an der Decke gehalten.
Altbaudecke ist nicht sonderlich robust, also Leichtkonstruktion. 10 cm Basotect auf Holzrahmen, Akustikbespannstoff vorne, luftdurchläßige Baumwolle hinten. Akustikdecke war mir mit 5.15 Meter Seitenlänge und insgesamt 35 qm zu aufwendig und für diese Art von Wohnung nicht geeignet.
Strategie war folgende:
1. Erstreflexion wenigstens ab 150-200 Hz beiseitigen
2. aber auch als Dach übern Kopf gegen höhere Moden vorgehen
3. größere Fläche erlaubt größeren Wandabstand
Mit Ketten läßt sich der Abstand zur Wand variieren. Mit zuviel Abstand beugt sich die Welle rum. Bei einer Deckenhöhe von 3.90 meter will man ungern zu oft auf die Leiter steigen. Ich hab zwei Fälle untersucht, maximaler Abstand 48 cm und 23 cm.
Letzterer Abstand (23 cm) ist besser, da sogar noch bei 90 Hz die Nachhallzeit gesenkt wird. Bei einem Wandabstand von 48 cm (VIOLETT) wird der Bereich um 110-130 Hz zu sehr rausgesaugt, das will ich nicht. Der Effekt tritt auch schon bei 23 cm auf (GRÜN), aber nicht so stark, ein besserer Kompromiss. Eventuell baue ich noch so ein Modul hinter der Lampe im hinteren Bereich.
