N
Nordwest7
Hier mal die Pegel: ( EBU -R 128, bzw Replay Gain, kommt praktisch das gleiche raus, nur mit (bei mir) +5dB Verschiebung für Replay Gain. )
EBU R128 ist eine relativ neue Methode, die für Funk und Fernsehen entwickelt wurde, um die unterschiedlichen Pegel, speziell den Pegelwahn (brüllende Werbung) in den Griff zu bekommen.
Replay-Gain ist etwas älter und ist zur Pegelanpassung unterschiedlicher Tracks in Playlisten gedacht.
Gemessen wird der RMS-Wert mit einem Frequenz-Bewertungfilter (Low-Cut und etwas Höhen-Anhebung) und einer relativ trickreichen Vorschrift zur zeitlicher Mittelung. Da ist Replay-Gain einfacher gestrickt, bei "Tracks" ist das aber auch einfacher als z.B für einen Film.
Theoretisch kann so ein "gemessen gleich laut machen" nicht funktionieren, praktisch klappt das aber doch erstaunlich gut - ich habe das selbst für Mix/Compilations als sehr brauchbaren Startwert erlebt.
Und hier, bei lauter "gleichen" Tracks, ist das ja nochmal unproblematischer.
Die Pegel nach EBU R128 heißen LU (Loudness Unit), das sind im Prinzip RMS-Pegel, nur eben nicht für Heizleistung, sondern für gehörte Lautstärke gemessen.
Der Nennpegel ist bei -23dBFs. Das ist etwa so viel Headroom, wie er analog üblich war - und weit weniger (leiser) als auf jeder halbwegs aktuellen CD.
Die unten angegeben Korrekturpegel sagen, wie viel man anpassen muss (negativ=absenken), damit dieser Zielpegel erreicht wird.
Wer eher an RMS, bezogen auf 0dBFs gewohnt ist, muss 23dB addieren, -13dB in der Liste sind also die "üblichen" -10dB RMS, ab denen es anfängt kritisch zu werden.
(Ich hab es mal in Klammern dazu geschrieben... wobei ich die Wert für ca. 1..2dB zu hoch halte, so ganz das gleiche ist es dann doch nicht. ) )
AllesAuf11 - Mix
-15.8dB (-7.2)
Bauhaus – Mix
-14.0dB (-9.0)
Bergadler - Mix
-14.0dB (-9.0)
BlueHeaven-Mix
-11.1dB (-11.9)
Cheesy - Mix
-8.4dB (-14.6)
Dakotamona-Mix
-14.0dB (-9.0)
Der Mix Der Herzen -Mix
-9.3dB (-8.7)
Douchebag-Mix
-13.6dB (-9.4)
Eiche-Mix
-13.0dB (-10)
FitzeFatze-Mix
-12.3dB (-10.7)
Fliegenklatschen-Mix
-9.3dB (-13.7)
FormelEins-Mix
-10.5dB (-12.5)
Gesichtsmortadella-Mix
-10.5dB (-12.5)
GroundedEarth-Mix
-12.8dB (-10.2)
Hörsturz-Mix
-14.7dB (-8.3)
HotPlate-Mix
-12.9dB (-10.1)
LoveYourSmile-Mix
-14.3dB (-8.7)
Lumpazivagabundus-Mix
-12.2dB (-10.8 )
MadmansCry-Mix
-13.5dB (-9.5)
NeoRageX-Mix
-12.8dB (-10.2)
PeterPenaten-Mix
-14.0dB (-9.0)
PräNatal-Mix
-14.5dB (-8.5)
Pueblo-Mix
-13.3dB (-9.7)
RainerKolbe-Mix
-13.6dB (-9.4)
Rifle-Mix
-13.1dB (-9.9)
Rock`N`Stories-Mix
-13.7dB (-9.3)
RoseClub-Mix
-7.3dB (-15.7)
Schwarzwälderkirsch-Mix
-14.8dB (-8.2)
Smoothanalog-Mix
-14.0dB (-9.0)
Solosologit-Mix
-14.0dB (-9.0)
Starbuxx-Mix
-13.0dB (-10.0)
Tasso-Mix
-13.7dB (-9.3)
Thunderrain-Mix
-4.6dB (-18.4)
Verzweiflungs-Mix
-10.6dB (-12.4)
Wildalpen-Mix
-7.9dB (-15.1)
Die meisten liegen so bei -12.5 .. -14.5dB, wesentlich (>3dB) leiser ist dann schon ein Problem, da doch viele nicht korrekt Pegelkorrigiert abhören.
Thunderrain hab ich grad mal ausprobiert - der Limiter hat zwar schon zu tun, aber ich hab nicht den Eindruck, dass da irgendwelche Artefakte entstehen, die in dieser "Gewichtsklasse" bedeutsam wären.
AllesAuf11 - Mix
-15.8dB (-7.2)
Bauhaus – Mix
-14.0dB (-9.0)
Bergadler - Mix
-14.0dB (-9.0)
BlueHeaven-Mix
-11.1dB (-11.9)
Cheesy - Mix
-8.4dB (-14.6)
Dakotamona-Mix
-14.0dB (-9.0)
-9.3dB (-8.7)
Douchebag-Mix
-13.6dB (-9.4)
Eiche-Mix
-13.0dB (-10)
FitzeFatze-Mix
-12.3dB (-10.7)
-9.3dB (-13.7)
FormelEins-Mix
-10.5dB (-12.5)
-10.5dB (-12.5)
GroundedEarth-Mix
-12.8dB (-10.2)
Hörsturz-Mix
-14.7dB (-8.3)
HotPlate-Mix
-12.9dB (-10.1)
LoveYourSmile-Mix
-14.3dB (-8.7)
-12.2dB (-10.8 )
MadmansCry-Mix
-13.5dB (-9.5)
NeoRageX-Mix
-12.8dB (-10.2)
PeterPenaten-Mix
-14.0dB (-9.0)
PräNatal-Mix
-14.5dB (-8.5)
Pueblo-Mix
-13.3dB (-9.7)
RainerKolbe-Mix
-13.6dB (-9.4)
Rifle-Mix
-13.1dB (-9.9)
Rock`N`Stories-Mix
-13.7dB (-9.3)
RoseClub-Mix
-7.3dB (-15.7)
-14.8dB (-8.2)
Smoothanalog-Mix
-14.0dB (-9.0)
Solosologit-Mix
-14.0dB (-9.0)
Starbuxx-Mix
-13.0dB (-10.0)
Tasso-Mix
-13.7dB (-9.3)
Thunderrain-Mix
-4.6dB (-18.4)
Verzweiflungs-Mix
-10.6dB (-12.4)
Wildalpen-Mix
-7.9dB (-15.1)
