Breeeiiiiit ... Bester Stereoverbreiterer?
irgendwie hab ich keinen Stereoimager in meinem Arsenal, der was taugt.
Es geht mir darum, Gitarren breiter zu bekommen, als man dies mit einem
einfachen Panning erreichen kann. Breiter als die Lautsprecher.
Das Seitensignal zu verstaerken bringt ja in dem Fall nix, das wuerde einer
einfachen Signalverstaerkung gleichkommen.
Wie oder mit welchem Tool macht ihr das?
Im Prinzip koennte man die Gitarren ein paar Erstreflexionen geben und dann mit
MSED in die Breite ziehen. Die Erstreflexionen wuerden dann die Sache erst moeglich machen.
Aber ob das die richtige Methode ist ...
Der Waves S1 kann glaube ich mehr als nur das Seitensignal verstaerken,
soweit ich mich entsinne. Aber das Ding gibts nicht im Sonderangebot.
Flux STTool ist nicht der Knaller.
Fuehrt kein Weg an S1 vorbei?
Melda hat da noch was... das phased aber ganz schön...
m4d3raIn schrieb in #2:
Phased? Verhunzt oder wie?
Naja, monokompatibel ist was anderes...
Ach ganz vergessen! Brainworx...aber da ist es M/S Technik, oder?
wie gesagt, MS hilft ja nicht weiter, weil zwei verschiedene Signale ohne Stereoinfo links und rechts liegen. Hier muessen psychoakustische Effekte her, Antiphase etc. ja und es wird dadurch etwas monoimkompatibler, aber der Effekt ist schon Pflicht.
Ich mache solche Arbeiten bevorzugt mit Soniformer, aber ich weiß nicht was dich jetzt genau striezt...
muss ich mir mal ansehen :)
High,
Hier meine " Wunderwaffe " die mir schon viele erhaltene Produktionen gerettet hat.
Schlecht klingende, oder einfach zu starke Raumanteile reduzieren, geht genauso, wie
den Raumanteil eines Monosignals zu featuren.
Verstärken ist logischerweise heikler, wie absenken, da ja nur der Raumklang von der Aufnahme
bearbeitet werden kann, muß der gut klingen, Sch**ssräumlichkeit anheben...NO WAY.
http://www.algorithmix.com/en/kstereo.htm
Ich hab´s allerdings nur beim Mastern im Einsatz, reines Summentool.
Das Teil ist TEUER, wenn man aber gegenüberstellt, was die Hardware mal gekostet hat, die wohl auf dem exakt gleichen Algorhythmus basiert; ist es ein absolutes Sonderangebot.
( Digital Domain, K - Stereo, nicht mehr in Produktion und wohl, durch das Plugin ersetzt )
Das Plugin kann die Early Reflections erfassen, die lassen sich dann in Breite & Tiefe
bearbeiten, sowohl verstärken, als auch reduzieren....eine EQ Section, die nur den
" Effektanteil " bearbeitet ( Highpass / Lopass / 1 Band Vollparametrische Sektion )
gehört auch noch dazu...außerdem je einen Regler für Mono & Stereoanteil & ein regelbarer Stereoinput.
Mein wichtigstes Plugin für suboptimale Mixe.
Greetz RALVIEH
@ralvieh: wow, geiler (stolzer) Preis :)
Aber interessantes Tool. Was es alles gibt!
Ich hab mir grad ueberlegt, dass ich Unsinn erzaehlt hab.
Wenn man ein Signal nach links legt und verstaerkt das Seitensignal,
dann wird rechts ein antiphasiges, also negatives Signal erzeugt.
Vielleicht ist das eine Methode, ich probiers spaeter mal...
abgefahrene GUI, der Mann ist Skifahrer.
Wurde schon genannt. Brainworx.
Wie auch immer die das machen, aber stellt man den Master auf Mono und zieht mit dem Brainworx auf Kanalebene oder Busebene das Signal in die Breite, kann man sehr weit verbreitern ohne das es "phased".
Probier den auf jedenfall mal aus.
Floh
Kleiner Tip: Brainworx bietet so ein kleines MS-Tool for free an.
Das Teil hat auch den Stereoverbreiterer mit an Bord.
Allerdings mit der Einschränkung das man nur bestimmte Verbreiterungsstufen anwählen kann, also nicht stufenlos rein/raus drehen. Aber zum testen (und geleentlich mal so verwenden) ne super Sache.
http://www.brainworx-music.de/de/plugins/bx_solo
Floh
Stimmt, ist aber wirklich jeden€ Wert !!
Macht aber wirklich nur Sinn, wenn man für andere arbeitet und ein erneutes mischen nicht
in Frage kommt.
Dann, ist es absolut alternativlos.
Hau rein !! RALVIEH
Großer Tip meinerseits:
- die Spur kopieren
- diese Spur mit Melodyne vollständig geradebügeln.
- beide Spuren im Panorama verteilen.
Ist der natürlichst klingende Weg (bis auf das echte Doppeln), wie ein Signal verbreitert werden kann.
Ohne Phasenkram und Stereoverdöhnzungen.
Grüße
Ari
Und noch ein Tip hinten dran:
Je mehr mittiger der Restsong ist, also wenig verspielte Delays und schmale Räume, und weniger Pan-Einsatz, desto spektakulären werden Stereoeffekte und der "Wow-BREIT-Eindruck".
Es gibt eine Freeware welche den Algo der Patentschrift des Herrn Katz nachvollzieht.
Inwieweit das authentisch ist, weiss ich aber nicht, zumal ich nichts zum vergleichen hätte:
http://dallashodgson.info/articles/OpenAmbienceProject/
Ich hab es mir runtergezogen...wenn Zeit ist, mache ich mal nen Vergleich.
Aber um Missverständnisse auszuschliessen, in mehr als 99% der Fälle reduziere ich mit
dem K - STEREO den Raumanteil.
Ich mixe nicht, aber Tip 2 von ARI kann ich nur unterschreiben !!!!
71K
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
Gel Mitglieder 58746
