Zu viele Plugins
  • Ersteller SilentWarrior
Und dann verbraucht das nächste "Super analoge virtuelle Instrument" die Hälfte der CPU, also muss auch gleich wieder ein neuer Rechner her :-D
Wenn ich alles an Sounds und Effekten itb machen würde, wäre das von der Rechenleistung her gar nicht möglich. V.a. mit ausreichend geringer Latenz und ohne ständiges freezen zu produzieren. Das arturia Zeugs oder paar native Instruments Dinger auf und schon knackts... Aber gut, paar loops schieben geht.
Wenn ich nicht auf den Pluginhype aufgestiegen wär, könnte ich immer noch Cubase 5
auf Win XP 32bit betreiben und wäre zufrieden.
Was ich betreibe ist nun moderner Rückbau mit Schadensbegrenzung 😂
Gerade Realitätscheck gemacht. Auf der Festplatte sind inzwischen gelandet:
Fabfilter Bundle
Izotope RX 8
Plugin Alliance Opticom, Blackbox, Townhouse, Millenia EQ, Transient Designer
Relab 480 Essential
Room Sound Jay Maas Lite
Soundtoys Bundle
UAD Legacy Zeugs + paar Kompressoren und Reverbs
Alles in allem sehr überschaubar finde ich
Fabfilter Bundle
Izotope RX 8
Relab 480 Essential
Soundtoys Bundle
Mit Mayo wäre es sicher fetter.
Aber mit ketchup geschmackvoller.
Ne, da bin ich eher Team Mayo
Warum nicht rot-weiss?
Ich mag Senf und Meerrettich mehr als rotweiß.
Jaja…..oder Karamellsoße. Schokosplitter…..ZwiebelBierBanane.
Aal-Amaretto Soße.
Wallnuss-Walfisch.
Und wenn man dann keine Lust mehr hat auf pommes mit Sahne, braucht man nur noch etwas Muskat und kann dann praktischerweise gleich Kartoffelpuree draus machen.
Nur aus diesem einen Grund bin ich bei Reason und den Rack Extension geblieben. Muss nur einmal auf Sync und dann ist der gesamte Bums installiert. Ich kann alle jemals von mir gespeicherten Projekte öffnen und alles ist da.
Dafür nehme ich gerne in Kauf, dass Reason die schlechteste DAW auf diesem Planeten ist.
Für dich ist das sicher gut, nur käme ich mit Reason nicht weit, wenn ich "Gitarrenmusik" mache. Dann braucht man ja in der Regel ganz andere Klangerzeuger, teils auch andere FX Plugins und die DAW an sich ist da sicher auch nicht die beste Wahl.
Umso musikalisch vielseitiger man ist (mal elektronische Musik, mal Gitarren, mal orchestrales usw.), umso mehr Kram braucht man meistens.
Ich erkenne einen gewissen Pragmatismus, der trotz der vermutlich vorhandenen Selbstbeschränkung nicht unproduktiv sein muß…
Für mich hat sich übrigens rausgestellt, dass viel wichtiger als wenige/viele Plugins das ist, was in meinem Default-Projekt so rumschwirrt. Das ist der Kram, mit dem ich idR alles anfange und bei dem es dann nicht selten auch bleibt (natürlich mit entsprechenden Tweaks, um es der Situation anzupassen).
Daran arbeite ich gerade mal wieder regelrecht. Geht mir um eine passende Mischung aus:
- Vetrautheit
- Übersichtlichkeit
- Flexibilität
- Praktikabilität und
- "Überrasche mich mal"
Da die richtige Balance zu finden, halte ich persönlich für sehr schwierig.
Geil isses bei meinem Gitarrenpedalboard. Da sind alle Sounds, die ich idR so brauche, in ziemlich bis sehr hoher Qualität jederzeit abrufbar, ich kann die aber a) unglaublich schnell anpassen und habe b) ein paar Sachen verbaut, mit denen ich auch im weitesten Sinne entweder "kreativen Quatsch" betreiben oder andere als die ganz handelsüblichen Sounds bedienen kann. Und trotzdem bin ich bereits sehr vertraut mit der gesamten Bedienbarkeit.
Genauso will ich's eigentlich auch in der DAW haben. Einerseits leerer Rahmen, andererseits gut gefüllter und vor allem wohlsortierter Werkzeugkasten bzw. eine bunte Farbpalette.
Wie groß dann die Gesamtanzahl an Plugins ist, hat eigentlich fast gar keinen Einfluss. Ich mache das bei Neuinstallationen mittlerweile so, dass ich die nur dann vornehme, wenn ich auch Zeit habe, mir den Kram sehr kurz danach anzugucken (die wandern dann samt und sämtlich nach der Installation in einen "mal gucken" Ordner innerhalb Logics). Manchmal wandern die dann in einen "permanent" Ordner, manchmal nicht (ich deinstalliere die dann aber auch nicht zwingend wieder, es sei denn, das ist der allerletzte räudige Scheiß). Die wirklich guten kommen dann in einen Favoriten-Ordner und die noch besseren versuche ich, in meinem Default-Projekt unterzubringen.
Eine weitere Sache ist, wie sehr ich mich mit einzelnen Plugins beschäftigen möchte. Es gibt ein paar, da habe ich gerne einen sehr umfassenden Überblick über die Möglichkeiten, weil es einfach sinnvoll ist, um sich die Sachen für einen gewissen Kontext passend zu schrauben. Und dann gibt's andere, die ich eher als Preset-Schleudern nehme (bspw. fast alle Kontakt-Libraries), bei denen es mir dann reicht, bspw. die Effekte an- und ausschalten zu können.
Ich mache Gitarrenmusik und elektronische Musik und hab alle Klänge, die ich dafür brauche in Form von Rack Extensions und auch noch eine riesige Sammlung an Refills. Das Einzige was mich jemals richtig abgefuckt hat, ist wenn ich einen Drummer aufgenommen habe und er mehrere Takes benötigt. Dann wird es sehr umständlich in Reason mit der Rumfummelei zwischen den besten Takes, wenn es viele Multispuren sind. Daher akzeptiere ich nur noch One-Takes. :whip:
Und generell hab ich für mich erkannt, dass mich eine gewisse Einschränkung etwas kreativer lassen wird.
Ich hab schon oft überlegt zu einer anderen DAW zu wechseln, aber hab es letztendlich nur aus dem Vorteil gelassen, weil ich so ein zeitloser Hobbyist bin, der auch mal unfertige Songs 10 Jahre ruhen lässt. Und das kann ich am Besten mit Reason.
6K
music-anderson
Testberichte Test: Roland TR-8S
36K
kaikes
K
