will keine summenkompression
  • Ersteller Ersteller jan_sirup
J
jan_sirup
ich hab mal eine frage... arbeite mit cubase sx
und möchte keine summenkompression.
also quasi nen kompressor nur auf bassline und kick zB. funktioniert das dann mit sendeffekten
oder gibs da andere möglichkeiten ?
thomas
nein, ein Kompressor wird immer als Inserteffekt benutzt, es macht ja wenig Sinn, wenn du das Signal in der [g=4]Dynamik[/g] beschränkst und gleichzeitig auch noch das ursprüngliche Signal mit voller [g=4]Dynamik[/g] hast.
natuerlich funktioniert das, lege einfach eine neue gruppenspur an und route kick und [g=118]bass[/g] auf diese gruppe in welche du einen comp in den [g=84]insert[/g] haengst. alle anderen instrumente routest du einfach wie gehabt auf andere gruppen oder eben direct zum master [g=183]bus[/g].
Nun, ein Effekt das dem Signal etwas zufügt kommt in den Send, Signale die den Effekt verändern in den [g=84]Insert[/g].
Also kommt je ein Kompressor in den [g=84]Insert[/g] der Bassline und der Kickdrum ;-)
