SilentWarrior
Schrauber
Klingt planlos und macht keinen Sinn.Bei mir kommt auf alle spuren erstmal mm1. Dann mach ich alles laut. Dann kommen erstmal 2 bis 3 comps zur Beruhigung. Dann noch Fabfilter. Dann geht's auf die Busse. Dann wird parallel zu den Bussen komprimiert. Dann geht es auf den Mix buss. Parallel nochmal 3 bis 6 comps auf 3 bis 6 mix bussen. All das geht dann auf den Mastering buss. Da nur mm1. Aber alle presets hintereinander gestackt auf rund 5 mal mm1. Fertig.
Ist jetzt nur meine Meinung.
Ich dachte eben, OMG, wie kann man soooooo viel Kompressoren verwenden, aber Du hast es ja dann aufgelöst. Es gibt aber tatsächlich Leute, die beste Plugins haben, und nur Mist bauen.
Bei der Hardware zum Aufnehmen darfs aber gerne blinken.
