SilentWarrior
Schrauber
Klingt planlos und macht keinen Sinn.Bei mir kommt auf alle spuren erstmal mm1. Dann mach ich alles laut. Dann kommen erstmal 2 bis 3 comps zur Beruhigung. Dann noch Fabfilter. Dann geht's auf die Busse. Dann wird parallel zu den Bussen komprimiert. Dann geht es auf den Mix buss. Parallel nochmal 3 bis 6 comps auf 3 bis 6 mix bussen. All das geht dann auf den Mastering buss. Da nur mm1. Aber alle presets hintereinander gestackt auf rund 5 mal mm1. Fertig.
Ist jetzt nur meine Meinung.
