waves mixit contest
zuvor hattest Du geschrieben:
"yo, an sich nice, nur die Kicks wollen ZUSAMMEN im Subbereich vielleicht etwas zu fett daherkommen"
ähhh...was denn jetzt ? Nicht mehr so nice ? Die 808er ist zu laut im Intro. Ist klar. Die 808er-Spur habe ich nur für das Intro und Outro benutzt. Ansonsten die normale Kick von den Drums. Wie gesagt, stell meinen finalen Mix am WE nochmal hier rein.
Yo so ist das im Leben. Frau findet mich interessant, dann irgendwas gesagt, irgendwas vorgefallen, und dann findet sie mich shice. :)
Ich habe deinen Mix zuvor stichprobenartig über andere KHs (Sennheiser PC350) angehört. Da fiel mir nur die Sache mit den Doppelkicks auf. Aber mit Shure 840 hab ich dann von vorne abgespielt, und dann fielen mir die beschriebenen Sachen auf, der löst in den Höhen besser auf.
Ich glaub, dein Limiter ist einfach nicht so advanced, der kommt dann mit großen Bässen nicht klar, ohne zu zerren. Studio 1 Plugin? Vielleicht lohnt sich, mal in einen richtigen zu investieren, der die Leitheit transparenter erreicht (Fabfilter Pro L, Izotope oder vergleichbar).
Vielen Dank für die Inspiration. Ich hab nochmal leicht nachgearbeitet, Pad automatisiert, sonst kommt kein richtiger Vibe auf, in der Strophe lauter, auch im Intro, und im Refrain wie gehabt.
Und variables Panning: Die Gitarren mal links/rechts und E-Gitarre halb links und dann aber Gitarren mitte rechts und Egitarre links, je nach Part. Plus einen Schuss Brillianz. Backings 0.5 dB lauter.
@synthpark
nee, kein S1-Limiter im Master. Aber wieso meinst Du das S1-Plugins nicht so gut sein sollten ?
Aber egal. Mein Limiter regelt aber sowieso nur die Spitzen. Der alleine macht bei mir nicht die Lautheit.
Kann aber sein, daß ich es ein bissl übertrieben habe bezügl. Lautheit.
Dein Mix kommt super. Von den Levels usw. alles gut getroffen. Nur die Kick, da komm ich nicht drauf klar. Gefällt mir nicht. Dein Mix klingt mehr nach Club-Feeling. Aber egal. Ein Mix muß funktionieren und das tut deiner. Ich hatte meinen so Richtung 90er-Style gemischt. Also auch schön breit die Gitten gepannt usw. Deswegen kommt er im ganzen wohl auch ein bissl spitzer rüber. Und klar, da gebe ich dir Recht, von der Lautheit wohl etwas übertrieben, mit den beschriebenen Folgen.
Nachtrag: Was zerrte war der Bass. Hast Du richtig gehört. Aber nicht in der Summer, sondern in der Spur. Hab Para-Comp gemacht und etwas übertrieben. Aber gutes Ohr. Danke.
Habe gerade meine Mischung noch mal nachgebessert, weil @Bordon so geschimpft hat, wo er ja auch recht hatte, war ein scheiß Mix.
Klingt in sich für mich stimmig, obwohl relativ "weich" - irgendwie unsymmetrische Badewanne oder so. Die E-Gitarren sind sehr fett gemischt haben mir allerdings zu wenig Präsenzanteil. Man muss ihnen aber lassen, dass sie schön Druck von hinten machen ohne zu stören. Ansonsten für mich angenehm zu hören mit wenig bis keinem modernen Excitement (im positiven Sinne gemeint).
Hier mein Mix mit 100% keinen Waves Plugins :)
Mein Eindruck:
Passt im großen und ganzen schon, aber Kick und Snare gehen im Refrain tatsächlich vollkommen unter. Was drückt die denn so derart nach hinten? Ich bin hier wohl ziemlich alleine mit der Meinung, dass die Gitarren mehr gefeatured werden sollten, aber gut, so hab ich den Song halt gehört. Klare Geschmacksache.
ich hab ein wenig weitergemischt
Naja, eigentlich ziemlich fertig mit der Sache. So eine kleine Verzerrung müsste raus an einer Stelle.
Bei dir gefallen mir die eher dezent gehaltenen Synths ziemlich gut (entgegen dem was dein Nick vermuten lassen würde :) ). Akustikgitarre und Bouzouki klingen sehr natürlich. Die E-Gitarren gehen für mich wieder zu sehr unter, aber wie gesagt bin ich mit dieser Meinung sowieso alleine auf weiter Flur. Ich empfinde deinen Mix insgesamt auch in Richtung Club-Feeling. Fette Kick und fetter Bass mit knackiger Snare. Passt.
Der Mix setzt auf jeden Fall schöne Punkte.
Das Klangbild ist mir persönlich etwas zu weich.
Im speziellen ist mir die LV etwas zu wattig.
Der Schwerpunkt liegt vielleicht teilweise nicht genug im Leadbereich und ist punktweise zu schmuckhaft.
Aber bitte.
Insgesamt ist alles ziemlich ausgereift...
Dies ist keine Kritik an Deiner Person, sondern nur was mir beim Hören direkt auffällig war.
Und es ist Geschmackssache - sicherlich!
Edit
Beim dritten Hören ist es mir immer noch zu wattig/weich im Klangbild...
Nun gut.
Ich höre mit 77 dB/K-12 ab - Also relativ leise.
Wenn ich lauter drehe, wird der Misch/Master deutlich detailreicher...
Tja... Was nun :-)
Egal.
Ab dafür :-)
Noch mal ein bisschen nachgebessert (Shaker, Kick):
@Bordon Ok, jetzt würde es mich brennend interessieren ob, und wenn ja welche, Kritikpunkte in dieser Version hier besser sind:
https://hearthis.at/orthogonal-records-nk/apologizeorv4masterv2/UfT/
Bitte einfach dem hearthis Link folgen, dann sollte es für alle funktionieren. Noch dazu lossless. :D
Danke für deine/eure Mühen.
edit: Hier noch als mp3-Direktupload für alle die mit hearthis.at Probleme haben.
Wirkt etwas zu sehr komprimiert finde ich, das nimmt dem Mix den Glue zu den anderen Elementen,der Hall könnte etwas dezenter eingesetzt werden, ist etwas zuviel Decay.
Schiebe auch mal etwas die Raumspur überprüfe überhaupt ob alles an Drums fein übereinander liegt, das gibt noch mal etwas Druck.
Gate die Snarespuren so, das noch ganz fein die HiHat raus kommt, sonst geht es auf kosten des Grooves, dann bearbeite die zwei Snare Spuren in einem Bus zusammen und dabei immer auch die übersprechende Hihat im Ohr behalten das die nicht so hart rum tickt.
Die eigentliche HiHat Spur weit untenrum cutten.
Kannst es natürlich angehen wie Du magst, ich bin so vorgegangen.
Die Kompression bei den Drums würde ich aber etwas zurücknehmen.
Und nutze vielleicht mal ein paar Subharmonische, das ist cooler scheiß, ich spiel da gerne mit rum :D
Aber bitte.
Edit
Nun gut.
Tja... Was nun :)
Egal.
Ab dafür :)
Jau danke für deine Einschätzung. Es ist aber so, dass die gesamte Produktion stark gesättigt auf dem Tisch landet. Auf soundcloud wurde ich auch schon gefragt, ob ich analog mische etc... Also es liegt am Ausgangsmaterial imho
Danke.
Gerade OH und Raum sind ziemlich stark mit schneller Attack komprimiert um die Transienten wegzubekommen und das Drumset damit nach hinten zu schieben. War wohl zu viel.
Ich habe gestern nochmal ein paar kleine Veränderungen vorgenommen und lass den Song jetzt endgültig bleiben. Kann den schon nicht mehr hören. :D
Aber ich behalte deine Tipps im Kopf für den nächsten Mix. Danke dir.
Kann ich verstehen :D man hätte Dich früher drauf hinweisen müssen, da die Jungs hier aber auch mit mischen kann es schon mal sein das sie mit belasteten Ohren Kritik üben?
Ich fand das es nur die Snare Spuren versauen können wenn man eine nett betonte Snare haben will die sich auch etwas durchsetzt, der Rest vom Drumset ist eigentlich angenehm von den Transienten her.
Ansonsten Sample unter die Snare legen wenn Du das Nötige Plug-In dazu hast.
Ps: Du hast glaub ich nur noch bis zum 30 Dezember. Zeit.
Oder machst Du bei dem Contest nicht mit?
Magste Waves nich :D
Mach ich eh immer, so auch hier. In dem Fall ist's die Ludwig Black Beauty aus dem Superior Drummer 2.
Ja, ich weiß. Bin noch nicht sicher ob ich mitmache. Wenn die so viele Daten haben wollen wie du sagtest, dann vermutlich eher nicht. Naja, hab nicht's gegen Waves, aber meine besten Freunde sind sie auch nicht. :)
Denke, das ist wohl meine finale Version :schulterzuck::
@Bassmacher
Joh. Sehr schöner Mix. Mir gefällts. Könnte sogar von der Lautheit ein bissl zurückgenommen werden.
Muß gerade ich sagen...;-). Evtl. ein Tacken zu spitz in den Höhen vom Gesamtsound ? Könnten auch die BratGitten sein. Die Drums könnten untenrum mehr Fleisch vertragen. Kommen mir ein bissl zu dünn rüber.
Ich stell meinen Finalen wohl morgen rein.
@Bassmacher
Gut gelungener Mix. Besonders gefallen mir die Lead- und Backvocals.
Der einzige Kritikpunkt: der klasse Synthetizer-Padsound, (ist immer vorhanden, und bettet den "Rest" ein) ist kaum zu hören. Es ist zwar Geschmacksache, aber der Künstler hat diese Padspur mit Sicherheit nicht zufällig eingesetzt.
@oati und @Bordon
Danke! Ich habe den Mix generell noch ein wenig aufgeräumt und die Drums im Refrain etwas lauter gemacht.
Die Drums knallen aber absichtlich nicht wie in ein Rock Song :)
Hier der Mix den ich losgeschickt habe:
