Upgrade MacOS und iLok Lizenzen
Da kenne ich deine Plugins und Lizenzmodelle nicht…mit nem zweiten Volume könntest du Stück für Stück umziehen und wenn du sicher bist das alte auflösen…ich persönlich bin kein Freund von der Idee, komplette Betriebsysteme per Timemachine down- oder upzugraden, zumindest nicht auf Produktivrechnern.
Wenn dir das alles zuviel Stress ist würde ich dir als letztes empfehlen maximal auf Sonoma upzudaten.
komplett löschen und neu aufsetzen, das mache ich sowieso alle 2 Jahre um Platz zu schaffen und die ganzen Cache Dateien und Installationsfragmente loszuwerden.
Da der Audiokram das einzig aufwendige an der ganzen Sache ist habe ich einen iCloud Ordner mit allen Installern und zugehörigen Seriennummern, da rattere ich einfach das durch, was ich gerade wirklich brauche und kann direkt loslegen ohne erst Mail etc einzurichten .
Hmm ok aber für sowas gibt es doch auch Tools wie z.B. Clean my Mac etc.
Es geht ihm nicht um das, dass nichts passiert, es geht ihm um die Angst dass was passiert...
Da ist was dran. Jeder, wie er mag.
Ich habe auch fast alle wichtigen Plugins, besonders die sehr großen, als Dateien auf einer Platte liegen und kann daher schnell darauf zugreifen. Aber komplett neu aufsetzen musste ich erst einmal machen, nachdem ich vor Jahren IKM nicht mehr von der Platte bekam. Ansonsten läuft ein Mac glücklicherweise ohne so'n Kram wie Registry. Und die Krümel, die wirklich übrig bleiben, können mich mal, die stören sowas von gar nicht. Ich nutze aber auch zu 99% de De-Installer TrashMe.
Das mache ich auch, das beseitigt aber nicht den ganzen Cache Müll, das sehe ich allein daran dass nach so einer Aktion 100GB mehr Patz da ist und sich in den aktiven Prozessen keine Programme mehr tümmeln, die längst deinstalliert oder mit Appcleaner entfernt wurden.
Klar ist mehr Platz nach dem Aufräumen, das ist normal. Ich verwende mässig regelmässig das Tool Grand Perspective, um Dateileichen ausfindig zu machen, Sachen, die irgendwo rumliegen und kein Mensch mehr braucht. Aber Cache ist nur dann so groß, wenn man -wie ich- beim CCC vergißt, die Einstellung dazu zu entfernen. Ansonsten sind die rumliegenden Cache Dateien zu vernachlässigen. Die machen ja auch nix, die liegen nur rum.
mit Clean My Mac wäre das doch deutlich einfacher und schneller als alle 2 Jahre den Mac komplett neu aufzusetzen.. musste ich in 15 Jahren bisher auch nur 2 mal machen.. ist ja schließlich kein Windoof ;)
Ja genau und da bliebe ja auch noch die Frage im Raum was passiert wenn der Mac z.B. gar nicht mehr hochfährt oder sonstige Probleme hat so dass ich in den iLok License Manager gar nicht mehr reinkomme um gewisse Lizenzen zu deaktiveren / aktivieren?
Was mache ich in dem Fall bzw kann ich irgendetwas präventives machen? Oder reicht da ein einfaches TM Backup, dass im Ernstfall wieder zurückspiele? Das müsste ja auch die iLok Lizenzen mit backupen..
Ich hasse diese Tools, ich mache das ja auch um nutzlose Sachen loszuwerden, seit nun 20 Jahren Mac ;)
das wäre mir persönlich viel zu viel Stress und Zeitaufwand aber gut, jeder wie er mag gell :)
Ich hab mich jetzt jedenfalls entschieden Sequoia auf einer externen 2TB SSD via USB 3.1 zu installieren und dann nur die wichtigsten Sachen rüber zu migrieren. Große Sample Libraries mit hunderten von GB's kann ich ja für den Test erstmal weglassen. Dann dürfte auch die 2TB SSD ausreichen. Ist mir ingesamt lieber als auf der internen SSD rumzufuchteln.
Einen Sequoia Boot Stick hab ich mir schon mal erstellt. Mit gedrückt gehaltener Powertaste nach dem Einschalten, sollte ich ja die externe SSD für die Installation auswählen können. Teste es wahrscheinlich dann heute Abend mal und dann mal schauen wie's läuft
Also ich melde mich nochmal zurück und teile mal meine Erfahrung. Ich habe Sequoia wie angekündigt auf einer externen 2TB SSD installiert und von dort aus die wichtigsten Sachen migriert ohne die ganzen fetten speicherintensiven Sample Libraries mitzunehmen. Das hat auch ganz gut geklappt.
Direkt zu Beginn bekam ich die Fehlermeldung das die Deamon-Tools App von iLok beschädigt sei. Ich konnte im Finder anzeigen oder auf ok klicken. Egal was ich angegklickt habe die Meldung war so nervig dass sie permanent immer wieder aufpoppte. Somit haben erstmal alle iLok Plugins nicht funktioniert und ich dachte es liegt vielleicht an der externen SSD.
In den Sicherheitseinstellungen musste ich die Erlaubnis erteilen für die Deamon-Tools App und dann trat die Fehlermeldung zum Glück nicht mehr auf. Jetzt funktionieren auch alle meine iLok Plugins trotz externer SSD. Es gibt ein paar Dinge die auf Grund älterer Versionen unter Sequoia nicht mehr laufen. Da wären:
iMovie
FinalCut
Little Snitch
und Gemini Dublikaten Scanner
Der ganze Audiokram läuft eigentlich alles soweit ich das bisher getestet habe. Daruter auch sehr viele ältere Software. Manche wenige Plugins verlangen eine erneute Authorisierung wie z.B. Focusrite, Waves, The Glue oder ich muss den Library Pfad neu angeben aber ansonsten lassen sich alle Plugins und Apps schon mal öffnen z.B.
Cubase 12, Cubase Pro 14
Studio One 6
Maschine 2, Maschine 3
Omnisphere, Trilian
Nexus 3
Arturia Zeugs
Softube
PSP Plugins, BBE Plugins
Fabfilter
Relab 480L
UADx Plugins
Plugin Alliance
NI & Toontrack Kram usw.
auch andere Sachen wie Adobe Photoshop oder Camtasia Studio laufen.
Allerdings müsste ich für mein Apollo Interface erneut die Sicherheitseinstellungen im Optionendialog beim Booten ändern, da ansonsten das Apollo nicht läuft. Somit habe ich noch keine Langzeiterfahrung in Bezug auf die allgemeine Performance bzw. der Audioperformance und den hier beschriebenen Dropouts. Sollte bei mir da noch was sein, berichte ich hier weiter.
Also bin zeitlich erst gestern wieder dazu gekommen auf der externen SSD unter Sequoia weiterzutesten. Ich hab ja das UAD Apollox X4. Hierbei muss man ja während dem Booten in den Startoptionen die Sicherheit auf gering stellen damit dieser Kerne Kram da richtig geladen werden kann. Das hab ich auch gemacht und die aktuellste UAD Software installiert. Trotzdem kommt da irgendeine Fehlermeldung das dieses Kernelzeugs da nicht richtig geladen werden kann, obwohl ich es unter Einstellungen -Sicherheit & Datenschutz schon erlaubt habe und mit PW bestätigt habe..
Weißst du vielleicht woran das liegt? War das bei dir auch so?
Solche Probleme hatte ich bisher unter MacOS mit dem Apollo noch nie... dachte nur ich müsste die Sicherheitseinstellungen während des Bootens in den Startoptionen umstellen und hinterher die Erlaubnis unter den Einstellungen Sicherheit geben so wie sonst bisher auch immer..
Hast du Sequoia als Standard Boot Volume definiert?
dann weiss ich es auch nicht, ich habe meinen Sequoia Ausflug schon vorher beendet.
Hab das Problem nun gefixt. Sämtliche Neuinstallationen, Neustarts und Terminal-Befehle haben schon mal nichts gebracht. Neuinstallation von MacOS im Wiederherstellungsmodus brachte dann die Lösung ohne dabei meine ganzen Daten zu löschen. Apollo X4 und RME Babyface laufen jetzt.
Dann fehlt jetzt nur noch der Langzeittest im Alltag.
Warst du bei deinem Test eigentlich auf MacOS 15.2 oder auf 15.0?
