Upgrade MacOS und iLok Lizenzen
R
R-Kelly
Moinsen,
da ich Dongles hasse und hauptsächlich auf dem Macbook unterwegs bin, habe ich alle meine iLok Lizenzen auf dem Rechner gespeichert und teilweise auch in der iLok Cloud (wo's möglich ist). Mein M1 Max Macbook Pro habe ich bis heute noch nicht upgegraded und bin immer noch auf Monterey 12.7.6 unterwegs, da meine Strategie ist, immer so lange wie möglich auf einem OS System zu bleiben. Mitlerweile muss ich aber mal upgraden, da manche neuen Apps schon gar nicht mehr auf Monterey laufen oder sich installieren lassen.
Nun möchte ich auf direkt auf MacOs Sequoia upgraden. Ich habe vorher natürlich ein Time Machine Backup vom kompletten System gemacht. Was muss ich denn in Bezug auf den iLok Lizenzen noch beachten bevor ich das Upgrade durchführe? Muss ich die Lizenzen vorher deaktivieren und hinterher wieder aktivieren? Oder kann ich das Upgrade einfach durchführen ohne das die Lizenzen gelöscht werden?
Wäre nice wenn da jemand Licht ins Dunkel bringen könnte!
Also dass Lizenzen verschwunden sind, nach einem Betriebssystemupgrade, oder dass es damit Probleme gab, habe ich noch nicht erlebt. Ich würde mir diesbezüglich keine Sorgen machen.
Ja weiß ja nicht ob da vielleicht irgendwas überschrieben wird oder so.. hab das so bisher noch nie gemacht. Bei dir hat das problemlos funktioniert mit dem Upgrade?
Wenn du einen iLok-Dongle hast, würde ich die Lizenzen darauf schieben und nach dem OS Upgrade wieder dahin packen, wo du sie hergeholt hast.
ja das wär wahrscheinlich am sichersten. aber das ist auch wieder hin und hergeschiebe..
Ich glaube auch nicht, dass es da Probleme gibt, würde mich aber auf das Bauchgefühl verlassen. Wenn Lizenzen weg sind und du keine Zero Downtime Versicherung hast, kannst Du nur Dich dafür verantwortlich machen. Wo ist das Problem, die Sachen kurz in die Cloud zu hieven und danach wieder auf Deinen Rechner? Ist schnell gemacht und sicher.
Das Problem ist, dass nicht jeder Hersteller iLok Cloud aktivieren anbietet. Bei den Plugins wo das möglich ist, nutze ich ja ohnehin schon iLok Cloud aber bei manchen Hersteller wie z.B. Soundtoys, Softube oder Relab etc. da geht nur iLok über Machine ID (Lizenz auf dem Rechner speichern) oder eben auf nen Hardware iLok Dongle.
Da durch ein OS Upgrade ja die Hardware und somit die Hardware ID nicht geändert wird, sollte das ja theoretisch keine Probleme machen. Allerdings frage ich mich dennoch was mache ich im Wurst Käs wenn sich der Mac z.B. gar nicht mehr starten lässt?
Müsste mal gucken was dieses Zero Downtime Dingens da genau ist..
EDIT: Hab grad mal drauf geguckt aber das scheint ja nur für nen iLok Dongle zu sein mit dem Zero Downtime oder?
also es wird nichts passieren, habe das selber auch gemacht.
Aber du kannst doch die Lizenzen einfach vorher in der iLok App deaktivieren und danach wieder aktivieren, dafür brauchst du weder einen Key noch die Cloud, die iLok App muss ja sowieso zwingend installiert sein..
Zum Thema,
ich habe auch ein MBP M1 (MAX), hatte auch zwischendurch das Upgrade auf Sequioa gemacht...kann dir ganz dringend raten das nicht zu tun, viele Sachen gingen auf einmal nicht mehr oder instabil, bin dann zurück auf Sonoma.
Ich habe nun aber auch festgestellt, dass unter Sonoma beim Recorden über RME / USB Interfaces immer wieder Probleme (dropouts, Glitches) auftreten, die hört man nicht immer, habe aber ein paar Langzeit-Testrecordings gemacht, da sieht man die Aussetzer, von der RME Treiber Software gab es keine Fehlermeldung, ich habe da auch alle Settings durch.
Ich habe nun für die ganz wichtigen Sachen auf dem selben Rechner parallel wieder Monterey installiert, das läuft wie ein Uhrwerk, ohne jeden Aussetzer, egal wie hart ich den Rechner rannehme, vor allem gibt es hier keine CPU Spikes aus dem nichts heraus, die ich unter Ableton auf Sonoma ab und zu feststellen kann.
Dazu kommt das nahende Aus für Kernel Extension Driver, RME hat zwar parallel die DriverKit Treiber, UAD, von denen ich auch ein Twin über Thunderbolt nutze, meines Wissens bisher nicht.
Das charmante an den zwei OS ist, dass die iLok Lizenzen auf beiden Partitionen laufen, und wenn man die Festplatte nicht partitioniert sondern nur ein zweites Volume erstellt muss man auch nicht so viel über Speicher nachdenken..
Lange Rede..erstell doch mal ein zweites Volume auf dem Rechner und teste Sequioa erst mal aus :)
Zum Thema,
Ojeee das klingt ja fürchterlich! Dachte echt mittlerweile ist Seqouia stabil genug, so dass ein Upgrade problemlos läuft auch mit ältere Software..
Ich nutze hauptsächlich die Apollo's. Wie genau ist das gemeint mit dem zweiten Volume? Vielleicht sollte ich eine zweite externe SSD anschaffen und da mein ganzes System drauf clonen und von dort aus booten und dann Sequioa als Upgrade installieren um dann zu Testen ob alles reibungslos läuft???
Zunächst, vorher ein komplettes Backup machen !
Du kannst im Festplattendienstprogamm auf deiner Festplatte ein zweites Volume erstellen, bzw. ein drittes, theoretisch solltest du da nämlich schon dein Hauptvolume sehen plus das gleiche noch mal mit dem Zusatz "Data".
Das neue Volume erscheint dann wie ein eigenes Laufwerk, dann lädst du Sequioa herunter und installierst es auf diesem Volume, musst schauen ob das aus Monterey heraus geht, wenn nicht musst du dir einen bootbaren USB-Bootstick erstellen.
bei mir sieht das so aus:
Wenn das installiert ist kannst du so aussuchen, welches OS hochfahren soll:
komplett ausschalten, dann Powerknopf solange gedrückt halten bis die Startoptionen geladen werden, dann kannst du wählen.
Wichtig: nur eines der beiden OS kann die Kernel Extension Driver nutzen, nur das "Standard OS", das ist das welches hochfährt ohne die oben beschriebene Prozedur, beide Punkte werden hier beschrieben:
Interessant! Kann man einen geteilten Ordner mit dem jeweils anderen haben oder geht das nur über iCloud?
Du kannst jederzeit in das andere Volume rein in alle Ordner, die Volumes erscheinen bei beiden OS ganz normal im Finder.
Also wenn ich das richtig verstehe ist das Volume so eine Art Snapshot oder Container was eher virtuell ist, im Vergleich zu einer richtigen physikalischen Partition oder?
Container mit dynamischer Größe, so verstehe ich das jedenfalls..
oh, das kenne ich nicht. Was ist denn instabil? Ich hatte erst mein MacBook und vor ein paar Tagen den MacMini mit Sequoia versorgt. Ich kann nichts Negatives feststellen. eines wohl, aber das ist mir nicht so wichtig, manchmal hat das Textfeld in WhatsApp nicht den Fokus, sondern man muss einmal irgendwo anders reinklicken, nicht ins Textfeld, das haut nicht hin, danach dann das Textfeld. Juckt mich aber nicht. Ansonsten wie gesagt, keine Probleme mit Cubase, irgendwelchen Plugins.
Ich habe auch ein RME, das UFX II, auch da, keine Dropouts. Wie lang sind deine Langzeitaufnahmen?
Zunächst, vielleicht hängt es auch mit meinem speziellen Setup MBP M1 der ersten Generation und einer evtl. geplanten Obsolenz seitens Apple zusammen, wer weiss..jedenfalls gab es folgende Sachen:
-unter Sequioa liefen diverse Programme und Plugins nicht mehr, überwiegend ältere Sachen die unter Sonoma einwandfrei laufen, darunter auch Messprogramme und diverse Steuersoftware für Hardware, direkt beim Start Absturz, teilweise wurden Fenster nicht angezeigt und waren einfach leer, ich hatte den Eindruck dass das vor allem die Programme mit selbst programmiertem Fensterdesign betraf, also nicht im Standard Apple Layout (bin kein Programmierer um mich da genauer auszudrücken), ausserdem diverse Plugins, z.B. Exponential Audio und Lexicon...ich habe nicht mehr alles im Kopf weil ich irgendwann keine Lust mehr hatte mehr auszuprobieren und auch unter Zeitstress laufender Produktionen stand, ich hatte auch keine Lust für teures Geld alles abzudaten, auch wenn ich es nur selten nutze
-die Dropouts passierten auf einem frisch installierten Sonoma unter Nuendo und Ableton Live, alle 10 Minuten mindestens einmal, ich habe das die Nacht über laufen lassen und es ist einfach ungefähr in diesem Zeitfenster regelmässig passiert, beim Umschalten auf Monterey mit der gleichen Hardware, gleicher Rechner, gleiche Soundkarte, gleiche Software, gleiche Treiber....nix..alles stabil
Es auch keinen Unterschied gemacht, ob es der Kernel Extension oder der DriverKit Treiber war, ebenso ob es der ISO Transfer Mode war oder nicht, es wurden auch nie irgendwelche CRC Fehler gemeldet.
Du meinst die fangen jetzt schon an gewisse Faxen einzubauen, damit man möglichst wieder ein neues Macbook kaufen soll?
Sag ma dein Vorschlag mit dem zusätzlichem Volume erstellen ist ja im Grunde eine Parallelinstallation. Ich nehme an, dass ich dann auf dem neuen Volume eine frische Neuinstallation von Sequoia vorfinde und müsste dann meine ganzen Daten und Apps zusätzlich von Monterey rüber migrieren oder? Da bereits knapp 3TB meiner SSD belegt sind, währe der zusätzliche Speicher auch nicht gerade wenig. Wie sieht es mit erneuter Authorisierung und Freischaltung von anderen Apps und Plugins aus?
Bei iLok sagtest du ja bereits das es da nicht nötig ist und das es auf beiden Volumes läuft. Nur wie ist es bei anderen Sachen?
Hätte da wenig Lust dazu vieles neu Authorisieren zu müssen. Am leichtesten wäre es doch einfach das Upgrade zu machen und falls was nicht läuft wie gewünscht einfach dann wieder mit dem TM Backup zurückzusteppen oder?
R
4K
Gelöschtes Mitglied 86663
greenman
51K
sigale
sigale
