muffy
Moderator
Teammitglied
VSM - 3 schon bedacht?
Kann man aber nativ für unter 100, eher 80 shooten, da würde ich jetzt nicht das 4 für 3 Bundle für hernehmen.
Das stimmt.nicht das 4 für 3 Bundle für hernehmen
Hab ich nativ!VSM - 3
Was sagst du zum Millennia? Den schieb ich auch schon ne Weile vor mir her und warte auf ein gutes Angebot.PA hab ich eh alle
den pegel kann ich ja bequem - für einen vergleich- über den return fader ausgleichen. im mix ist das mir egal.
Nein, es reicht eben nicht, den Return etwas hochzuziehen. Mit den Pegeln sind die internen Pegel für In- und Output gemeint, da beide - UAD und Relab - auch den analogen Teil des Originals emulieren. Bei der Hardware wird das mit kleinen Trimpots im inneren des Gehäuses eingestellt und das war auch schon bei Gearslutz vor Jahren ein Thema. Einige User fahren das Ding sehr heiß, was wiederum das Verhalten der Elektronik beeinflusst und den Klang durchaus wahrnehmbar verändern kann - und eben nicht nur den reinen Pegel.
Dieser Effekt dürfte für die Klangunterschiede verantwortlich sein, die einige User wahrnehmen und andere dagegen absolut nicht.
Das es bei den Plugin-Versionen zu ähnlichen Effekten kommt, zeigt nur, dass beide Hersteller auch den Hardware-Teil des 480ers authentisch emuliert haben.
Es gibt noch einen weiteren Knackpunkt im Original: Das interne Level-Poti beeinflusst scheinbar nur die Lautstärke des Reverb-Tails, aber nicht die der Early Reflections. Daher verschiebt man die Pegelverhältnisse zwischen den beiden Bestandteilen des konkreten Patch und man müsste das Verhältnis dann auf Programmebene im Patch selbst korrigieren.
Das Verhalten soll allerdings nur die 480er bis Revision 4.0 betreffen. Da UAD und Relab aber die Version 4.1 emulieren, sollte das in diesem Fall kein Problem sein.
Aber ganz ehrlich: Schon das Relab war von der Hardware nicht zu unterscheiden. Martin hat seit Erscheinen eine Challenge laufen: Es gibt ein Audiobeispiel, bei dem Original und Relab hintereinandergeschnitten sind. Wer die Schnitte benennen kann, bekommt das Plugin gratis oder - wenn er es schon gekauft hat - bekommt er den Preis erstattet. Bis heute hat noch niemand die Challenge bestanden.
Wenn das UAD aber exakt so klingt wie das Relab - und in meinen Tests tut es das, wenn man es intern so kalibriert wie die UAD - dann ist der logische Schluss: Alle drei klingen gleich. Man entscheidet dann nach Preis und sicher auch nach Stabilität. Wenn der Relab bei dir unter Protools nicht stabil läuft, ist die Entscheidung sicher eindeutig Ich würde trotzdem erst mal schauen, ob das Update deine Probleme mit der Controllersteuerung nicht doch löst.
Muss ich mich erst mal damit auseineandersetzen...Was sagst du zum Millennia? Den schieb ich auch schon ne Weile vor mir her und warte auf ein gutes Angebot.PA hab ich eh alle
Den EQ oder den Kompressor? Der Kompressor ist ziemlich frickelig einzustellen. Entweder er macht nix oder macht völlig überzogene Dinge. Den EQ kenn ich nicht.Was sagst du zum Millennia? Den schieb ich auch schon ne Weile vor mir her und warte auf ein gutes Angebot.
480L oder der AMS RMX
Mein Gefühl sagt mir, dass es bei mir auch so sein wirdAuf den SHMC könnte ich auch verzichten.
Da bin ich gespannt. Auch im Vergleich zum Waves.Der API 2500 ist Top
Stehe gar nicht auf die ChannelStrips. Konnte ich noch nie was damit anfangenNeve od. SSL Channel Strip
Benutze bisher am liebsten den White2A von IK. 1176 eher weniger und wenn dann auch IK.Die LA2A u. 1176 Geschichte sollte in der Grundausstattung erst mal reichen.
Da bin ich auch mal gespannt, ob die sich viel schenken. Da reizen mich die Collections von UAD aber nicht.
Halt mal lieber die Füße still und warte mit der Kaufentscheidung bis all deine Coupons bald ablaufen die du jetzt am Anfang bekommst. Jetzt ist Black Friday, dann kommt der große Wintersale... November + Dezember sind schon spannend was Angebote betrifft. Das wirst du alles sehen wenn du dich nach Registrierung deiner Karte anmeldest auf der UA Seite. Du wirst auch reduzierte Angebote für Plugins bekommen die schon standardmäßig als Plugin auf deine Karte sind etc etc.
Es lohnt sich da echt mal nen Abend rum zu rechnen wie man am billigsten an das kommt was man haben will.
Ich würde dir nach wie vor raten wenn du die Kohle zusammen bekommst fur 999 ein 13er Set kaufen... Das ist preislich halt schon sehr gut.
Aus deiner Liste besitze ich alle außer den 480 und den shadow hills.
480 steht aber auf meiner Liste und der shadow hills ist nicht mein Fall.
Curve Bender lebt auf meinem Mixbus. Der beste EQ für mich wenn es darum geht dem gesamt Mix die letzten 1 db irgendwo zu geben oder nehmen. Solltest aber in ihn rein mischen - boxtone. Eigentlich alle UAD Plugins färben beim reinladen. Teste mal den Pultec (musst aber ca 1 db gain wegnehmen) auf dem Mixbus und lad ihn nur rein und mach das bypass Spielchen.
Ganz genau. Geduld zahlt sich da aus.Halt mal lieber die Füße still und warte mit der Kaufentscheidung bis all deine Coupons bald ablaufen die du jetzt am Anfang bekommst. Jetzt ist Black Friday, dann kommt der große Wintersale... November + Dezember sind schon spannend was Angebote betrifft.
Aber die 4 Plugins für 399.- macht ja auf jeden Fall Sinn!?
