UAD SOFTWARE v9.7 - 5 neue Plugins
VSM-3 niemals für die UAD, nur Native von Plugin Alliance!
Die Version von der UAD saugt unglaublich Ressourcen, keiner weiß wieso, weil native das Plugin relativ moderat arbeitet. Abgesehen davon kriegst du VSM-3 native schon relativ günstig second hand. Ich habe es so gemacht und kann es nur empfehlen.
VSM-3 sowie alle Plugins von Plugin Alliance würde ich auch native kaufen bei Sonderangebote.
Sonnox Inflator / Vertigo VSM-3 / Vertigo VSC-2 hab ich am Start. (PA hab ich eh alle)
Hier machen die UAD versionen auch eher weniger Sinn. (Preis und DSP Auslastung)
Bekommt man einen Vorteilsrabatt für das Analog Classics Pro Bundle wenn man das Analog Legacy schon besitzt? Kann man das beziffern in wie weit Pro Bundle eine Verbesserung ist?
den pegel kann ich ja bequem - für einen vergleich- über den return fader ausgleichen. im mix ist das mir egal.
Nein, es reicht eben nicht, den Return etwas hochzuziehen. Mit den Pegeln sind die internen Pegel für In- und Output gemeint, da beide - UAD und Relab - auch den analogen Teil des Originals emulieren. Bei der Hardware wird das mit kleinen Trimpots im inneren des Gehäuses eingestellt und das war auch schon bei Gearslutz vor Jahren ein Thema. Einige User fahren das Ding sehr heiß, was wiederum das Verhalten der Elektronik beeinflusst und den Klang durchaus wahrnehmbar verändern kann - und eben nicht nur den reinen Pegel.
Dieser Effekt dürfte für die Klangunterschiede verantwortlich sein, die einige User wahrnehmen und andere dagegen absolut nicht.
Das es bei den Plugin-Versionen zu ähnlichen Effekten kommt, zeigt nur, dass beide Hersteller auch den Hardware-Teil des 480ers authentisch emuliert haben.
Es gibt noch einen weiteren Knackpunkt im Original: Das interne Level-Poti beeinflusst scheinbar nur die Lautstärke des Reverb-Tails, aber nicht die der Early Reflections. Daher verschiebt man die Pegelverhältnisse zwischen den beiden Bestandteilen des konkreten Patch und man müsste das Verhältnis dann auf Programmebene im Patch selbst korrigieren.
Das Verhalten soll allerdings nur die 480er bis Revision 4.0 betreffen. Da UAD und Relab aber die Version 4.1 emulieren, sollte das in diesem Fall kein Problem sein.
Aber ganz ehrlich: Schon das Relab war von der Hardware nicht zu unterscheiden. Martin hat seit Erscheinen eine Challenge laufen: Es gibt ein Audiobeispiel, bei dem Original und Relab hintereinandergeschnitten sind. Wer die Schnitte benennen kann, bekommt das Plugin gratis oder - wenn er es schon gekauft hat - bekommt er den Preis erstattet. Bis heute hat noch niemand die Challenge bestanden.
Wenn das UAD aber exakt so klingt wie das Relab - und in meinen Tests tut es das, wenn man es intern so kalibriert wie die UAD - dann ist der logische Schluss: Alle drei klingen gleich. Man entscheidet dann nach Preis und sicher auch nach Stabilität. Wenn der Relab bei dir unter Protools nicht stabil läuft, ist die Entscheidung sicher eindeutig ;) Ich würde trotzdem erst mal schauen, ob das Update deine Probleme mit der Controllersteuerung nicht doch löst.
hast ja im grunde recht. hab dank.
PA hab ich eh alle
Was sagst du zum Millennia? Den schieb ich auch schon ne Weile vor mir her und warte auf ein gutes Angebot.
Muss ich mich erst mal damit auseineandersetzen...
EQ ist der bx_2098 mein Favorite und Compressor der VSC-2.
Die Millennia hab ich noch nie richtig benutzt :)
Setzte auch die Elysia Sachen so gut wie nie ein, obwohl ich die eigentlich toll finde.
Den EQ oder den Kompressor? Der Kompressor ist ziemlich frickelig einzustellen. Entweder er macht nix oder macht völlig überzogene Dinge. Den EQ kenn ich nicht.
480L oder der AMS RMX
:D
Auf den SHMC könnte ich auch verzichten.
Mein Gefühl sagt mir, dass es bei mir auch so sein wird:D
Der API 2500 ist Top
Da bin ich gespannt. Auch im Vergleich zum Waves.
Neve od. SSL Channel Strip
Stehe gar nicht auf die ChannelStrips. Konnte ich noch nie was damit anfangen :schulterzuck:
Die LA2A u. 1176 Geschichte sollte in der Grundausstattung erst mal reichen.
Benutze bisher am liebsten den White2A von IK. 1176 eher weniger und wenn dann auch IK.
Da bin ich auch mal gespannt, ob die sich viel schenken. Da reizen mich die Collections von UAD aber nicht.
Halt mal lieber die Füße still und warte mit der Kaufentscheidung bis all deine Coupons bald ablaufen die du jetzt am Anfang bekommst. Jetzt ist Black Friday, dann kommt der große Wintersale... November + Dezember sind schon spannend was Angebote betrifft. Das wirst du alles sehen wenn du dich nach Registrierung deiner Karte anmeldest auf der UA Seite. Du wirst auch reduzierte Angebote für Plugins bekommen die schon standardmäßig als Plugin auf deine Karte sind etc etc.
Es lohnt sich da echt mal nen Abend rum zu rechnen wie man am billigsten an das kommt was man haben will.
Ich würde dir nach wie vor raten wenn du die Kohle zusammen bekommst fur 999 ein 13er Set kaufen... Das ist preislich halt schon sehr gut.
Aus deiner Liste besitze ich alle außer den 480 und den shadow hills.
480 steht aber auf meiner Liste und der shadow hills ist nicht mein Fall.
Curve Bender lebt auf meinem Mixbus. Der beste EQ für mich wenn es darum geht dem gesamt Mix die letzten 1 db irgendwo zu geben oder nehmen. Solltest aber in ihn rein mischen - boxtone. Eigentlich alle UAD Plugins färben beim reinladen. Teste mal den Pultec (musst aber ca 1 db gain wegnehmen) auf dem Mixbus und lad ihn nur rein und mach das bypass Spielchen.
:D
Oh ja, ich weiß! Bin da schon seit 2003 Kunde.
Ganz genau. Geduld zahlt sich da aus.
@Model-E @Entone
Ich meinte den EQ. Über den hört man wahre Wunderdinge, hab ihn aber selbst noch nie getestet. Gut, das kann ich ja mal machen, ist ja nur ein Klick in UA.
Aber die 4 Plugins für 399.- macht ja auf jeden Fall Sinn!?
Wenn dann musst du selber wissen wie das für dich am besten Sinn macht.
399 / 4 = 99,75
999 / 13 = 76,8
Ich würde das als über ein 20er mehr pro Plugin einstufen. ;-)
dann bekommst du aber sicher jetzt nen 50er für deine Duo Registrierung und ggf noch 25 weil gerade sale ist dann würde das heißen:
(399-75) / 4 = 81
(999-75) / 13 = 71
Das heißt 13 x 10 Euro weniger = 130 Euro gespart... usw...
Warte auf die Sales, warte bis kurz vor Ablauf der Gutscheine, mach dir ne Liste und rechne rum und entscheide dann was in der jetzigen Situation am besten für dich passt.
Genauso sehe ich das auch. Schau dir an, wann laufen alle deine Coupons ab, halte dagegen, wie lange laufen die Aktionen.
Und bedenke, in Richtung Jahresende wird es noch einiges an Sales geben, der Black Friday ist nur der Start der UA - Aktionen.
Wenn ich mir einen Schnitt über alle UA Plugins bilde, liege ich bei ca. 65,- pro Plugin. Das ist für mich völlig in Ordnung auch im Vergleich zu anderen Anbietern.
Es gibt da natürlich auch Ausreißer nach oben, die habe ich aber meiner eigenen Ungeduld zuzuschreiben. Dagegen gibt es auch Ausreißer nach unten, einige Plugs für 24,- sind dabei.
Was immer viel Coupon-Wert bringt, ist das Registrieren neuer Geräte. Okay, das macht man ja nicht so nicht häufig :)
Solltet du aber mit einplanen.
Und in der Zwischenzeit, während du dich in Geduld übst, einfach testen und demo-en, was das Zeug hält.
Ich habe immer versucht, dass in meinen normalen Ablauf zu integrieren, auch um mich von der reinen Haben-Will-Geschichte abzulenken.
Edit: man kann das Ganze natürlich auch akademisch angehen. Im UADForum führt jemand eine Langzeitliste über alle Angebote und Aktionen, wann kommt der günstigste Preis für Plug XY usw.
Das kann man dort auch ansehen, meine ich. Habs aber noch nie gemacht, man merkt selber recht schnell, wie der Hase läuft.
Danke @Alle - Ihr seid echt Spitze :D
Also die Übertragung der beiden DUOs ist bereits erfolgt - Hat gerade mal einen tag gedauert!
Aber einen Coupon habe ich keinen erhalten!?
