raketenmann
Da sind es -44.4VDCEinmal bei Linksanschlag messen, einmal bei Rechtsanschlag messen.
Also die BIAS pots erlauben mir einen Regelbereich zwischen -44.4 und -21 Volts...
Dann passt das jaDann sollten die -45 V auch am Gitter anliegen, bei voll aufgedrehten Poti.
Bei voll zugedrehten Poti sollten es die Hälfte, also -22,5 V sein.
OK, dann habe ich wohl konservativer mit 60% gerechnet. Also den tiefsten Wert den ich einstellen kann sind 55mV, das wären dann 50mA, also definitiv zu hoch.Habe ich dir in Post #4 bereits berechnet. Es sollen ca. 33,9 mA fließen.
Wo hängt dein Shunt?
Ah OK, also es handelt sich um diesen Messadapter hier:Shunt ist ein anderes Wort für Messwiderstand, englisch, aber weniger zum tippen.
jaHast du den Widerstand nachgemessen?
220mV und 55mVUnd du schaffst es nicht, mit keiner Einstellung des Potis, dass da ca, 37mV angezigt werden?
Welche Spannungen am Messwiderstand hast du? Einmal Linksanschlag, einmal Rechtsanschlag.
