![Bierbaron](/data/avatars/m/20/20740.jpg?1485763043)
Bierbaron
Hi Leute!
Hab ein kleines Problem bei der Synchronisation von Fruity Loops V.5 und Cubase SX.
Das Problem tritt sowohl bei Einbinden von FL in Cubase als [g=89]VSti[/g] Instrument als auch mit Rewire auf.
Wenn z.B. bei Abspielstart in FL das Arrangement mit Tempo 140 wunderbar läuft, kriecht es bei Start durch Cubase mit etwa (kann auch sein dass exakt, kann ich aber schlecht nachprüfen) halbem Tempo los, während die Audiospuren in Cubase genau richtig ablaufen.
Wird das Tempo in Cubase verdoppelt (wird dann auch in FL doppelt so hoch angezeigt), wird das FL Arrangement normal abgespielt. Witzig dabei: Wenn ich nun in FL starte, ist, wie durch Cubase vorher eingegeben, das Tempo doppelt so hoch.
Natürlich könnte ich einfach alles in Cubase mit doppelt so schnellem Klick einspielen, da aber nur bis Tempo 300 möglich ist, kann quasi nur max. Geschwindigkeit 150 eingestellt werden.
Kennt jemand das Problem und/oder weiß eine mögliche Lösung?
Auf jeden Fall schon mal Danke für die Unterstützung!
Gruß Ben
PS.: Was ist denn jeweils der Vorteil bei Einbindung durch Rewire oder als [g=89]VsTi[/g] Instrument?
PPS.: Sollte ein ähnlicher Artikel schon existieren hab ich ihn nich gefunden und sag sorry für den Doppeleintrag.
![smil451d62b1d6f72 ;-) ;-)](/styles/recording3/custom/classicsmilies/smil451d62b1d6f72.gif)
Gruß Ben
