Fender Studio Pro als Umsteiger - Diverse Themen
  • Ersteller Ersteller MountainKing
Ja, das ist tatsächlich so... die PreSonus-eigenen Add-ons sind nicht mehr im Shop als Einmal-Käufe verfügbar, nur noch in der Subscription. Oder eben vereinzelt über manche Shops wie @adrachin angemerkt hat.
Reaktionen: MountainKing
Was das neue Subscription-Modell erträglich macht, ist, dass Du halt nach Ablauf nur den Zugriff auf den ganzen Bonus-Content verlierst, deine S1-Lizenz bleibt aber auf dem Stand des letzten Tags deines Abos. Man verliert also in der Regel nichts.
Jepp, absolut. Das ist ne wirklich gute Sache.
Und ich muss sagen: je mehr ich in den letzten tagen Videos über S1 gesehen, desto mehr überzeugt mich das Ganze. Man kann schon sehr pfiffige Sachen machen. Jetzt müsste ich das nur schon alles "drauf haben". Tja, sich einzuarbeiten nimmt schon einiges an Zeit in Anspruch.
OK, auch bei Audiodeluxe gibt es das Add-on noch. Dort kann man sogar noch die 10% off nutzen:
Bei mir ist das DAW-Hopping quasi schon zum Hobby geworden - solange das Entwickler-Team aus Hamburg kommt ;-) Aber ich finde, dass man sich in S1 ziemlich schnell einarbeiten kann.
Hier mal ein paar meiner (im Vergleich zu Logic) Lieblingsfeatures, ohne wertende Reihenfolge :
1. Eine sehr "ruhige" GUI, die zum fokussierten Arbeiten beiträgt
2. Makros
3. Makro-Toolbars (auch im separaten Fenster und - wie ich erst kürzlich herausgefunden habe- vertikal anzuordnen). Die lassen sich z.B. als Shortcut für häufig benutze Funktionen nutzen, deren Keycommands man nicht immer im Kopf hat. Oder auch als Gedankenstütze, welche Taste vom Controller-Keyboard man mit welcher Funktion belegt hat.
4. Event-FX per Drag'n'Drop
5. Spurensichtbarkeit (nicht nur Hide/Unhide wie in Logic), natürlich auch mit Makros steuerbar
6. Sichern von Presets mit Drag'n'Drop und Modifier-Keys. Außerdem findet man im Browser sowohl PlugIn-Presets als auch Trackpresets in der gleichen Ergebnis-Liste, während Du dich bei Logic ja erstmal entscheiden musst, welche Art von Preset du suchst.
7. Hatte ich Drag'n'Drop in allen Lebenslagen schon erwähnt?
8. Scratch-Pads
9. Benennung von Sende/FX-Kanälen usw. ohne zusätzliche Tools wie PlugSearch
10. Befehl suchen - extrem hilfreich vor allem für Einsteiger (CMD-K)
11. MusicLoops (so ähnlich wie eigene Apple-Loops, aber eben einfacher)
Nachtrag:
Du kannst im S1-Browser auch auf die Apple-Loops aus Logic (caf) direkt zugreifen.
Reaktionen: Can, MountainKing und RK79
...und noch ein Nachtrag:
Alle gewünschten Spuren können der Akkordspur folgen. Auch hier wieder S1-typisch: wenig zu konfigurieren, funktioniert aber recht gut. Bei Logic wird die Akkord-Spur, die man mit V11.x wieder entdeckt hat, nur bei den neuen Assistenten verwendet.
In der Arrangerspur (ich meine nicht den neuen Launcher) lassen sich die Arranger-Bereiche einfach duplizieren, verschieben, kopieren...und es stört auch nicht, wenn sich dazwischen ein Stück ohne Arranger-Event befindet. Bei Logic sind "leere Abschnitte" ja nicht vorgesehen.
Wenn man beispielsweise Steinberg*-PlugIns verwendet, werden die in S1 wesentlich besser integriert:
Der Groove-Agent übergibt automatisch die Notennamen (Kick, Snare...) an den Editor in S1, in Logic mit dem Audio-Unit geht das nicht. Sogar in Cubase muss man in der Spur noch bestätigen, dass man die Drum-Namen verwenden möchte ;-)
Von HALion werden die Soundvariationen (z.B. bei ICONIA Sketch) automatisch an S1 übergeben, bei Logic mit dem Audio-Unit nicht.
Aha. Das heißt, diesbezüglich wäre es empfehlenswert, auch auf dem MAC in S1 lieber VST3 zu verwenden? Ich hatte dort eigentlich auch immer AU verwendet, weil ich das von Logic kenne.
Presonus empfiehlt auch auf dem Mac grundsätzlich VST3 zu verwenden. Du kannst ja im PlugIn-Manager (oder auch im Browser) die AU- und VST2-PlugIns ausblenden, man kann sogar in S1 unter Einstellungen->Erweitert->Service die AU oder VST 2.4 Unterstützung komplett deaktivieren. Bei mir läuft nur noch der NI Absynth als AU, weil es den nicht als VST3 unter Apple Silicon gibt.
Reaktionen: Can und MountainKing
Immer VST2/3 verwenden. AU ist das Logic-Format und wird von den Plug-in-Herstellern kaum in anderen DAWs getestet. In vielen Fällen gibt es daher bei AU in anderen DAWs als Logic deutlich mehr Probleme als bei VST.
Ich streue mal noch ein aktuelles Tutorial von mir ein - falls noch nicht bekannt. M.E. eines der am meisten unterschätzten Features in Studio One:
View: https://youtu.be/IaRUlfYM5_M
Reaktionen: dreamscape, MountainKing, fpmusic22 und eine weitere Person
Ich hab jetzt die neue Fender V8 installiert.
Ist es richtig, dass nach einer Änderung der Spracheinstellung beim nächsten Start wieder alle Plugins gescannt werden? So ist das gerade jedenfalls bei mir?
Hat bei mir auch alles neu gescannt, auch ohne Sprachumstellung.
Ist das schlimm?
Reaktionen: RK79 und MountainKing
Klar, die neue Software scannt die Plugins neu. Das ist ja normal. Das hatte V8 auch bei ersten Öffnen gemacht.
Dann hatte ich die Sprache umgestellt und dann beim nächsten Öffnen scannt V8 die Plugins nochmal - aber eben ausführlich und länger. Normalerweise geht da ja sehr schnell, aber hier nach Sprachumstellung eben nochmals so ganz ausführlich.
Aber jetzt scannt es nicht mehr immer?
Ich habe jetzt in Studio Pro V8 mal die geniale Funktion genutzt, das Audio einfach auf eine Midi-Spur zu ziehen, um so zum Beispiel die Drum-Noten zu erhalten.
Das funktioniert auch, aber es war in beiden Fällen bei mir so (Kick und Snare), dass die Spur jeweils leicht versetzt war zum Original. - Ich glaube, es war leicht nach vorne gezogen. Zwar konnte ich die Spuren an die richtige Stelle "rutschen", aber es wäre schon besser, wenn das gleich passen würde,
Gibt es da noch etwas, was ich vielleicht übersehen habe? Sind da noch bestimmte Einstellungen nötig damit es immer passt?
Wie meinst du, die Midi Noten waren nicht auf "1"?
Wenn nicht einfach quantisieren.
@MountainKing
Mit welchem Instrument spielst du das Audio ein?
Gleich ein Nachtrag:
Ich habe jetzt ein Audio mit Gitarre eingespielt und daraus das Schlagzeug extrahiert.
Einmal mehrere Saiten angeschlagen und einmal nur eine.
Abgesehen davon das die extrahierten Noten am Schlagzeug nicht auf Snare usw passen waren sie auch nicht exakt im Takt.
Wenn man aber genau schaut ist auch die Gitarre wenn auch minimal nicht genau im Takt. Liegt wohl daran das man nicht genau spielt und die Saiten eben schwingen.
Selbst wenn man das Audio quantisiert sieht man immer noch eine Frequenz bevor der Takt beginnt.
Das beeinflusst aber auch das extrahieren und daher ein minimaler Versatz zwischen Audio und Midi.
Kann man aber einfach lösen wenn man die Midispur quantisert. Hat bei mir dann exakt zum Audio gepasst.
Ab und zu war dann noch in der Midispur eine kurze nicht passende Note zu sehen die ich dann eben gelöscht habe.
Das Phänomen kenne ich. Manuelle Korrektur ist das Mittel der wähl. Was anderes ist mir nicht bekannt. Man könnte es natürlich nachdem man es mit Midi Sample Sound belegt hat in Audio umwandeln. Da sieht man dann besser was vor sich geht. Sample genaue Accuracy ist mir Midi Noten sowieso nur schwer zu erreichen. Ausserdem sieht man da ob sie Phasen invertiert sind.
Sowas sieht man auch regelmäßig bei Trigger Plugins.
