hi
goetz schrieb:
Moin!
Mit den Schaumstoffmatten könnt ihr zwar die Reflexionen der hohen Frequenzen in den Griff kriegen ("es hallt weniger"), zum Dämmen sind die Matten aber kaum geeignet. Wenn ihr Probleme mit den Nachbarn habt, werden die mit Sicherheit das Dröhnen vom Bass hören - und da bringt Noppenschaum absolut nix! In diesem Fall müsst ihr härtere Maßnamen ergreifen (Gipskarton, Steine, Beton etc).
ich möchte ja ungern Leute berichtigen aber die Aussage ist so nicht richtig...eh ich mich in Einzelheiten verstricke verweise ich nochmals auf den link der in meinem ersten beitrag zu sehen ist...
dort findet man wenn man ließt
eine Tabelle die
in % angibt welches Material wie am besten wirkt...
und Beton ist eines der schlechtesten Isolierstoffe für schall *g*
Wie kommt es zu dem schallisolierenden Effekt bei Schaumstoff?
Beim Auftreffen einer Schallwelle auf die weiche, poröse und verformbare Oberfläche des Schaumstoffes, wird diese ganz oder teilweise absorbiert.
Physikalisch bedeutet dies, die direkte Umwandlung der auftreffenden Luftschallwelle (Bewegungsenergie) in Wärme.
Der Absorptionsgrad, also die Größe um welche die Schallwelle gedämpft wird, ist abhängig von der Dicke und dem Raumgewicht des Schaumstoffes und abhängig von der Schallfrequenz.
Hierbei gilt, je dicker der Schaumstoff und je höher die Schallfrequenz, umso größer ist die schallabsorbierende Wirkung.
kritisch sind frequenzen unterhalb von 500Hz da ihr Energiegehalt sehr hoch ist und sie sich besser in Luft oder anderen stoffen ausbreiten....
greetz
