Hi Ronny (
@ronfruehling )
Danke
Aber es wird glaube ich Zeit eine Warnung auszusprechen für alle die mitlesen...
@RayTop,
@flipnaut,
@synthpark,
@Schlumpfpeter,
@Manu84,
@Moiterei und alle nicht genannten stillen Mitleser...
"Die Dinger haben in meinem Raum funktioniert..".
Edit:
Nach freundlichem Hinweis von
@synthpark
Sie funktionieren natürlich immer noch, nach 5 Jahren und das Studio gibt es noch ! Obwohl es gerade still ist, wegen Umbau, der sich fucking schleppt
Es kann.... es kann gut möglich sein, das sie in deinem Raum, anderen Raum nicht funktionieren !
Ich lehne jegliche Gewähr oder Haftung ab, wenn sie nicht funktionieren sollten !
Vielleicht habe ich einfach Glück gehabt, das die Kübel ihren Dienst tun, ich weiss es nicht...
Bitte, wenn man die Teile nachbauen will, alles... alles was ich dazu hier geschrieben habe, lesen und auch verstehen...
Wie z.B die Sache mit dem Geruch, der ne Zeit brauch um zu verfliegen... oder der Air Gap Geschichte hinter der Steinwolle, die nicht zu unterschätzen ist... Wichtig auch der 10mm Luftspalt von Membran zur Steinwolle oder was auch immer für Wohnzimmertauglicheres Zeug verbaut wird. Oder das Membrangewicht welches berechnet werden muss...
Ich kann halt nur sagen, das einfache Steinwolle, Helmholtzresonatoren in meinem verkorksten L- Raum nicht gewirkt haben... Aktive Geschichten wie PSi Audio hatte ich damals nicht auf dem Radar ! Diese Teile könnten für den einen oder anderen eine sauberere Lösung darstellen...
Das weiss ich aber nicht, weil ich aktive Geschichten nicht getestet habe, dazu fehlt der Stellplatz einfach und ich bin mit meinem Raum so wie er jetz ist... zufrieden....
Also... wen jemand diese Art von Limp Mass Absorber, nach meinen Angaben bauen will und sie im jeweiligen Raum ihren Dienst tun sollten....
Super... und gern geschehen
Aber wie schon mal hier im Forum erwähnt worden ist... Jeder Raum ist anders und was bei mir funktioniert hat, muss noch lange nicht.... noch lange nicht in anderen Räumen funktionieren....
Wenn jemand die Limps nachbauen möchte, trotz der Warnung... Sind alle nötigen Hinweise dazu in diesem Thread verstreut... Ausser die Sichtbauweise... Wenn man "auf Sicht" bauen will oder muss... die Kästen so konstruieren, das vor der Membran etwas Luft ist, wo man dann z.B. dünnen Stoff platzieren kann...  Das kann man entweder durch 2 Schaligen Aufbau lösen... auf den inneren Rahmen die Membran auftackern oder mit Leisten festklemmen. Auf den äusseren, 2cm höheren, den Stoff aubringen... Oder alles so konstruieren, das man den Stoffrahmen auf den Limp aufsetzen kann mit Neodyms z.B.. Nur ein paar Ideen...
Tip, wenn man sie bauen will...
Wenn die Dinger richtig konstruiert worden sind... Membrangewicht, Gummi, kein Vinyl oder Bitumen usw. Schwingen die Membranen fühlbar bei der Resonanzfrequenz, was meinen Erfolg bestätigte...
Zu dem Gummi...
Bevor irgendwo...irgendwelches ungetestetes Gummi gekauft wird, am besten den Mattenlager Link nehmen. Denn ich habe die Bestellungen in meinen Mails wiedergefunden...
Es wurden 2015 folgende Materialstärken bestellt....
2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
Wusste garnicht mehr wieviel verschiedene Limps ich gebaut hatte ?!?!?!
Das ist auch ein Hinweis, der hier auch schon mal fiel... Bringt man Absorber in einen Raum ein. Verändert man das Volumen des Raumes, aber auch die Druckverteilung im Raum !
Heisst immer wieder messen und auf die neuen Gegebenheiten reagieren !
Dazu zählen auch die Standorte wo man über das Membrangewicht, Platzmangel kompensieren kann ( dickere Membran ).
Tip an dieser Stelle...
Bitte unten links im Calculator auf den Hinweis achten  wie stark der Limp wirkt....
Berechnungsbeispiel ( aus der Erinnerung heraus mit 2mm Gummi )
Zum Schluss nochmal...
Da wir hier uns in den Tiefen von DIY bewegen....
Alles kann...nix muss....also alles OHNE GEWÄHR
In diesem Sinne, gutes gelingen...hoffentlich...
