Raumlüfter
  • Ersteller Ersteller AlexBo
AlexBo
AlexBo
Ahoi,
da ich mit meinem Homestudio in naher Zukunft wohl ausziehe und extern einen Raum anmiete,
plane ich derzeit den Aufnahmeraum. Dieser dient hauptsächlich für Hörbuchaufnahmen.
Entweder wird es eine gebrauchte studiobricks Kabine oder alternativ eine Trockenbau Abteilung des Raumes. Für letztere Variante bräuchte ich einen Raumlüfter.
Bin im Netz nicht wirklich fündig geworden. Die Sprechkabine dürfte eine Kubikmeterzahl von ca. 15 m3 haben (innenmaße wären etwa 2,50 x 2,20m. Deckenhöhe 2,50m).
Kann jemand ein Lüftungssystem empfehlen?
Dank und Gruß
Alex
man könnte günstig as fuck an der Tür, oder auch an der Decke individual mit CPU Lüfter hantieren ohne dass man
bei der Aufnahme ihre Geräusche mit einfängt
Gamer haben so mini streamingrooms belüftet
hi,
soll das dann der einzige Aufnahmeraum sein? Wenn ja bitte nochmal überdenken ob das so funktioniert.
Professionelle Sprecher lassen sich nicht stundenlang in zu kleine unklimatisierte Räume sperren. Da hilft auch keine Lüftung. Die sollte auch leistungsfähig sein und mindestens 3mal die Stunde die Luft austauschen und entsprechend schallgeschützt (unhörbar) sein.
Leider sind dann die üblichen größen dieser Fertigkabinen wenig geeignet. Ich habe in einem Komplex mal eine dieser Kabinen als zusätzliche Ausweichmöglichkeit zum größeren Hauptraum realisiert. Würde ich heute nicht mehr so machen da diese Kabine doch schnell an Ihre Grenzen der Nutzbarkeit für sowas kommt.
Wir haben schon Sychronstudios für viele Anwendungen geplant und errichtet. Podcast, Videospielsynchron, Film/Fernsehproduktion und auch Hörspiele. Gerade ist auch ein neues für einen großen Hörbuchverlag fertig geworden was in den nächsten Wochen in Betrieb geht. Der Wettbewerb ist also definitiv nicht ohne und wächst wie sau und damit vor allem auch die Ansprüche. Je nachdem wie weit du mit deinem Bizz jetzt bist und mittelfristig wachsen willst kann ich dir nur raten unbedingt auf mindestens 10qm zu gehen. Bei z.b. 2,5 Höhe wäre das eine Schallschutzlüftung von minimum 75-100m³/h Leistung + leistungsfähiger Klimaanlage (Split) die zu den leisesten am Markt gehören sollten.
Wenn du noch ganz am Anfang stehst und dir gerade was aufbaust und noch mit Investitionen warten willst bis du etabliert bist dann kann das eine gute Zwischenlösung sein. Ich will dich nur sensibilisieren da ich viel in den letzten Jahren über diesen sehr wachstumsstarken Markt gelernt habe.
Beispiel:
Moin @Black_Bender
vielen Dank für deinen Beitrag.
Ich finde deine Hinweise ja gut gemeint, aber ganz sicher hatte ich nicht vor, eines dieser glänzenden
High Tech Studios für 6-stellig € einzurichten.
Auch die anzumietende Räumlichkeit gibt das größentechnisch garnicht her.
Dass du in deinem Job nur mit Top of the line Material arbeitest, glaube ich dir sofort.
Es geht mir lediglich um eine passable Aufnahmemöglichkeit außerhalb meines Hauses nur für mich, und nicht für externe Kunden.
Man kann auf 5,5 m2 einen durchaus passablen Sprechplatz einrichten der auch akustisch optimal ist. Evtl. können wir auch noch etwas mehr Platz rausquetschen.
Diesen lasse ich mir voraussichtlich von einer Firma für Trockenbau und Raumakustik Optimierung erstellen. So der Plan.
Lediglich die Belüftungsfrage ist noch ungeklärt. An den Kabinen zB. gibt es Belüftungsysteme mit Filter für die Zuluft.
Ein System in dieser Art suche ich, die für diese Größe ausreicht.
Ich würde es eher als unteren mittleren Branchenstandard bezeichnen. So ein Komplex mit Regie und Aufnahme ohne Nebenräume liegt eher im mittleren 5stelligen. Und oft stecken da Fördergelder hinter. Die meisten sind Startups und haben die Schwelle der Rentabilität gerade erst erreicht. Also völlig bodenständig.
Ich kann dir nur zu einer richtigen Zwangsbelüftung raten. Also Zwangsbelüftung und Zwangsentlüftung mit dreifachen Luftaustausch pro Stunde. Im Sommer wird's mega heiß. 40 grad und mehr.
So eine Lösung funktioniert als Zwischenlösung. Meist sind das die vorherigen Situationen gewesen die solche Betreiber hatten und die eben nicht mehr funktioniert haben. Zu klein zu stickig und zu heiß für die Sprecher. Aber wie gesagt es kommt drauf an wo du stehst und wo du planst hinzukommen.
Es ist keine Wachstumslösung.
Vielleicht einfach eine kleine aber effiziente Split Klimaanlage? Die sind mittlerweile sehr günstig und auch wirklich flüsterleise. Vielleicht das Innengerät dann nicht wie üblich oben sondern eher im Bein / Knie Bereich montieren. Dann sollte man auch Einstreuungen in Mikros minimieren können. Multi Split Anlagen mit 2 oder mehr Innengeräten sind im Verhältnis günstig, wenn man die Regie auch klimatisieren will.
Die Profis haben doch meistens ein eigenes Studio oder zumindest ein festes, oder sie gehen mit anderen ins Synchronstudio. In den anderen Fällen (weniger Forderung nach Tempo) geht das mit Tür auf immer besser, als mit einer aufwändigen Lüftung. Wenn die nämlich effektiv und zugleich unhörbar leise sein soll, dann wird das teuer.
wenn die Türen offen sind ist der Schallschutz nicht mehr gewährleistet.
Das mag in der ersten Wachstumsphase eines Unternehmens dieser Art noch als Provisorium funktionieren aber früher oder später muss was nachhaltiges her mit dem man ungestört arbeiten kann. Im übrigen hat z.b. eine Raum in Raum Konstruktion ohne schallgedämmte Zwangsbelüftung keinen Sinn. Dann müsste man ja immer wählen zwischen stickiger Luft oder Lärmstörungen von außen oder nach außen. Außerdem ist das gar nicht zulässig wenn dann auch keine zu öffnenden Fenster vorhanden sind. Eine Lüftungsgerät mit WRG kostet für einen normalgroßen Raum ca 500-600€ netto im EK. Wickelpfalzrohr Schlauch und Zubehör je nach Systemlänge durchschnittlich auch um die 500. Telefonieschalldämpfer/Rohrschalldämpfer mindestens 4 ist man bei 100-150€ insgesamt. Materialeinsatz also ein Bruchteil gegenüber einer kompletten RiR die eigentlich völlig unbrauchbar wird wenn man sie nicht belüftet. Und Schallschutzfenster die groß genug sind damit sichdsich Bestandsfenster in sie öffnen können sind ja auch nicht ohne von den Kosten und wenn sie benutzt werden zum lüften kann keine Aufnahme gemacht werden.
Wir verbauen im Jahr viele Lüftungen. Die machen gar nicht so sehr den Kostentreiber. Klimaanlagen sind da deutlich kostenintensiver. Leider ist oft beides notwendig in dieser Studioart.
Im Bereich Hörbücher, synchron, Podcast und Videospiele werden Sprecher auf Honorarbasis engagiert. Dauert das einen Tag länger weil zu viel wiederholt werden muss oder pausiert weil gelüftet werden muss dann kostet das mehr Honorar und Übernachtung. Es kann im Jahr weniger produziert werden bei gleichen Betriebskosten. Wenn man gut ausgelastet ist dann amortisiert sich ein nachhaltiger richtig geplanter Studiobau sehr schnell. Und je nach Branche spricht sich ein guter und bequemer Sprecherarbeitsplatz schnell rum. Wo man gerne arbeitet ist man auch flexibler in seinen Forderungen.
LG
Naja, der Sprecher ist im synchron ja oft der einzige der pro take bezahlt wird (+Kommgage). Ateliercutter, Tonmeister und schlimmstenfalls Regisseur werden nach Zeit bezahlt. Deutlich schlimmer als die Kosten für zeitlichen Mehraufwand ist der enorme Image-schaden den ein komplett schlecht durchlüftetes Studio schafft. Bis letztes Jahr arbeitete ich in einem Studio das akustisch zwar super war, wo aber in Planung für ein weiteres Aufnahmestudio die alte Klimaanlage ausgebaut wurde. Und nun hat man ein wirklich großes Synchron-Aufnahmestudio direkt an der Sonnenseite ohne Klimatisierung, folglich mit weit über 35 Grad Raumtemperatur im Sommer, in der Regie noch mehr als um Aufnahmeraum, arbeiten ohne Ventilator oder offene Außentür ist kaum möglich. Die Arbeit am zusätzlichen Studio und der Klimatisierung für beide stocken seit Jahren.
Die Hitze ist vergleichsweise ein kleines Problem wenn reihenweise Sprecher, Regisseure und Tonmeister ihren Unmut bekunden und Kunden dann sagen dass sie einfach wo anders aufnehmen.
Ey Leute, @AlexBo will nur eine Belüftung für einen Raum, in dem er alleine aufnimmt, ohne Redakteur, Tonmeister oder Praktikanten. Es sollen nicht andere dort aufnehmen. Bleibt doch mal beim Thema.
