Raumakustik verbessern || Ist mein Konzept richtig?
  • Ersteller Ersteller zwer99
Z
zwer99
Mein Konzept
Also ich will meine Raumakustik mit Hilfe von Absorbern verbessern.
So hab ich mir das ungefähr vorgestellt:
Und hier ein Absorber im Detail:
Es dröhnt im mittel-oberen Bassbereich aber ich will alles etwas verbessern.
Die Absorber werden 10cm dick und stehen 10cm von der Wand entfernt.
Sie werden mit Steinwolle befüllt und mit einem herkömmlichen weißen Stoff überzogen.
Ich will auch noch ein paar 40mm Noppenschaumstoffplatten in Abstand von 50mm zur Wand aufhängen (mit Noppen zur Wand)
An die Decke kommen noch zwei 10cm Absorber (1200x650mm) übers Licht mit Schnur befestigt.
Und Teppich auf den Boden.
Habe hinten über die ganze Länge ein Bücherregal (Diffusor)
Ich verwende die Spiegelmethode.
Aber bei einem 5.1 System, soll man da auch die Spiegelmethode anwenden? (werde irgend wann aufrüsten)
Kann die Absorber immer umstellen da ich sie nicht fix mache.
Meine Fragen:
Ist Steinwolle gesundheitsschädlich?
Soll ich die Steinwolle in Plastik hüllen?
Nimmt mir dass Akustisch was weg?
Genügt die Absorberfläche?
Ist der Noppenschaumstoff nötig?
Alle reden von "Rockwool Sonorock" aber ich hab in meinem Baumarkt (Bauhaus Österreich) nur irgendeine Steinwolle bekommen (Knaufinsulation http://www.knaufinsulation.at/de/products/universal-daemmplatte-wp ).
Muss es unbedingt Rockwool sein oder ist das nicht so schlimm?
Hoffentlich gibts hier ein paar Experten
Vielen Dank im voraus! :)
LG zwer99
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/zwer99">zwer99</a> am 26.08.2010 18:46 Uhr]
=> Theoretisch: ja. Ist krebseregend, weil sich kleine Fasern in der Lunge festsetzen können. Test an Tieren hat das bestätigt. Allerdings haben nach statistischen Untersuchungen Leute die häufig mit Mineralwolle arbeiten kein erhöhten Krebsrisiko. Die Hersteller sagen natürlich dass sie nach Norm XXY die Matten herstellen und somit keine "mini" Fasern vorhanden sind.
=> ich habs zumindest gemacht. Wenn du extrem dünne Malerfolie (günstig im Baumarkt) nimmst (dünner als 100 microMeter), kannst du die Matte bequem einpacken.
Laut Messungen (nicht selber durchgeführt) beeinflusst das lediglich den Wirkungsgrad über 4000 Hz leicht. Also eher positiv, da dann di Dämmung weniger dumpf klingt.
Faustregel: 1/3 der Wandfläche sollte gedämmt sein. Fang erstmal an. Und dann höre wie es klingt. Zu schalltot ist auch nicht gut
nö.
Mein Tip:
Isover SSP 1 oder 2 (Jeweils 2 bis 3 Matten â 4 cm in einen Absorber)
Ansonsten:
Mach die Holzwändeder Absorber dicker (ca. 2cm). Lass hinter dem Dämmmaterial Luft ( mind. 10 cm) => erhöht den Wirkungsgrad enorm.
Stell die Absorber hinten den Boxen unbedingt anders auf (schräg).
Gib mir ein "Danke"
Gruß,
newborn
Reaktionen: zwer99
Danke für die schnelle Antwort.
Mein Tip:
Was würde das verbessern?
Alle Platten hinten od. vorne od. hinten&vorne jeweils eine?
Wo kann ich kaufen?
Ansonsten:
Aber ich hab immer gedacht das man so einen Tiefton Absorber erhält bis 40Hz oder weniger (Kantenabsorber)?
Kaufen z.B. bei raab & kercher.
Skizze (Queschnitt):
...............WWW
..._______WWW
...AAA.....IWWW
...AAA.....IWWW
...AAA.....IWWW
...AAA.....IWWW
...AAA.....IWWW
...AAA.....IWWW
...AAA.....IWWW
...AAA.....IWWW
...AAA.....IWWW
...AAA.....IWWW
...AAA.....IWWW
...-----------IWWW
...............WWW
...............WWW
A = Absorbermatten: Direkt hintereinander >8cm dick (kann natürlich auch eine dicke Matte sein oder halt mehrere dünne hintereinander
Dann Luft. Außenrum der Rahmen, wenn möglich mit Rückwand.
Das ganze dann dicht an die Wand (W)
=> ok, kann sein. Ich hab es noch nie gesehen oder gehört
