Cliff-Benz
bin hier schon seit längerem stiller Mitleser im Forum und habe mir auch schon einiges
im Bereich Raumakustik durchgelesen, allerdings scheint das Thema ja wirklich sehr komplex
zu sein und von Raum zu Raum total unterschiedlich.
Ich habe meine "Musikecke" in einem sehr kleinen Dachgeschoss Raum, 4x3m an denen links
und rechts ab ca. 60cm vom Boden die Dachschrägen beginnen. Erstmal sehr suboptimal, obwohl
mir eigntlich gesagt wurde, das Regips nicht das schlechteste ist. Der kleine Raum hier ist wirklich
zu 100% (alle Wände, alle Schrägen) aus dünnen Regipsplatten, dahinter ist jeweils ca. 25cm Rockwoll und dahinter dann die Dachziegel, bzw. Hauswand.
Ich habe Genelec DSP Monitore, die sich mittels Controllerbox und Mikrofon einmessen lassen und die Werte dann in die Box speichern lassen (ähnlich wie ARC System oder bei einem normalen Heimkino Receiver). Nach der Einmessung werden extreme "Beulen" von der Software rausEQed. Die grössten Probleme scheine ich zwischen 120 und 140hz zu haben. Ich sitze quasi in einem dreieck - links und rechts neben den Boxen laufen die Dachschrägen nach oben zusammen. ich habe zwischen Box und beginnender Dachschräge ca. jeweils 80cm platz, mehr ist nicht möglich... die Monitore stehen auf Stativen und sind ca. 10cm von der Wand entfernt.. .leider ist auch hier nicht mehr möglich...
Die einzige Maßnahme die ich heute getroffen habe war ca. 5cm tiefes Basotect hinter den Monitoren
anzubringen.. natürlich weiss ich, das das bei 100-150hz nicht bringen wird und meine Idee wäre nun mir einige Hofa Basstraps zu kaufen und diese hinter mir bzw. links und rechts hinzustellen. Die viereckigen teile sind ja 50cm hoch und 11cm tief.. die würden quasi direkt dareinpassen, da die Dachschrägen erst ab 60cm beginnen.. an die Dachschrägen selbst kann ich leider nichts anbringen, schon gar nicht irgendwelche tiefen basstraps..
Im Anhang habe ich ein Screenshot der GLM Messung angehängt. Die Rote Kurve ist die Ausgangssituation, die Blaue Kurve die korrigierte bzw. abgesenkten Werte und die Grüne Kurve dann das Ergebnis. Bin mir natürlich bewusst, das eine Software solche Sachen nur bedingt "beheben" kann, daher meine Frage ob die Hofa-Absorber
(https://www.thomann.de/de/hofa_absorber_mk2_creme.htm) überhaupt "irgendwas" bringen, laut Beschreibung bringen sie bei 200hz nur noch 50% Absorption und darunter wahrscheinlich noch weitaus weniger.. ?
