- Ort
- Alzenau
im prinzip einen loopback vom original file.Ich hab ein FF800... was muss ich tun?^^
das sind die ergebnisse von audiodiffmaker. das programm bringt vor der differenzbildung das gewandelte signal via resampling auf die originalsample rate. der sample rate error ist gleichzusetzen mit einem clock drift.
und natuerlich nicht durch die preamps aufnehmen...
wahrscheinlich ein grund warum es so schlecht abschneidet?Was bei Babyface ja quasi unmöglich wäre...
exakt, es handelt sich nur um clockdrifts & nur diese werden korrigiert damit man sich das differenzsignal ("korrekter") bilden lässt. ein fehler durch clock-drifts kommt natürlich nochmal zum gesamtfehler hinzu. das ist in meinen ergebnissen jedoch nicht direkt berücksichtigt (clock-jitter hingegen schon), sondern es gibt nur die angabe wie stark die clock gedriftet ist.Da muss ich jetzt noch mal nachfragen.
Der der Betrag des Sample Rate Errors kommt von einer Clock Drift? Es handelt sich also nicht um Jitter sondern nur um eine absolute Abweichung von der gesetzten Samplingfrequenz, also z.B. statt 44100 Hz 44100,1 Hz?
na weil der loopback analog gemacht werden muss (& damit automatisch durch die preamps geht), da bringt dir ein internes digitales routen ja nichts. ich habe das babyface ja selbst auch, finde es aber im vergleich zum orion & mytek uninteressant, da es doch recht weit zurückfällt.Wieso sollte der Loopback bei der Babyface nicht gehen?! Das Signal kann ja innerhalb des Routings 'geLoopbacked' werden.
ADAT ist ja eine digitale schnittstelle. damit hätte man dann garkeine analoge wandlung des babyface mehr.Aber es geht nichts am Preamp vorbei - außer eben ADAT. Habe ich weniger Erfahrung mit? Könnte man ADAT raus und wieder rein?
Genau... genauso transparent wie alle modernen wandler, wa...Das kann natürlich sein. Im RME Forum heißt es dann immer - das der Preamp ja transparent ist und dem Signal nichts antut außer es zu verstärken.
Line-Eingänge gibts da nicht, ja?
Klar! Mir liegt auch nix ferner als so ein teil diskreditieren zu wollen. Allein die Anwendung und Zielgruppe ist schon meilenweit von der der anderen beiden Kandidaten entfernt.Und was die "Transparenz" angeht und die Qualität. Da fehlen mir echt aussagekräftige Vergleiche (von mir selbst). Für die kompakte Bauweise, das TotalMix und die stabilen Treiber ist es den Preis allemal wert.
